[Blanc] Four Ariston Multifonction qui fait disjoncter 30mA - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    Teaxx
    Re : Four Ariston Multifonction qui fait disjoncter 30mA
    a noté que lorsque je debranche le four le circuit ne disjoncte plus
    et aussi que le circuit disjoincte sans meme que j'allume le four, juste a la mise sous tension
    Dernière modification par Teaxx ; 05/06/2024 à 13h00.
    re,
    ce qui m'intrigue fortement est justement la prise murale
    dont je ne comprends pas pour l'instant le principe!!!
    il faudrait voir comment sont câblés les fils qui sont derrière cette prise
    car a quoi sert cette cosse libre ????
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2024 à 13h05.
    Teaxx
    c'est a dire "le principe" ?
    C'est un boitier Legrand, j'en avais pour connecter les radiateurs elect , j'ai préféré ca a un domino, est ce une erreur ?
    ThomasV
    Le branchement de la prise me semble pas bon
    Exemple avec une autre prise :
    Nom : couper-prise-electrique-2.jpg
Affichages : 79
Taille : 68,9 Ko
    Source : http://www.forum-electricite.com/bra...lle-hotte.html
    Teaxx
    le cable noir c'est le 3G2.5, le four n'est pas connecté, le boitier sert de "domino"
    ThomasV
    Et sur le boitier vous brancher comment ce câble ?
    Nom : signal-2024-06-05-125732_002.jpg
Affichages : 85
Taille : 30,3 Ko
    Teaxx
    Je suis pas sur de comprendre cette question ^^
    neutre sur neutre (bleu), phase sur phase (marron) et terre sur terre (jaune/vert), comme sur un domino
    re,
    je crois avoir trouvé la cause de la panne
    il y a une inversion au niveau de la terre
    de fait on va opérer autrement
    avez vous un domino disponible?? a 3 bornes
    ThomasV
    Oui mais sur la photo la terre est pas bien identifier en vert/jaune
    re,
    et non vous n'avez pas mis comme sur un domino vous avez terre sur neutre et neutre sur terre
    Teaxx
    oui je dois avoir ca
    re, alors faites avec un domino pour l'instant et on avisera ensuite
    Teaxx
    Ça disjoncte toujours
    Nom : 20240605_132902.jpg
Affichages : 82
Taille : 59,2 Ko
    auquel cas il faut voir coté cuisinière au niveau de son bornier
    il faut être sur que le fil vert jaune est bien avec celui de la cuisinière vert jaune
    le bornier sur la photo ne le montre pas
    Teaxx
    Nom : Screenshot_20240605-134203_Gallery.jpg
Affichages : 80
Taille : 402,8 Ko
    Oui tout est bien connecté.
    La cuisinière avait fonctionné plusieurs semaines avant de faire disjoncter
    auquel cas il me faut réfléchir,
    je marque une pause d'une ou 2 heures
    et je reviens
    je voie a travers le bornier la terre derrière qui est donc forcément en place
    je me demande si vous n'avez pas eu un débordement sur la plaque d'âtre qui a coulé sur le commutateur du four ???
    Teaxx
    Possible car c'est dans une location donc je ne sais pas si il y a eu un débordement ou pas, car avant tout fonctionnait parfaitement !
    Citation Envoyé par Teaxx Voir le message
    re,
    faudra donc envisager de déposer la plaque d'être en libérant les foyers
    cela risque d'être fastidieux mais pas d'autre choix
    Teaxx
    ok je vais faire ça alors !
    re,
    tenez moi au "courant"
    Teaxx
    Apparemment il y a bien eu un débordement
    Nom : 17175955088818254122079997736864.jpg
Affichages : 87
Taille : 153,5 Ko
    cela confirmerai mes doutes concernant
    la mise a la masse d'un élément électrique
    situé sur le bandeau juste devant
    donc bandeau a déposer et voir l'élément touché
    qui sera peut être a remplacer ou a nettoyer
    je pense que c'est une platine électronique qui est touchée
    re,
    a mon avis ce serait ce potentiomètre
    C00193532 POTENTIOMETRE 9 POSITIONS
    ou cela
    C00277747 PROGRAMMATEUR EO NO PYRO NO AUTOC
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2024 à 16h28.
    Mais si de défaut est aussi franc, on devrait pourvoir le voir à l'Ohmmètre sur le calibre 2 MOhms ?
    (tester par rapport à la phase, au neutre, ... et attention aux pièges)
    Teaxx
    j'ai débranché tout le panneau avant mais rien y fait, j'ai aussi débranché l'allumage électrique (tic tic) des plaques gaz, sans succes.
    débranchez aussi les résistances du four dans ce cas
    salut jeryko
    je le lui ai fait faire sur 2M mais cela ne bouge que par effet capacitif et sur 200k cela ne bouge pas
    il n'y a pas de filtre antiparasite en sus
    va comprendre Charles????!!!!!!!
    re, reste ensuite le ventilateur ct ????
    j'ai peine a l'imaginer
    Bsr,
    Rappel :
    Le four ayant fonctionné, en principe, le raccordement n'est pas en cause (sûr à 90%)
    (sauf si défaut d'isolement sur le neutre -->> disjonctions aléatoires ou Inversion neutre/terre)
    Une piste :
    En fonction de la position relative de la phase et du neutre, on pourrait supposer une résistance chauffante qui
    amorce uniquement sous 230V à la mise sous tension du four ?
    Dans ce cas, déconnecter les 3 résistances (2 cosses chacune, laisser la terre), et raccorder le 230V.
    Si le 30mA ne saute plus : on approche du but.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/06/2024 à 18h37.
    Bsr,
    Rappel :
    Une piste :
    re
    même avis c'est ce que j'ai au final proposé
  1. [Divers] Nettoyeur vapeur fait disjoncter le différentiel 30ma
    Par invite05e8ae96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/03/2021, 17h38
  2. [Blanc] Four Ariston FS111 qui fait disjoncter le différentiel 30ma[résolu]
    Par invite390bf563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2020, 13h32
  3. [Blanc] Mon frigo RSH1DTMH fait disjoncter le 30mA
    Par invite167fba15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2015, 18h54
  4. [Blanc] whirlpool AW03531 fait disjoncter le différentiel 30mA
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 20h05
  5. [Blanc] four teka fait disjoncter 30mA
    Par invitec3907603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 21h06
