[Blanc] Four Ariston Multifonction qui fait disjoncter 30mA
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    Teaxx
    Exclamation Four Ariston Multifonction qui fait disjoncter 30mA
    J'ai une gazinière Ariston avec four elect qui depuis peu me fait sauter le 30mA, sans même allumer le four, quand je remonte le disjoncteur 32A, paf mon 30mA saute directement.
    J'ai démonté le bornier à l'arrière mais je n'ai rien vu de suspect.
    Auriez-vous une idée ?
    Teax
    Re : Four Ariston Multifonction qui fait disjoncter 30mA
    Bonjour Teaxx et tout la groupe
    Citation Envoyé par Teaxx Voir le message
    … une gazinière Ariston avec four elect qui depuis peu me fait sauter le 30mA, sans même allumer le four, quand je remonte le disjoncteur 32A, paf mon 30mA saute directement …
    C’est une fuite à la terre permanent. C’est à rechercher au multimètre, par rapport au châssis, en procédant par élimination. Mode ohmmètre et hors tension.
    Premier élément à suspecter: le filtre secteur.
    faites une photo de la partie arrière panneau arrière déposé
    on vous dira ensuite quoi contrôler
    Teaxx
    merci pour vos réponses, voici la photo arrière Nom : signal-2024-06-05-114030_002.jpg
Affichages : 146
Taille : 130,6 Ko
    re,
    non pas que cela
    il nous faut voir la totalité de l'arrière du four (une vue d'ensemble en fait )cache retiré
    Teaxx
    que faut il que je retire de plus ?Nom : signal-2024-06-05-114030_002.jpg
Affichages : 140
Taille : 130,6 Ko
    re,
    déconnectez les 2 fils noir de la résistance de voute et faites un essai
    re
    si cela persiste remettez les fils noirs en place et retirerez les fils blanc au dessous
    Teaxx
    Ces 2 fils la ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 123
Taille : 116,0 Ko
    Teaxx
    et je remet sous tension ?
    ce qui m'intrigue est le fait qu'il semblerait qu'il n'y ai pas de résistance de sole (au bas du four)
    mais je sais que chez eux ily a bien un modèle qui n'en comporte pas
    pour giénas pas de filtre antiparasite sur ce produit
    pour teaxx j'ai involontairement supprimé un post qui montre le bornier de raccordement au lieu d'un post a moi
    ne pas m'en vouloir
    re oui vous remettez sous tension fils de la résistance débranchés
    avez vous un multimètre SVP??
    re,
    si vous avez le multimètre ce sera nettement plus facile et plus sur car on pourra vous faire travailler hors tension
    Teaxx
    Oui j ai un multi
    ThomasV
    Désoler cela peut faire beaucoup
    Mais avec une étiquette ou une référence on pourrait voir ce qui aurait à diagnostiquer
    re
    ok auquel cas vous déconnectez la cuisinière du réseau
    et vous mettez votre multimètre en position ohms (calibre en M-homs)
    ensuite une fois prêt je vous guide
    Teaxx
    Ok je suis pret
    alors on recommence de façon plus tranquille
    -1- vous débranchez les 2 fils noir de la résistance de voute
    -2- vous placez la pointe de touche noire sur la borne vert/jaune et l'autre sur une cosse de la résistance et vous me dites s'il y a déviation ou pas sur la plus grande sensibilité de l'ohmmètre
    Teaxx
    Nom : 17175822567817344062074875296446.jpg
Affichages : 125
Taille : 107,3 Ko voilà je l ai mis sur 200
    re,
    ensuite vous reconnectez la résistance de voute et vous faites exactement la même chose sur la résistance chaleur tournante (les fils blancs )
    mettez vous sur 2M plutôt
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2024 à 12h14.
    Teaxx
    Ok, aucun soucis apparement ça reste sur 1.
    ok il faut faire de même après remise en place des fils noirs
    en déconnectant les fils blancs de la chaleur tournante
    Teaxx
    Alors sur les fils blancs rien en revanche en mettant sur 2m sur un des fils noirs au moment où j'applique j'applique la Cosse rouge ça marque 1.390 puis 1.
    Teaxx
    Nom : 1717583009223172268853895438214.jpg
Affichages : 132
Taille : 95,1 Ko celle de gauche
    Teaxx
    J'ai un doute je dois placer le multimètre sur les fils ou sur la résistance ?
    Teaxx
    Quand je place le multimètre sur la cosse de la résistance toutes les résistances font bouger le chiffre
    re,
    auquel cas vous allez devoir refaire la manip sur 200k-ohms pour voir
    si cela se stabilise il faudra fournir la photo de la plaque signalétique et ensuite on verra cela a 14h
    car il faudra peut être déposer la plaque d'âtre (le dessus de la cuisinière )
    montrez moi aussi le raccordement a la prise murale
    Teaxx
    Sur 200 k ça ne bouge pas, ca reste sur 1
    Nom : 17175844873001517452194367796493.jpg
Affichages : 128
Taille : 62,1 Ko
    re,
    svp remettez la photo qui montre le bornier de la cuisinière en même temps que la prise murale
    ensuite on avisera pour le reste les résistances étant en bon état
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2024 à 12h54.
    re,
    j'ai identifié la cuisinière pas la peine pour l'instant de déposer la plaque d'âtre
    ceci par contre est important
    svp remettez la photo qui montre le bornier de la cuisinière ainsi que la prise murale
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2024 à 13h00.
  1. [Divers] Nettoyeur vapeur fait disjoncter le différentiel 30ma
    Par invite05e8ae96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/03/2021, 17h38
  2. [Blanc] Four Ariston FS111 qui fait disjoncter le différentiel 30ma[résolu]
    Par invite390bf563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2020, 13h32
  3. [Blanc] Mon frigo RSH1DTMH fait disjoncter le 30mA
    Par invite167fba15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2015, 18h54
  4. [Blanc] whirlpool AW03531 fait disjoncter le différentiel 30mA
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 20h05
  5. [Blanc] four teka fait disjoncter 30mA
    Par invitec3907603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 21h06
