[Thermique] Problème démarrage stilh fs55.
    Thigui44
    J'ai un problème avec ma débroussailleuse Stihl FS55.
    Elle a subitement cessé de fonctionner après avoir épuisé un plein d'essence.
    J'ai changé la membrane du carburateur, nettoyé la crépine et le carburateur, ainsi que changé la bougie, mais rien n'y fait.
    Aucun signe de vie, même minime.
    J'ai finalement décidé de changer la bobine, mais vu le prix, j'ai opté pour une bobine premier prix compatible avec de nombreux modèles. Et là, miracle, un signe de vie.
    Depuis, j'ai une explosion au démarrage, mais toujours pas de démarrage.
    Je pense que mon étincelle n'arrive pas au bon moment.
    Je ne sais pas comment régler ce problème. C'est à dire de régler le moment ou l'étincelle dois apparaitre. Je ne sais même pas si cela est possible. Puisqu'il n'y a pas de reglage de l allumage....
    Je serais enchanté de recevoir de l'aide.
    Thierry
    Positron1
    Re : Problème démarrage stilh fs55.
    Salut
    Deux origines de la panne, carburateur et là, la bougie est sèche, ou bobine et là, la bougie est pleine de carburant
    Tu as pris des décisions de changer membrane, bobine en fonction de quoi ?
    Aujourd'hui qu'as tu de ces deux causes précitées ? étincelle ? bougie noyée, bougie sèche ?
    Pas de réglage d'avance
    JeanYves56
    bjr :
    le point d'allumage ne peut pas se deregler , mais avez vous verifié qu'il y a une etincelle à la bougie ? ,
    vous devissez la bougie vous la branchez à son fil , vous mettez le culot à la masse avec un fil metallique et vous tirez le lanceur ,
    vous devez voir une etincelle ( pas toujours tres visible )
    apres plusieurs essais de demarrage , suivant l'etat du culot de la bougie , humide ou sec ? ,
    vous aviserez , la carburation peu etre en cause
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/08/2024 à 13h47.
    Thigui44
    Merci d avoir pris le temps de me répondre.
    Donc oui la bougie fonctionne bien. J ai bien une étincelle.
    Au début quand je retiré la bougie je voyer bien que je n avais pas d essence dans le cylindre. Je l es fais nettoyer par un amis. L'essence n arrivé pas quand même. Donc j ai nettoyé la crépine. Rien à changer.
    J ai remplacer le carburateur par un carburateur premier prix standard. Ca a marcher.
    L'étincelle ne venez pas alors j ai changé la bougie. Rien n'a changer.
    Donc j ai compris.que c'était la bobine d allumage...
    Depuis j ai une explosion au demarrage. De la fumée qui sort au pot mais ça ne demarre pas....
    Est ce que ça peut être le réglage du carburateur?cordialement
    JeanYves56
    bsr ,
    c'est possible que votre pb vienne du reglage des vis H et L du carburateur ,
    de maniere generale elles sont à regler : serree à fond ( sans forcer ) puis deserrée de 1 tour
    ensuite quand elle a demarré on affine
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/08/2024 à 21h16.
    trebor
    Citation Envoyé par Thigui44 Voir le message
    Oui comme JeanYves56 l'explique, mais le moteur doit avoir une bonne compression, elle doit tenir 1 seconde avant de passer le PMH du piston.
    Dans le réservoir il y a un filtre à nettoyer ou à remplacer.
    Un petit tuyau relie le carburateur au carter du moteur afin que la membrane puis travailler et aspirer l'essence pour alimenter le carburateur.
    Thigui44
    Je vais essayé. Je vous tiendrai au courant dès évolutions.
    Thigui44
    J ai essayé de régler le carburateur (vis H et L) et rien. J ai toujours une brève explosion avec un refoulement soit au pot soit par l entrée d air du carburateur... mais aucun allumage même rikiki...
    J ai essayé mon ancien carburateur. Le nouveau carburateur rien n y fait....
    Je bloque à nouveau....
    Thigui44
    Et j oublié. J ai à nouveau vérifier mon allumage et à priori il est bon j ai bien une étincelle...
    Positron1
    As tu une bonne admission ? difficile à contrôler sans appareil, si tu mets ton pouce à l'entrée d'air, sens tu une véritable aspiration (succion) ?
    Il se pourrait que le joint SPI soit mort ou plus efficace
    Le bougie est elle sèche ?
    Dernière modification par Positron1 ; 14/08/2024 à 15h58.
    JeanYves56
    bjr
    A force d'essayer de demarrer , vous noyez le moteur ! , c'est capricieux les 2 T , d'un pb vous passez à un autre ....
    il ne faut pas hesiter à demonter la bougie et aérer le cylindre en lancant à vide .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/08/2024 à 10h35.
    Thigui44
    Donc j ai essayé de boucher avec mon doigt l aspiration et effectivement ça n aspire pas grand chose...
    J ai aussi changer l essence sp95 etc...
    Et en bref rien n à changer ça explose au démarrage et rien d autre....
    Je suis toujours aussi perdu....
    Thigui44
    Et j oublié la bougie est très légèrement humide. C est pas énorme. Mais c est légèrement humide.
    JeanYves56
    bjr :
    avez vous verifié que le filtre à essence est propre ( au bout de son tuyau dans la cuve )
    Positron1
    Le starter s'enlève bien ?
    Thigui44
    Les durits d essence sont pleine et le bulbe d essence est plein...
    Je pense que le filtre a essence est passant.
    Et je l avais testé au tous début. Je l avais nettoyer.
    Thigui44
    J ai enlever le filtre a air pour tester la dépression.
    Pour l instant je pense que je vais démonter tou le moteur pour tester les joint spi.
    On verra ensuite...
    JeanYves56
    bsr ,
    la depression à l'admission d'un tel moteur est tres faible et tres difficile à évaluer ,
    si elle a beaucoup tourné , mal lubrifiée , c'est possible que le moteur soit usé .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/08/2024 à 22h12.
    Positron1
    C'est un dernier recours, assures toi qu'il n'y a pas autre chose
    Il faut en tenir compte
    Le carbu est correct ? surtout du coté pompe ?
    trebor
    bsr ,
    Comme déjà dit, la compression doit tenir 1 seconde avant de dépasser le PMH en tirant lentement sur le lanceur.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sur mon taille haie Tromeca thermique , on sent bien le passage des compressions au lancement ,
    pourtant il n'est pas de premiere jeunesse , il a beaucoup travaillé , environ 40 ans ...
    Cet am je ne suis amusé à mesurer le depression au carbu , je mesure 150 mmHg env ( un metallique gradué ainsi ) soit 200 millibars
    ceci pour avoir une idée de la valeur , pas une reference , on le sent à peine avec le doigt
    Positron1
    On va supposer que c'est la bonne, pour pomper elle a besoin de la dépression, il y a un petit trou qui sert à ça, n' est il pas bouché
    Pompe t elle ?
  1. [Thermique] tronconneuse stilh ms170 plus d'étincelle
    Par invite399c25b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2019, 18h56
  2. [Divers] Stihl fs55
    Par cashfalko1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 07h56
  3. Probleme demarrage
    Par invitecb159553 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2012, 02h21
  4. Problème de démarrage
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/04/2009, 05h37
  5. Tronçonneuse électrique Stilh : jeu important sur le dispositif d'engrenage.
    Par invitea2b9736a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2008, 21h12
