[Blanc] Moteur universel centrale aspiration TREMA
    f5pun
    J’ai un souci avec ma centrale d’aspiration TREMA le moteur fait un bruit anormal crachement d’étincelles au niveau des charbons.
    Après démontage de celui-ci, contrôle des charbons « bon état ». Collecteur propre, pas de marque de brulure du bobinage tant au niveau du stator que de l’induit.
    J’ai contrôlé à l’ohmmètre le stator qui est OK, pour l’induit je ne sais pas comment le contrôler à l’ohmmètre, sachant que je ne dispose pas de l’outil ad hoc pour ce test a savoir le grognard.
    Je suis preneur de toutes infos pour me guider dans ce dépannage.
    Merci et bonne journée.
    Cordialement Patrick.
    Positron1
    Re : Moteur universel centrale aspiration TREMA
    Contrôles toutes les lames du collecteur, il doit y en avoir une ou deux qui ont des traces de flash, si c'est le cas le moteur est très malade
    voir une station équipée d'un "grognard" afin de contrôler le rotor du moteur
    car même visuellement en état le rotor peut être HS (ce qui est fortement probable)
    f5pun
    Salut.
    J'ai fait la vérification et tout semble parfait au niveau visuel ci-joint photo du collecteur.
    Nom : collecteur.jpg
Affichages : 142
Taille : 105,5 Ko
    f5pun
    Salut richard 31.
    Oui effectivement ce sera la solution pour lever le doute sur l'induit.
    Citation Envoyé par f5pun Voir le message
    Salut.
    Pièce jointe 498153
    re,
    c'est bien pour cela que l'utilisation d'un "grognard" s'impose
    Positron1
    il est très beau et parait neuf, tu as enlevé toutes traces de flash, remonte ton moteur et mets le sous tension et tu auras la réponse:
    des petites étincelles, c'est normal, le moteur se lance très bien, sinon, le moteur ne prend pas ses tours et des flash se font entendre
    A nouveau tu pourras voir des traces sur le collecteur
    ... il est très beau et parait neuf ...
    Trop beau même!
    Pourtant, j’ai l’impression que la dernière lame du haut n’est pas de la même couleur. Pourrait-on voir deux autres vues, décalées de 120⁰ pour voir la totalité du collecteur.
    Il serait aussi intéressant de relever la totalité des résistances entre deux lames successives qui devraient être toutes égales.
  1. [Blanc] centrale aspiration ne s'arrête pas ?
    Par nizbil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2016, 18h36
  2. [Divers] problemes sur moteur elec d'une centrale d'aspiration Aldes Boosty.
    Par invite23d15dd3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/07/2014, 10h20
  3. Centrale d' aspiration
    Par invite09f22a2d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 17h24
  4. [Brun] probleme de centrale d'aspiration
    Par invite325fbf06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 16h25
