[Info] Electrolyseurs Monarch ECOSALT
    axelord64
    bonjour J'ai une galère avec mon électrolyseur de piscine ,je pense qu'il ne fonctionne pas donc je souhaiterai tester la cellule mais je ne sais pas comment faire si quelqu'un peut me conseiller. d'avance merci
    c'est un Electrolyseurs Monarch ECOSALT
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Electrolyseurs Monarch ECOSALT
    Bjr
    Si le boîtier se met en route normalement vous pouvez vérifier la tension appliquée à la cellule.
    Si cette tension est correcte mais sans réaction dans la cellule, celle-ci doit être nettoyée (très sensible au calcaire) ou échangée.
    axelord64
    Bjr
    merci pour le conseil ,je vais essayer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension a trouver est entre 5v dc et 12vdc suivant le modèle.
  1. [Divers] Réparation carte électronique ECOSALT BSMC 20
    Par invitef7396cfd dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2026, 23h04
  2. [Divers] Problème hydrolyseur Piscine HS Ecosalt 2
    Par yan3560 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 04/05/2025, 16h51
  3. Fonctionnement des électrolyseurs d'eau salée
    Par invitefa6fbbd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2013, 12h35
  4. Etude énergétique de deux électrolyseurs
    Par invite6e80090c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2009, 10h40
  5. Association de deux électrolyseurs
    Par invitea8734834 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 22h05
