[Blanc] Plus de froid sur tireuse bière Philips Perfect draw HD3620[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    aksanti
    Bonjour à tous et merci de me lire,
    L'été devrait arriver et la bière fraîche sera appréciée.
    Mais panne de froid.
    J'ai donc démonté
    nettoyage du ventilo et de l'évaporateur et de la sonde thermique
    Mise en mode maintenance; pas d'anomalie décelée
    Verification de la carte alimentation les condensateurs sont propres et en sortie on a 10.52 à 10.57v en continu; ce qui est attendu.
    Débranchement de la sonde température, l'appareil indique le code 1 comme si les fils étaient coupés. Donc tout est normal.
    Très légère fuite sur le circuit de mise en pression donc changement des joints
    Changement du Peltier par un autre ref TEC1-12706
    Toujours pas de froid....
    Là, je commence à caler.
    Quelqu'un aurait il une idée à me soumettre pour que je puisse lui offrir une bière fraîche lors de son passage (je suis dans le 59)
    Merci et bon weekend
    mimo57
    Re : Plus de froid sur tireuse biere Philips Perfect draw HD3620
    le module Peltier est t-il bien alimenté ? avez-vous mesuré sa consommation ? (~5-6 ampères)
    J'ai déjà eu la cas d'un module neuf qui ne fonctionnait pas bien du tout.
    f6exb
    Le Peltier est bien alimenté et à la bonne tension ?
    toflasq
    Bonjour a tous 10,57 v me parait bas l’alimentation d’une pompe à bière serait plutôt a 12 ou 13 v peut etre essayer l’alimentation du peltier en charge avec une ampoule 12v par exemple pour contrôler si la tension ne s’écoule pas
    f6exb
    C'est la tension que l'on retrouve un peu partout sur le net.
    Citation Envoyé par aksanti Voir le message
    Comment as-tu vérifié le bon état des condensateurs ?
    Dernière modification par f6exb ; 06/07/2024 à 18h41.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    D'accord avec F6exb pour la tension de sortie …
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 3390
Taille : 98,2 Ko
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    f6exb
    Sur elektrotanya il y a le hd3600/20 service manual ainsi que sur https://www.manuallib.com/download//...-20-MANUAL.PDF ou https://data2.manualslib.com/pdf4/97...db&take=binary
    Dernière modification par f6exb ; 06/07/2024 à 23h50.
    pour ma part c'est Peltier a remplacer la tension d'alimentation est la bonne
    attention lors du remplacement a bien respecter la polarité
    et le positionnement du Peltier sur son support et mettre la graisse conductrice
    Kondelec
    Je ne vais pas souvent, voire jamais, sur cette rubrique, aussi je tombe sur ce fil par hasard...
    Au vu des informations fournies le plus probable est que le peltier est monté à l'envers. Pour le vérifier il faut démarrer la tireuse sans faire tourner le ventilo et poser les doigts sur le radiateur. Celui ci devrait se refroidir un peu, puis chauffer.
    aksanti
    Re : Plus de froid sur tireuse bière Philips Perfect draw HD3620
    Kondelec: j'ai remonté le peltier exactement comme il était cablé et comme les schémas techniques l'indique
    Richard 31: c'est un Peltier neuf acheté sur Ebay et la graisse conductrice y est
    F6exb: merci pour le schéma que je n'avais pas et oui c'est bien la bonne tension puisque la carte d'alim, d'origine, l'indique bien comme sortie
    jules 150: merci pour vos voeux de bon courage
    toflasq: merci pour l'idée
    mimo57: je ne sais pas comment mesurer la consommation du Peltier
    Donc pour le moment, cela ne fonctionne toujours pas et je me gratouille le crane...
    Bonne journée à tous
    f6exb
    Est-ce que le ventilateur et la pompe tournent correctement ?
    Tu n'as pas répondu à :
    Dernière modification par f6exb ; 09/07/2024 à 09h55.
    attention, il faut un sacré moment pour refroidir un fut de bière avec un Peltier..
    est ce que la base sur laquelle repose le Peltier est froide ? quelle température ?
    est ce que le radiateur du Peltier est chaud ? quelle température ?
    quelle tension sur le Peltier en service ?
    le fut est il bien en contact avec la base ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/07/2024 à 12h01.
    Kondelec
    Ce n'est pas parce que tu l'a branché comme l'autre qu'il est dans le bon sens. Fais le test que je t'ai indiqué, et tu pourra éliminer cette possibilité ; c'est comme ça que l'on dépanne.
    aksanti
    Bonjour et merci à tous,
    j'ai attendu de faire quelques manip avant de vous répondre inutilement:
    Kondelec: j'attends une nouvelle pate thermique pour faire le test conseillé
    Titijoy3: la base où poser le fut reste à température ambiante, de même que le dissipateur. Le peltier en service est à une tension mesurée aux bornes légèrement supérieure à 10.5v comme dit précédemment. Le fut est bien posé.
    f6exb: j'ai vérifié visuellement les condensateurs car je ne sais pas comment faire autrement. Ventilateur et pompe sont nickel
    Voila, voila
    J'attends de la pate thermique pour démonter et reposer différemment
    Merci à tous de m'aider
    J'ai connaissance de Peltier made in China qui ne sont absolument pas recommandable
    car le taux de retour est élevé
    de fait je vous suggère d'en utiliser un autre
    car avec une tension correcte ce qui est le cas pour vous
    je ne serai pas surpris qu'il fasse partie de cette catégorie
    +1,
    si le Peltier est correctement alimenté et le si ventilateur fonctionne correctement il doit y avoir production de froid d'un coté, de chaud de l'autre
    aksanti
    Bonjour et merci
    Tout à fait d'accord avec vous mais cela ne fonctionne pas
    aksanti
    Bonjour et merci
    Oui, c'est ce que je commence à me demander. De ce fait, j'ai demandé au vendeur de m'échanger le Peltier
    A suivre donc
    aksanti
    Test fait: démontage du Peltier reposé avec pate thermique neuve (tant qu'à faire) ====>>>ni froid ni chaud
    Merci pour les coups de main
    Peltier a remplacer
    Kondelec
    C'est tout de même curieux, car pour atteindre cette tension il faut soutirer du courant (on a une chute de tension), et si on soutire du courant le peltier va forcément chauffer.
    Avant d'acheter quoique ce soit il faudrait effectuer un vrai diagnostique. Pour commencer tu peux mesurer la résistance ohmique du module.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    D'accord avec Kondelec, vérifier la valeur du peltier => moins de 5 Ohms.
    Cordialement jules
    aksanti
    Voui, j'en attends un nouveau
    aksanti
    J'attends quand même un nouveau Peltier et je vous tiens au courant
    aksanti
    J'ai reçu et installé un nouveau Peltier. Tout fonctionne normalement. C'était donc ce damné Peltier "neuf" qui m'avait été vendu en panne sur Eb.
    Merci pour votre aide
    aksanti
    Merci à tous pour votre aide
    cela confirme la qualité des Peltier vendus en Asie a pas cher
    c'est pour cela que je vous ai sollicité a en recommander un
    le taux de retour a neuf est anormalement élevé
    aksanti
    Re : Plus de froid sur tireuse bière Philips Perfect draw HD3620[résolu]
    Absolument, vous aviez parfaitement raison et je me suis bien cassé la tête pour rien. Merci et bonne continuation
    re,
    au contraire vous ne vous êtes pas cassé la tête pour rien
    car a présent il ne peut être contesté ce que j'ai fini par savoir
    (le taux de retour élevé en neuf)
    c'est le coté positif de ce sujet
    aksanti
    Merci en tous cas
  1. [Thermique] Panne tireuse à bière qui ne fait plus assez de froid
    Par tlc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2022, 15h28
  2. [Divers] tireuse à bière PHILIPS HD3620 ne démarre plus...
    Par pawi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2018, 18h39
  3. [Divers] Pompe à bière Perfect Draft Philips HD 3600 : affichage illisible ? [résolu]
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 12h07
  4. [Divers] Tireuse a bière Philips Perfectadraft : ne refroidit plus !
    Par invite8430d999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 13h22
  5. [Blanc] Tireuse à bière PerfectDraft Philips HD3600
    Dernier message: 22/10/2008, 18h56
