[Blanc] A votre avis, ce frigo est-il défectueux?
    Lebleu34
    Je viens d'acheter un réfrigérateur top aujourd'hui, après deux heures au repos comme indiqué dans la notice je l'ai branché à 15h, et à 22h j'y trouve pas mal de givre (voir photo)
    Nom : IMG20240722214825.jpg
Affichages : 129
Taille : 56,4 Ko
    j'ajoute que les joints sont étanches, mais que j'ai rempli le frigo avec deux packs de bières, des légumes et d'autres choses.
    Qu'en pensez-vous ?
    A votre avis, est-ce que c'est normal qu'un frigo neuf fasse autant de givre en si peu de temps ?
    Merci d'avance pour vos lumières !
    Re : A votre avis, ce frigo est-il défectueux?
    Et la température interne ( froid) est réglée à COMBIEN ? ( non dit)
    Il existe un commutateur a plusieurs position généralement ( ( de 1 à 6)
    SI c'est au MAXI ... ça n'a rien d'étonnant !
    la surface froide au fond du frigo condense l'humidité contenue dans l'air à l'intérieur de l'enceinte, il est normal que ça produise du givre, c'est le contraire qui serait inquiétant..
    comme dit par f6bes (salut f6bes), il faut connaitre la température à l'intérieur de l'appareil pour savoir s'il fonctionne normalement mais ça ne suffit pas, il faut aussi que l'appareil s'arrête de produire du froid une partie du temps, rapport cyclique 50% à 75% en général suivant la température ambiante et le réglage du thermostat,
    donc, pour résumer, placer un thermomètre dans un verre d'eau sur la clayette de mi hauteur du frigo, relever la température après 8 heures de fonctionnement sans ouvrir les portes, il doit y avoir environ 4 à 6 degrés,
    s'assurer que le compresseur s'arrête au moins 10 minutes par heure,
    régler le thermostat pour qu'il y ait environ 5 degrés dans la partie frigo, il est inutile de mettre le thermostat à fond quand il fait chaud, l'appareil aura du mal à atteindre la consigne, consommera et risquera de tomber en panne (compresseur grillé)
    Lebleu34
    Oui zut, j'ai oublié de préciser, c'était réglé à 4 sur 6...
    Je l'ai baissé à 3 et il y a une amélioration...malgré ça le bac à glace se remplit vite lui aussi...
    En tous cas je n'avais jamais vu un frigo faire autant de givre aussi rapidement.
    Merci pour votre réponse
    Lebleu34
    J'ai bien noté tous ces conseils, merci !
    il semble que sur thermostat 2 sur 6 ça aille mieux...
    J'attends ce soir pour tester le thermomètre dans le verre d'eau !
    la quantité de givre qui se retrouve sur la paroi dépend du taux d'humidité de l'air à l'intérieur de l'enceinte, l'air chaud contient plus d'humidité que l'air froid et en restitue donc plus,
    les légumes doivent être emballés car il relarguent énormément d'humidité,
    la seule autre cause de givre excessif est une entrée d'air parasite, porte mal fermée ou joint qui plaque mal
    le givre visible sur le mur de froid a subi visiblement des dégivrages
    de fait cet appareil ne fonctionne pas en continu
    et est donc opérationnel
    par contre ne soyez pas surpris de cela
    si la température ambiante de la pièce ou est situé le combiné est élevée
    cela sollicite d'autant plus le fonctionnement
    et donc une formation plus importante de givre
    Lebleu34
    Merci @ richard 31 et @ titijoy3 pour ces précisions...
    Donc à priori il fonctionne bien, ouf !
  1. [Blanc] Frigo Bosch KSV33VL30 défectueux [Résolu]
    Par invite7631afe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2025, 10h01
  2. [Blanc] frigo Samsung défectueux[résolu]
    Par Kristrom dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 03/08/2024, 22h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/11/2022, 13h20
  4. [Info] Votre avis, feriez-vous réparer votre appareil électronique.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/03/2015, 09h23
  5. [Blanc] votre avis sur panne frigo, merci
    Par invite8ead2713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 09h31
