[Blanc] Réfrigérateur combiné BOSCH ne fait plus de froid
    Dim34320
    Question Réfrigérateur combiné BOSCH ne fait plus de froid
    Hier matin, après deux jours au cours desquels le frigo avait émis des alertes températures, mon réfrigérateur ne fait plus de froid.
    L'appareil est de marque BOSCH, modèle est un KGN39VL21/11, année 2013.
    Supposant une "surgélation", j'ai laissé l'appareil débranché pendant un peu plus de 24 heures, portes ouvertes.
    Ce midi, en rebranchant le frigo :
    - la lumière intérieure s'allume,
    - le voyant température clignote et l'alarme retentit,
    - le ventilateur démarre lorsque je ferle la porte,
    - le groupe froid ne démarre pas, même après une heure.
    Je viens donc de :
    - démonter le bloc KLIXON afin de le tester mais je ne suis pas certain de contrôler les bonnes bornes (modèle 6SP9015)Unknown-15.jpg,
    - contrôler les enroulement du compresseurs (ohmmètre) : valeurs "AC" + "CP" = valeur "AP" Unknown-18.jpg,
    - contrôler le damper du thermostat : fonctionne très bien, après démontage, je l'ai placé en ambiance froide et le clapet se ferme,
    - contrôler le ventilateur : fonctionne.
    Il m'est impossible de démonter le bloque "résistance de dégivrage - évaporateur" au risque de casse Unknown-16.jpg et après avoir démonté le cache en façade pour accéder à la carte électronique, en vue de tester la ou les sondes, je ne parviens pas à identifier les bornes à contrôler Unknown-17.jpg ; à ce titre, j'ai l'impression que -la seule ?- sonde se situe dans la partie congélateur.
    Face à cette galère, je prendrai tout conseil que vous sauriez me prodiguer ...
    Bonne journée.
    Lepchris39
    Re : Réfrigérateur combiné BOSCH ne fait plus de froid
    Pourquoi tout ces démontages ???
    Si le compresseur ne tourne pas, il faut déjà contrôler s'il est alimenté,
    Dim34320
    Bonjour @Lepchris39,
    panne un dimanche matin, j'ai suivi les tutoriels sur internet
    Je suis à l'écoute de votre conseil pour tester le compresseur.
    Bonne journée.
    ThomasV
    Voici quelque conseils : https://forums.futura-sciences.com/d...2u-resolu.html
    avez vous 230v entre le fil bleu et le fil noir sur le bornier du compresseur ???
    en fait
    Dim34320
    Bonjour ThomasV,
    je vous remercie, je consulte le lien de suite.
    Bonne journée.
    ThomasV
    Je laisse Richard vous conseiller, écouter c'est précieux conseils
    Dim34320
    Bonjour richard 31,
    je viens de tester et j'ai une valeur de 140V ... même valeur sur la prise (ainsi qu'une autre) ainsi qu'au coffret électrique.
    J'essaie de récupérer un autre testeur car je commence à douter du mien.
    Pour info, je dispose d'un congélateur en plus de l'équipement problématique, qui lui fonctionne très bien ; d'où le doute quant à l'état de mon testeur.
    Merci pour votre retour.
    Dim34320
    Avec un testeur qui fonctionne, j'ai bien 230 V au bornier du compresseur. ^^
    Re
    enlevez ce doute en 1er lieu ensuite on avisera
    ne rien faire de plus pour l'instant
    Dim34320
    Doute levé : mon testeur est fatigué, je fais jouer le remplaçant qui m'annonce la valeur de 234V au bornier du compresseur.
    auquel cas le compresseur devrait fonctionner au pire vibrer et être chaud
    Dim34320
    Richard,
    absolument rien ne se produit au niveau du compresseur, même au bout d'une heure.
    Peut-être devrais-je tester et/ou remplacer le relai-klixon sur lequel est raccordé l'alimentation du compresseur ?
    Nom : Unknown-20.jpg
Affichages : 743
Taille : 46,6 Ko
    Dernière modification par Dim34320 ; 01/07/2024 à 11h00.
    Comme j'ai un doute malgré tout
    mettez le fil marron(le plus proche du bleu c'est le fil marron du cordon d'alim en fait) a la place du noir
    sur le relais klixon
    le noir laissez le en l'air durant ce test
    Dim34320
    Pour être sûr et avant de faire une erreur, je comprends : mettre le fil marron d'alimentation à la place le fil noir du Klixon.
    Dernière modification par Dim34320 ; 01/07/2024 à 12h28.
    Dim34320
    Ce câble-ci ?
    Nom : Unknown-20.png
Affichages : 842
Taille : 696,4 Ko
    Dim34320
    C'est bon signe : le compresseur démarre.
    Je vais le laisser quelques instants m'assurer que le réfrigérateur fasse du froid.
    Re
    comme je ne crois pas du tout a 2 pannes mais a une seule
    vous avez dans ce cas un souci avec la régulation (carte électronique ou sondes)
    Dim34320
    Mince, j'étais content de me dire que le relai était la cause : vous venez de me dézinguer
    Prochaine étape : tester une sonde ou la carte électronique ?
    on attendra environ 1 heure pleine avec le compresseur alimenté en direct
    ensuite seulement on avisera
    Dim34320
    Actuellement :
    - Compresseur tourne et produit du froid, il ne s'arrête pas (les sondes et la carte électronique ne sont pas alimentées),
    - Température dans partie congélateur < 0°C,
    - Pas de lumière dans partie réfrigérateur ventilateur à l'arrêt et partie commande du frigo non-alimentée (fil noir non-raccordé),
    - Température dans compartiment réfrigérateur = température ambiante.
    Peut être raccorder le fil noir avec le fil marron d'alimentation pour voir la réaction de la sonde ? Le relai fait-il office de régulateur de tension ou autre (risque pour les autres pièces) ?
    Re
    Ok le circuit réfrigérant est bon reste à tester les sondes en valeur k-homs elle doivent varier en fonction de la température
    Dim34320
    Tout d'abord, je vous remercie pour les conseils et le temps ue vous m'accordez.
    Code PHP:
    Et c'est l'un des points sur lequel je bloque :
    - Comment connaître le nombre et l'emplacement des sondes tester ? La vue éclatée de mon modèle sur le site de BOSCH semble ne pas être en totale adéquation avec la réalité,
    - Je n'ai trouvé qu'un seule sonde : celle de la partie congélateur,
    - La vue éclatée en précise une dans la partie réfrigérateur : je ne la trouve pas et je pense qu'elle n'est pas présente sur mon modèle car le damper obture automatiquement l'arrivée d'air lorsque la température est inférieure à celle demandée (le damper n'est alimenté par aucun fil),
    - Ainsi que vous le constatez, je ne peux pas la tester au niveau de la "tête" de la sonde sans trancher la gaine. Cela se fera si impossibilité de tester ailleurs.
    - Je ne sais pas où cette sonde se raccorde : sur la carte électronique ? Auquel cas, comment l'identifier ?
    ou parmi les fils dans la partie congélateur ?
    Je vous souhaite une bonne journée.
    donnez tout simplement les valeurs ohmiques lues sur les connecteurs bleu blanc rouge et noir
    j'aviserai en fonction du résultat a mesurer en k-ohms et ohms
    Dim34320
    Valeurs mesurées, cellule à 20°C :
    - Fiche bleu :
    • Fonction continuïté : pas de bip, lu 1623
    • fonction 20 kOhm : 1.
    - Fiche blanche :
    • Fonction continuïté : bip, lu 0.
    • Fonction 20 kOhm : 0
    - Fiche rouge :
    • Fonction continuïté : pas de bip, lu 1.
    • Fonction 20 kOhm : 7.03
    - Fiche noire :
    • Fonction continuïté : pas de bip, lu 240.
    • Fonction 20 kOhm : 0.240
    Je démarre avec schinte et reprends les valeurs d'ici une heure ou deux ?
    re,
    zut la lecture ne trouve pas de défaut !!!
    bleu = semble indiquer le ventilateur
    blanc = le thermique de protection passant
    rouge = semble indiquer la sonde
    noir= semble indiquer la résistance de dégivrage
    de fait la conclusion de ce relevé semble indiquer la platine défectueuse
    comme vous le remarquez je reste prudent car je peux me tromper
    mais cela sera tout a fait involontaire de ma part
    si un autre pro est a même de faire une remarque pour confirmer ou infirmer mon diagnostic
    ce sera avec plaisir que je suis a son écoute
    Dim34320
    Question Re : Réfrigérateur combiné BOSCH ne fait plus de froid
    n'ayez crainte : au point ou j'en suis, soit votre diagnostique est le bon, soit je change de réfrigérateur
    Pour info, sous 0°C, les valeurs sont strictement les mêmes qu'à 20°C.
    C'est à dire : je ne sais pas ce qu'est la platine ?! La carte électronique ?
    Dernière modification par Dim34320 ; 02/07/2024 à 12h40.
    re,
    la platine est en fait la carte électronique dont voici la référence (version programmée prête a poser ) : 11003585
    comptez environ 100 à150€ avec un délai d'environ 1 a 2 semaines
    Dernière modification par richard 31 ; 02/07/2024 à 13h26.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 13h37
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Bosch Cooler KSV2623 : ne fait pas de froid !
    Par invitee02587bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 19h47
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 09h30
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 15h36
