Fonctionnement des électrolyseurs d'eau salée
    invitefa6fbbd3
    Post Fonctionnement des électrolyseurs d'eau salée
    Je cherche à comprendre le fonctionnement des électrolyseurs de piscine... Je comprends bien le principe de l’électrolyse d'eau salée avec une anode et une cathode, mais on voit sur les cellules d’électrolyseur de piscine 3, 5 voir 10 (ou plus) plaques de titane alors que seulement deux sont polarisées, du coup avec mes faibles connaissances en (électro)chimie je comprend pas trop la raison de la présence d'autant de plaques et la différence lorsqu'on augmente le nombre de plaques.
    Je ne cherche pas de grand calculs scientifiques mais juste à comprendre simplement le phénomène.
    moco
    Re : Fonctionnement des électrolyseurs d'eau salée
    Je ne suis pas un spécialiste de ce problème. Mais je sais qu'il faut entourer une électrode avec deux de même signe, et dont le signe soit opposé à celui de la premiére. C'est une question de surface. C'est pareil pour les piles : on entoure une électrode centrale avec une feuille enroulée en cylindre. Pour l'électrolyse de l'eau de piscine, on utilise du titane, car c'est ce métal qui résiste le mieux à l'action des acides que l'électrolyse produit.
    inviteac45697a
    je ne suis pas sur que seulement 2 plaques sont polarisées.
    Il est possible de faire des electrolyseurs ou les plaques sont chargées + - + - + - + - en altérnant les polarités des plaques, une autre manière est de faire fonctionner chaque plaque d'un coté comme cathode et de l'autre comme anode, dans ce cas il faut seulement brancher la première et la dernière plaque de l'ensemble. ça donne: - +- +- +- +- + et on branche seulement le coté gauche et le droite.
    invitefa6fbbd3
    Merci pour vos réponses.
    Par exemple dans le cas d'une cellule a 3 plaques, je sais que que seules les 2 plaques extérieures sont polarisées, l'une au + l'autre au -. j'ai trouvé un semblant d'explication concernant celle du milieu qui non reliée directement à aucune des 2 autres se polariserait sur chacune de ses faces à la manière d'un condensateur.
    invite2313209787891133
    Je pense que la raison est simplement que la tension d'alimentation est bien plus haute que nécessaire ; il faut environ 2V pour faire une électrolyse d'eau salée, or il est assez compliqué de fabriquer une alimentation de 2V (l'intensité sera plus grande, les composants coutent beaucoup plus cher). En utilisant une tension plus grande on réduit l'intensité, et il n'y a plus qu'à mettre plusieurs électrolyseurs en série.
  1. Qu'en penser? excitation d'eau salée par ondes radio
    Par inviteb7558fdc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2012, 00h06
  2. Electrolyse d'eau salée (piscine)
    Par invite1ec07589 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2011, 11h17
  3. Préparation de solutions d'eau salée
    Par invitede2c6623 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2010, 19h49
  4. Vapeur d'eau salée / eau distillée
    Par invite77dc7b03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2009, 10h58
  5. Une mer d'eau salée, de la vie?
    Par invitede7092ba dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 26/03/2004, 23h56
