[Divers] Bluetooth RX ou TX ?
    Naos46
    Question Bluetooth RX ou TX ?
    Je viens de recevoir un émetteur receveur Bluetooth 5.0. pour utiliser des oreillettes sur une tv.
    Il y a 2 boutons RX et TX.
    Quel bouton faut-il utiliser ?
    Re : Bluetooth RX ou TX ?
    Ton oreillette reçoit ( récepteur = Rx) ce que lui transmet la tv (Transmitter= Tx).
    Donc le choix est.....
    Naos46
    À propos avec cet appareil BT j’essaye d’écouter ma tv avec des oreillettes BT 5.0 mais ça ne fonctionne pas…
    Quelqu’un sur ce forum m’a dit que ma TV était receveur Bluetooth, pas émetteur.
    Est-ce normal ?
    Nom : IMG_9684.jpg
Affichages : 959
Taille : 162,7 Ko
    Dernière modification par Naos46 ; 16/08/2024 à 17h03.
    Ca dépend du contexte: si on veut causer au TV , la TV est donc réceptrice ( RX) . Elle reçoit des ordres que lui communique
    le propriétaire.
    Mais la TV peut trés bien aussi transmettre ( TX ) de l'audio vers un casque récepteur ( (Rx).
    Donc on ne peut dire que la TV 'émet pas de BT. Et si c'est bi directionnel il peut donc y a voir
    dialogue entre deux appareils.
    Encore faut il que ta TV soit équiper d'un module BT et bien configuré.
    Dernière modification par f6bes ; 16/08/2024 à 17h46.
    trebor
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Est-ce normal ?
    Pièce jointe 498672
    Normalement lorsque la fiche 3,5 mm du câble est relié sur la prise casque de la TV, le casque Bluetooth doit recevoir le son.
    Si l'émetteur de ce petit boitier a été rechargé.
    J'ai ce genre de boitier non rechargeable sur la TV, il est relié en USB pour qu'il soit alimenté, sa fiche 3,5 mm étant insérée dans la prise casque de la TV Phillips si ça ne fonctionne pas, votre TV n'est peut être pas compatible pour alimenter ce boitier émetteur Bluetooth.
    La connexion n'est pas toujours directe, il faut attendre et parfois je dois l'éteindre et le rallumer pour que le casque puisse reçoit le son.
    Dernière modification par trebor ; 16/08/2024 à 20h59.
    Gwinver
    Bonsoir.
    La page donne le sens à utiliser en fonction de l'utilisation:
    Nom : image_2024-08-16_224324118.png
Affichages : 920
Taille : 252,5 Ko
    Ecouter la TV avec un casque est la fonction transmitter.
    Envoyer l'audio du smartphone vers un haut parleur ou autre est la fonction receiver.
    La prise USB ne sert qu'à charger la batterie.
    trebor
    Ici sur ce lien différents adaptateurs pour recevoir le son sur une TV pour alimenter un casque ou un émetteur Bluetooth sans couper le son des baffles de la TV, ce qui est le cas lorsque la prise de la sortie casque de la TV est utilisée.
    https://www.quechoisir.org/decryptag...ourage-n48644/
    Adaptateurs mini-jack vers RCA, mini-jack vers TosLink et mini-jack vers Péritel.
    Gwinver
    Est-il possible de retrouver cette discussion?
    Il faudrait vérifier le fonctionnement de la prise jack sur la TV.
    UN casque ou des écouteurs de smartphone peuvent faire l'affaire.
    Il y a normalement commutation automatique vers le casque lorsqu'il est branché sur la prise jack. Mais, il est aussi possible que le basculement se fasse par un paramétrage de la TV.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Cette manip peut se faire sans problème avec la sortie optique du téléviseur et un adaptateur adéquat.
    Un exemple:
    https://www.auvisio.fr/produit/conve...e-cable-cinch/
    Dernière modification par papilou06 ; 17/08/2024 à 09h49.
  1. [Outils/Fab/Comp] comment étudier le signal bluetooth d'entrée et de sortie d'un module bluetooth ?
    Par invite606aeb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2017, 11h29
  2. Compréhension du protocole bluetooth appliqué aux modules bluetooth
    Par invite7808af07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 15h27
  3. Projets Bluetooth (capteur mémoire/bluetooth senseo)
    Par inviteb15d2cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 12h59
  4. usb bluetooth vers hdmi bluetooth
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 12h51
  5. bluetooth
    Par invite292dddf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 14h37
