[Blanc] Baisse pression Karcher K585 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    pico1
    Re : Baisse pression Karcher K585
    Pièce reçue de hautepression3000-shop. C'est presque la bonne : même longueur et même diamètre du corps, mais couronne supérieure de diamètre 20 au lieu de 18 (cf photo) ! La soupape de mon K585 n'est plus disponible. J'ai donc récupéré le ressort pour le monter sur l'ancien bypass.
    Mais déception : plus de pression du tout .... help !!!
    NB : le SAV du site de hautepression3000 est à recommander : réactivité, disponibilité, compétence, amabilité ... tout y est !
    Jl30660
    Et bien tu t'en vois sur ce Karcher...
    Le ressort que tu as changé, il est bien semblable à l'ancien ? Sur la photo il semble plus fin
    Et tu es sûr du montage bien contraint de ce même ressort ?
    Parce que si le ressort contraint moins le clapet, tu monteras pas en pression
    pico1
    Bonsoir JI30660,
    Le ressort est bien le même. Par contre j'ai utilisé la tige du clapet neuf en changeant la tête. Je vais faire un essai avec l'ancienne tige ... sans trop y croire !
    Le SAV de hautepression3000 m'a conseillé de vérifier l'état des clapets. Je comprends qu'il y a 3 clapets, mais comment les démonter ? Je ne parviens pas à démonter la pièce blanche en plastique (cf photo) pour accéder à l'arrière de ces clapets.
    pico1
    Je me suis rappelé que j'avais enfoncé le bypass dans logement à la main (stupid boy !) ... après un nouveau démontage et une mise en place en force avec une cale et un maillet, mon K585 a retrouvé une nouvelle vie !!!
    => Problème résolu et merci à tous pour votre aide
    fafa13530
    J ai le même karcher. Un 695 qui fonctionne très bien et un 580 qui a des petits soucis. Avant de parler des soucis du 580, j aimerais comprendre sur ces modèles le fonctionnement du bypass et du manometre. Je ne trouve pas comment l eau peux arriver au manometre puisqu en théorie le bypass avec son gros joint torique empêche l eau d aller au manometre ?
    Meri d avance
  1. [Divers] Baisse de pression Karcher 6.310
    Par invite1064506c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2020, 16h01
  2. [Divers] baisse de pression karcher 630 M
    Par invite6033f07d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 15h34
  3. [Info] Baisse de pression d'un Karcher
    Par inviteac6710ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 19h50
  4. [Divers] Karcher HD 1000 SL baisse de pression
    Par invitece6274ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2011, 13h24
  5. [Blanc] baisse de pression karcher
    Par invite9f96e892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 18h57
