[Blanc] Thermomix TM5: erreur C142/C153
    vincent_lozanne
    Horrrrreur, la terre s'est arrêtée de tourner ce matin quand le Thermomix TM5 de Madame est tombé en panne en pleine meringue de la tarte au citron de midi...
    Diagnostique : comme si le couvercle n'était pas détecté, les bras ne verrouillent pas le couvercle.
    Cela vous est il arrivé ?
    Après quelques recherches sur internet et recalé avec des petites cales le capteur de présence, tout confiant je le remonte et bah...non, pas mieux !
    j'ai cherché encore et il semblerait que ce soit le pignon de sortie du moteur de verrouillage des bras qui soit fragile.
    Il est dans le carter noir sur l'axe qui entraine la vis sans fin en sortie du moteur qui est dans ce mécanisme.
    En photo le mien démonté on devine la fissure entre 2 dents.
    Amazon vend des pignons en plastique et en laiton, j'en ai prix un en laiton, je le reçois mercredi, si j'ai le temps je remonterai le TM5 et vous dirai si cela résout le problème.
    Je pourrai aussi vous faire un petit tuto mais cette petite vidéo de 20' en allemanddit tout :
    https://www.youtube.com/watch?v=jq1O5OsxF9k
    bonne soirée
    Vincent
    Dernière modification par vincent_lozanne ; 21/07/2024 à 21h39. Motif: ajout photos
    ptigui29
    Re : Thermomix TM5 : Erreur C142/C153
    vous pouvez remplacer le pignon.Attention, pièce non officielle. En prévoir plusieurs.
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/07/2024 à 21h46.
    vincent_lozanne
    j'en ai pris un seul mais en laiton... on verra bien !
    vincent_lozanne
    Re : Thermomix TM5: erreur C142/C153
    hello
    je confirme : changer le pignon du moteur de fermeture des bras a solutionné le problème C142 que je rencontrais.
    il a fallu ouvrir le carter noir délicatement avec un cutter et une fois le remplacement fait et le tout bien graissé refermer en "soudant" les 2 demi coques
    Le sujet peut être fermé et si jamais ça peut servir à qqun, en attendant, bonnes vacances à tous.
    Vincent
  1. [Divers] thermomix TM31
    Par pello48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2021, 00h00
  2. [Blanc] Panne Thermomix TM21
    Par invite441790ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2021, 18h46
  3. [Blanc] Thermomix TM31 erreur 39
    Par voltfan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2020, 21h41
  4. [Blanc] Panne Thermomix
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2020, 18h14
  5. [Divers] Thermomix TM21 ne chauffe plus
    Par invite196c1e3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2018, 21h08
