[Thermique] Panne Clim Fujitsu Atlantic Takao M3 mode froid 12K
    stephanehouse
    Lightbulb Panne Clim Fujitsu Atlantic Takao M3 mode froid 12K
    Salut à tous, j'ai un souci avec ma clim Takao M3, le compresseur a été changé il y a 3 mois, depuis tout fonctionnait impeccablement. Je suis parti en weekend, juste avant, la clim fonctionnait parfaitement en chaud et surtout froid que j'utilisais depuis 2 semaines. Au retour de mon weekend, même en froid, elle produit du chaud, c'est à dire qu'elle ne souffle pas d'air ambiant mais de l'air chaud alors que le mode froid est bien enclenché.
    Avez-vous une idée ? je ne sais pas trop où chercher. merci
    stephanehouse
    Re : Panne Clim Fujitsu Atlantic Takao M3 mode froid 12K
    Je précise que le compresseur tourne, j'ai l'impression qu'elle est bloquée en mode chaud. Elle a été passée en mode chaud par erreur avant de rebasculer en mode froid (qui fait du chaud). J'ai l'impression qu'il y a un sifflement au groupe extérieur.
    ptigui29
    Vanne 3 voies bloquée en chaud ou manque de fluide réfrigérant,rappelez le frigoriste qui a remplacé le compresseur.
    stephanehouse
    Ok, merci, je l'appellerai demain. Ça peut être simplement la bobine qui est défectueuse?
    stephanehouse
    Je ne comprends pas par contre pour le manque de gaz. S'il manque du gaz, elle ne devrait pas chauffer, si ? de l'air froid sort du groupe extérieur et de l'air chaud sort du groupe intérieur, c'est pour ça que je pensais à une vanne 4 voies bloquée ou bien à une bobine bloquée ou avec un défaut d'alimentation.
    ne vous posez pas la question
    mesurez la valeur ohmique des bobines
    par contre comme il y a obligation de résultat
    rappelez le frigoriste et ne touchez a rien
    stephanehouse
    Merci, quelle valeur approximative doit faire la bobine, je la test bien lorsqu'elle est débranchée ?
    Je suis électricien, je souhaite simplement essayer de tester cette bobine (j'en ai une d'avance sur un groupe neuf en plus au cas où) , si ça n'est pas ça, je ne serai peut-être pas en mesure de me dépanner seul mais j'aurai au moins essayé.
    la v4v peut également avoir son tiroir bloqué en mode chauffage, c'est bien ça ? Comment la débloquer hormis en tapant dessus comme j'ai lu un peu partout ?
    J'ai déjà appelé le chauffagiste qui passera lundi prochain (sauf si j'arrive à me débrouiller d'ici là).
    il suffit de mesurer la valeur ohmique de chaque bobines (s'il y en a plusieurs ) cela s'effectue en calibre k-ohms
    en étant électricien vous n'êtes pas sans savoir que cela s'effectue hors tension fils débranchés
    mais j'insiste sur ce point
    c'est a la charge du frigoriste
    qui a effectué l'intervention précédente
    sans que vous ne touchiez a quoi que ce soit
    cela entrant dans le cadre de l'obligation de résultat
    stephanehouse
    J'ai testé la résistance de la bobine qui donnait environ 28 ohms il me semble, par contre, en chaud ET en froid, (une fois le compresseur démarré en mettant les températures adéquates), je n'ai pas trouvé de tension sur l'électrovanne, qui commande l'ouverture et la fermeture de la vanne 4 voies, j'imagine que le problème pourrait venir de la carte mère, non ?
    Effectivement, je vais attendre le chauffagiste maintenant.
    stephanehouse
    Une bobine de v4v est bien alimentée en 230V alternatif ?
    Citation Envoyé par stephanehouse Voir le message
    vous me donnez quoi comme valeur??
    je désire la valeur ohmique de la bobine concernée!!
    stephanehouse
    Oui c'est ce que j'ai noté, mon multimètre me donne 28 ohms.
    désolé j'avais sauté un post de votre part donc la bobine est bonne
  1. Clim Atlantic Fujitsu - Pas de froid sauf en mode DRY
    Par invited65096f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2021, 22h47
  2. Clim réversible Fujitsu/Atlantic : fonctionnement ?
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/01/2021, 15h45
  3. [Thermique] Clim Atlantic / Fujitsu, panne volet console de salon.
    Par invited65096f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2019, 15h39
  4. PB clim atlantic fujitsu ASY9USB
    Par invite720c52d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 20h00
  5. [Thermique] pbm clim fujitsu atlantic
    Par invitec4f2baff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 19h18
