[Blanc] Four Ariston Multifonction qui fait disjoncter 30mA - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    Teaxx
    Re : Four Ariston Multifonction qui fait disjoncter 30mA
    C'est la résistance du haut !
  2. #62
    enfin trouvée
    c'est donc celle-ci:
    C00098400 RESISTANCE GRILL 2700W HOT2003
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 72
Taille : 58,9 Ko
  3. #63
    Teaxx
    Merci énormément pour votre aide et votre patience ��
  4. #64
    Teaxx
    Avec l oxydation les 2 vis de la couronne triple se sont cassées dans le filetage et le joint était collé, il s est rompu, une idée pour débloquer ces vis ? Puis mettre d'un filet de silicone pour remplacer ce joint ?
  5. #65
    Citation Envoyé par Teaxx Voir le message
    c'est quoi la couronne triple ?
  6. #66
    Teaxx
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 67
Taille : 64,9 Ko le plus gros des 4 gaz
  7. #67
    ah, d'accord
    personnellement plutôt que du silicone qui risque de bruler je mettrai du mastic pour pot d'échappement, le joint d'origine était surement abimé depuis longtemps vu que ça a coulé en dessous
  8. #68
    pour les vis il y a la solution qui est de percer avec une mèche
    ensuite tarauder et remettre des vis (inox c'est plus sur)
    il existe aussi des vis inox qui effectuent le taraudage
    que l'on laisse en place juste percer l’existant dans ce cas
    ensuite sélectionner du joint haute température
    mais pas une colle
  9. #69
    Teaxx
    Merci vraiment
  1. [Divers] Nettoyeur vapeur fait disjoncter le différentiel 30ma
    Par invite05e8ae96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/03/2021, 17h38
  2. [Blanc] Four Ariston FS111 qui fait disjoncter le différentiel 30ma[résolu]
    Par invite390bf563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2020, 13h32
  3. [Blanc] Mon frigo RSH1DTMH fait disjoncter le 30mA
    Par invite167fba15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2015, 18h54
  4. [Blanc] whirlpool AW03531 fait disjoncter le différentiel 30mA
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 20h05
  5. [Blanc] four teka fait disjoncter 30mA
    Par invitec3907603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 21h06
