[Divers] volets roulants bloqués
    jps01
    bonjour ,
    je suis équipé depuis 2010 de volets roulants "bubendorff ID MONO ".
    1 seul me pose problème : il est bloqué .mais depuis quelques mois il s'arrêtait en montant ou en descendant quelques fois , maintenant il est bloqué .
    Sur différents sites il est expliqué que le condensateur peut être coupable , mais impossible de démonter l'axe du volet afin de démonter le moteur pour changer le condensateur.
    Donc je recherche une aide ,un conseil pour démonter l'axe de mon volet correctement.
    j'ai réussi a le descendre à la main jusqu'aux agrafes (que je n'ai pas démonté )car ensuite je devrai retirer une goupille , mais je ne la voie pas
    je numéro de série du volet est N°10 856055 002 001 58
    merci pour votre aide
    jps01
    Re : volets roulants bloqués
    peut-être avec cette notice :
    https://voleda.fr/notice/notice-de-r...o-id-tradi.pdf
    jps01
    Bonjour annjy ,
    merci pour le lien , a priori ça a l'air de correspondre ( image 9 , image 10 )
    je me lance soit demain en fin de journée , soit jeudi.
    je vous tiens au courant
    jps
    jps01
    Bonjour ,
    malgré la notice , je n'arrive pas à dégager l'axe au coté opposé du moteur , je pousse comme représenté en 1mais rien ne bouge
    alors surement je ne fais pas comme il faut , mais je ne vois pas .
    un peu d'aide svp
    jps
    Dernière modification par jps01 ; 25/07/2024 à 15h17.
    JeanYves56
    bjr ,
    generalement , sur les volets roulants ça deboite coté moteur
    jps01
    Bonjour ,
    j'ai réussis a démonter l'axe du volet roulant , pour pouvoir changer le condensateur .
    voilà comment ,dans l'ordre en utilisant la notice
    1- d'abord enlever les clips de chaque côté pour libérer le rideau (photo 6 et 7 dans mon cas , sans tenir compte des précédentes photos)
    2- ensuite on désaxe côté opposé au moteur (obligatoire ici car il n'y a pas assez de jeu si on commence par le côté moteur)
    mon cas est identique à la photo 9 , seulement quand l'explication est " pousser la languette" , il faut comprendre utiliser son pouce (c'est plus pratique) pour appuyer sur la languette qui est au dessus de l'axe du volet.
    j'ai un peu galérer avant de comprendre qu'il faut appuyer sur la pièce couleur noire assez fortement et avec l'autre main pousser l'axe vers le haut pour le désolidariser .Pièce jointe 0
    3- côté moteur c'est également pas mal car la notice indique qu'il faut repousser les 2 broches (photo 11).
    Moi je suis tout seul j'ai donc coincé de chaque côté un petit tournevis , dont le but est de repousser vers l'extérieur une petite languette verte comme indiqué sur la photo .
    cela dégage un ergot en haut et en bas du support moteur ( de chaque côté) et ensuite en tirant l'ensemble de l'axe à l'opposé cela se dégage.
    Pour changer le condensateur il faut suffit de démonter uniquement la platine arrière du moteur , avec un tournevis étoile , sans sortir le moteur du tube .
    le condensateur est entouré d'une mousse adhésive , il faut tirer doucement pour le sortir .
    j'ai commander le condensateur sur un site specialisé bibendorff (condensateur à 5,9€ l'unité )
    mardi prochain je change , c'est OK ou pas
    Jps
    Dernière modification par jps01 ; 27/07/2024 à 17h23.
    jps01
    bonjour ,
    j'ai changé le condensateur ( qui était hs d'après mon multimetre) mais ça ne démarre toujours pas
    existe il une réinitialisation du moteur , par des manips marche/arret électrique ?
    JeanYves56
    bsr ,
    cherchez la notice pour ce modele de volet ! ,
    il y a des systemes differents .
    jps01
    Bonjour ,
    je recherche sur les forums les infos sur l'échange du condo , aucun ne signal une manip pour redémarre .
    a priori les notices sont tous identiques , a savoir une reinit totale du volet par des manips de M/A
    Mais je n'ai qu'un seul disjoncteur pour l'ensemble de mes volets et j'appréhende de tout désynchroniser sans savoir si mon moteur redémarrera.
    maintenenant je suis bien conscient qu'il faut faire quelque chose ...
    alors la solution d'un dépannage professionnel ?
    par expérience est ce que quelqu'un peut me dire si en démontant mon axe et en le remontant je n'aurai pas un problème de contact éléctrique avec l'arrivée du 220v
    ( vérifié au multimètre : OK)
    JeanYves56
    bjr ,
    Il faudrait trouver la notice de reglage de votre moteur ,
    il y a des moteurs avec butée de fin de course , ça ne semble pas etre le cas ,
    il y a d'autres moteurs qui se calent en haut et en bas par autoapprentissage , il y a en principe une methode pour les reinitialiser ,
    je ne veux pas vous donner celle d'une autre marque .
    jps01
    Bonjour ,
    j'ai effectivement trouver des notices de réglages pour moteur bubendorff mais en fait , malgré l'échange nécessaire effectué du condensateur , le moteur ne démarre toujours pas .
    Il y a donc un autre problème technique ( électronique ou moteur)
    donc finalement je vais me diriger vers une intervention professionnelle .
    merci à tous pour vos conseils
    jps01
    belzebuth213
    Bonjour jps01
    Même volet que toi, après le condensateur j'ai changé le moteur et c'est reparti. Le volet avait 25 ans.
    Cordialement - A l'origine, le chêne grand et majestueux était "un gland".
    jps01
    Bonjour belzebuth ,
    Merci d'avoir confirmé mes soupçons problème moteur
    Mais faut faire le pas .
    Avec mon numéro de série , lacentrale-eco.com me répond " le moteur n'est plus fabriqué par bubendorff voici un moteur équivalent avec une adaptation."
    C'est que pour moi cela devient délicat à changer
    du coup j'attends un devis échange moteur + forfait main d'oeuvre à 70 € l'intervention..
    jps
    jps01
    un technicien a changer mon moteur , et c'est reparti nickel .
    coût : environ 460 € avec un forfait d'intervention compris de 82 €
    un peu plus cher que l'achat direct .Mais aucun regret , vu les manips qu'il a effectué pour l'échange plus les renseignements fournis à mes différents questions+ les 5 ans de garantie
    un moteur bubendorfff ne peut pas etre débrayé ( comme lu sur internet, en appuyant sur monté et descente simultanement ) il y a un electrofrein.
    la télécommande fournie avec le moteur ne peut pas etre remplacée par une autre
    Il y a 2 ans suite à un cambriolage , on m'a changé un ancien volet par un "radio". cette fois ci le moteur est également radio .De ce fait l'ancienne télécommande peut être couplée avec ces 2 nouvelles télécommandes , ains je l'utilise pour fermer simultanément ces 2volets .
    bref tout est OK
    jps
    Dernière modification par jps01 ; 12/08/2024 à 19h45.
  1. ITE et Volets roulants
    Par invitede907ccd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2020, 15h34
  2. Volets roulants, volets battants : utilité et amélioration
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 06/03/2018, 09h16
  3. [Divers] volets roulants motorisés bloqués au 1/5
    Par invite35aba6ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/03/2015, 12h25
  4. [Divers] volets roulants
    Par invite7091b172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 22h24
  5. [Divers] volets roulants
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
