[Thermique] Lave vaisselle siemens qui me rend fou
    invite40ed06fa
    Mon problème est très simple depuis quelques jours mon lave vaisselle siemens SN55N532EU/93 zeolite , ne sèche plus et a chaque fois que j'ouvre l’appareil en cour de programme , l'eau est froide !!!
    Il ne sèche pas et a la fin me mets le code E10 , il me rend dingue , j'ai démonté sur le cote gauche de l'appareil une grosse partie plastique qui était sale avec un endroit très sale ( un espece de petit flotteur pointeau noir ) Jai tout remonte toit est propre ! Quelqu'un pourrais t'il m'aider ?
    Lepchris39
    Re : Lave vaisselle siemens qui me rend fou
    Si l'appareil ne chauffe pas........ il faudrait peut être regarder du côté du chauffage: corps de chauffe ou chauffage intégré à la pompe de cyclage ou si cet élément est bon soudures ou contacts sur platine puissance
    le problème de chauffe par insuffisance d'eau devrait être éliminé puisque vous avez nettoyé les éléments pouvant être en cause
    sur ce modèle la pompe de cyclage est triphasée et comporte l'élément chauffant dans son carter ou est située la turbine
    contrôlez aussi le bon fonctionnement des soupapes sous le remplisseur
    assurez vous que la durite annelée qui va au bloc fond de cuve n'est pas encrassée aussi
    il me semble que la zéolite comporte un élément chauffant et un ventilateur pour absorber l'humidité
    ceci serait donc aussi a contrôler
    car le code e10 signale un défaut de la résistance zéolite
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2019 à 09h27.
    invite40ed06fa
    Bonjour où se trouve la durites annelle ? s’il vous plaît
    re,
    c'est les tuyaux qui se raccordent sous le remplisseur qui est la pièce que vous avez nettoyé
    invite40ed06fa
    Je nettoie ça comment avec un furet ou je démonte complètement le tuyau ?
    re,
    a mon avis le mieux serait de la déposer ,
    ensuite tenez compte que la résistance zéolite d'après le code défaut E10 est a contrôler
    car le symptôme montre bien qu'elle serait défectueuse
    c'est cette pièce
    Nom : résistance zeolite.PNG
Affichages : 2595
Taille : 356,7 Ko
    invite40ed06fa
    Elle ne peut pas seulement être sale ou avoir besoin d’un coup de nettoyage et de l’autre côté du lave-vaisselle j’ai encore des plastiques blanc on dirait que c’est par là que sort la vapeur pour sécher
    invite40ed06fa
    invite40ed06fa
    Je viens de localiser cette piece comment la tester , j’ai débranché les cosses ?
    Combien dois je trouver ?
    invite40ed06fa
    Jai nettoyer le tuyau est apres jai regarder a linterieur de la piece on dirai un bou de caoutchou comme un clapet anti retour ??? Ou est ce que cest une merde bloquée ?
    Comment mesure ton la sonde avec le multimetre
    Cordialement 52B6970B-0411-445B-933E-051AEE3D7A3F.jpgA2AD9A08-43E0-4856-92A4-85995E9A8F76.jpg
    re, ne touchez pas au clapet anti retour
    pour la résistance zéolite c'est une résistance qui se mesure a l’ohmmètre de façon classique
    je n'ai pas la valeur mais elle doit en afficher une
    invite40ed06fa
    Bonjour je viens vous donner des nouvelles du lave-vaisselle
    Après avoir tout nettoyé tout testé j’ai pu ma percevoir que la résistance pas celle du zeolite mais l’autre afficher 24ohm
    En ce qui concerne la zéolithe je n’ai pas réussi à avoir un retour au niveau des Ohm , je me suis même posé la question si c’était normal !!!!
    Après avoir échangé avec un réparateur il se trouve que mon lave-vaisselle s’est mis à déborder car ma femme a mis un plat avec un reste de liquide vaisselle , la mousse a envahi la cuve apparement est pénètres dans le Zeolite , je suis abasourdi
    re, donc la résistance zéolite est a remplacer
    invite40ed06fa
    Il y a quand même un truc que je ne pige pas , la résistance zeolite est HS mais elle sert pour le sechage comment se fait il que mon eau ne chauffe pas ?
    re,
    vous donnez pourtant une valeur qui me semble correcte pour la résistance de lavage
    de fait dans ce cas on pourrait supposer que le relais de chauffe sur le module serait en cause
    par contre vous ne signalez pas de code défaut de chauffe pour le lavage
    assurez vous qu'elle ne chauffe vraiment pas
    invite40ed06fa
    Oui l'eau ne chauffe vraiment pas et ça avec tout les programme de lavage !!!
    invite351abc9f
    Bonjour Mendes,
    Avez vous trouvé solution à votre problème de lave-vaisselle?
    Nous avons visiblement un problème très très similaire...
    Il s'agit d'un siemens SN678X02TE/11. Il ne chauffe plus, il ne sèche plus.
    Erreur E04
    Je pense que c'est arrivé après une tentative de remplacement des tablettes par de la poudre faite maison (a base de tensioactifs qui moussent).
    J'ai testé et démonté tout le lave-vaisselle.
    J'ai testé tout ce que je pouvais: résistance de pompe de chauffe (de souvenir 19ohm), sonde intégrée a la résistance de chauffe (53ohms entre chaque borne deux à deux), pas de court-circuit ou fuite à la masse sur la pompe de chauffe, résistance zéolite (34ohms), vérification que le moteur de la pompe de chauffe n'est pas grippé, vérification des bobines des relais du module de puissance puis changement de ce dernier, vérification visuelle de tous les câbles entre le module de puissance et les éléments chauffants. J'ai également changé la sonde de température du groupe hydraulique (CTN).
    Après l'échec du module de puissance, je me suis concentré sur la résistance du module zéolite, découverte très encrassée donc suspecte.
    Après un bon nettoyage de l'ensemble et notamment du capteur d'eau avec de l'alcool et des cotons tiges, j'ai séché le tout au sèche-cheveux.
    Je croyais tenir ma solution car la résistance entre le capteur d'eau et les résistances chauffantes est passé de 10kohm à plus de 200kohm.
    Après remontage le lave vaisselle ne chauffe toujours pas mais son code d'erreur a changé. Il est passé à E31.
    A présent je suis en train de faire tourner le lave-vaisselle (toujours froid) après débranchement de la résistance zéolite et de son capteur d'eau.
    Je ne comprends pas et dans la catégorie "lave vaisselle siemens qui me rend fou" on est pas mal.
    Je veux bien racheter une pièce mais je voudrais être sûr de mon coup. Je ne peux pas mesurer le 200V directement sur la pompe de chauffe en marche (cosses sécurisées) donc pas évident d'en faire davantage sauf à changer les pièces les unes après les autres...
    Auriez-vous de idées ou des suggestions de test complémentaires?
    Bref, au secours
    LaurentK
    Exactement le même soucis sur mon lave vaisselle siemens Iq700 / SN678D02TE/11
    Il ne chauffe plus et ne sèche plus mais sans le moindre code d'erreur
    Un réparateur "officiel" de chez siemens est intervenu à la maison
    Diagnostic : non ca ne doit pas être la pompe de chauffage car il y aurait un message d'erreur, ca doit être le module de puissance qu'il faut changer ! (320€ juste pour la pièce)
    Je commande la pièce, la change, et... Exactement le meme soucis !!! Le lave vaisselle ne chauffe pas et ne sèche pas malgré le module de puissance neuf !
    Peut importe le programme, il reste les 1/3 de pastille non dissoute...
    Bref... comme vous, ca me rend fou !!!
    Si vous avez trouvé la solution, je suis preneur car vu le prix du lave vaisselle, je peine a me résigner !
    Citation Envoyé par LaurentK Voir le message
    bonsoir,
    là c'est chaud 320€ pour rien !!!!!!!!!!!!!
    voir svp le remplisseur si pas encombré et empêche la mise a l'air libre
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 851
Taille : 15,3 Ko
    faites cela sans crainte montant de la remise en état "0€"
    LaurentK
    Bonjour et merci beaucoup de cette réactivité richard.
    Je viens de procéder au démontage et nettoyage complet de l échangeur et effectivement il en avait bien besoin.
    Malheureusement, ca ne fonctionne toujours pas..
    Je me suis par contre aperçu que malgré les bruits de pompe, le cycle ne se fait pas correctement car... Les pales ne tounent pas !
    Peut être qu'un des pompes ou autre bouchée également ?
    Ceci expliquerait peut être le fait que si pas assez de pression pour faire tourner les pales, le chauffage ne se déclenche pas et par conséquent le séchage non plus ?
    voila voila...
    Je suis a nouveau preneur de toute idée a réaliser ou tests a effectuer...
    Laurent
    Re
    Effectivement il me semble aussi qu’il y a un manque d’eau
    De fait contrôler le tuyau qui va du remplisseur à l’avant du bol fond de cuve si pas bouché
    On avisera ensuite au besoin pour le contrôle de la soupape
    LaurentK
    Je ne sais pas ou se trouve ce tuyau...
    Si si... Je suis novice et je n'ai pas trouve la moindre notice qui m'aiderait a démonter les pieces...
    Par contre je viens démonter le tuyau plat qui passe au fond du lave vaisselle, qui alimente les pales..
    Je l'ai nettoyer, et j ai passé un coup de soufflette (compresseur) dans la pompe de derrière qui alimente ses memes pales...
    Miracle, elles ont commencé a re tourner ! mais pas super longtemps...
    Je viens donc d arrêter le lave vaisselle et je viens de remplir la pompe arrière de vinaigre blanc ou cas ou ce soit juste des saletés comme il y avait dans l échangeur thermique...
    Je laisse tremper une trentaine de minute et je vais essayer de relancer...
    Dernière modification par LaurentK ; 17/06/2024 à 18h37.
    le tuyau dont je vous demande de contrôler son état est celui qui part du remplisseur
    il est situé pile au dessus du mot "cela" via un trait discontinu qui est juste au dessus
    dans le post *20
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7217190
    LaurentK
    Bonjour Richard et encore merci pour votre aide précieuse,
    J'avais deja regardé ce tuyaux au démontage de l'échangeur
    je l'ai également rempli de vinaigre et j'ai passé une longue brosse de nettoyage... Il n'est donc, je pense, pas ou en tout cas plus bouché
    Sinon, voici les nouvelles "du soir" :
    Ma petite combinaison vinaigre / soufflette a visiblement été bénéfique car les pales se sont remis a tourner. (mais avec de l 'eau toujours froide)
    Autre (grande) avancée, a la fin du cycle est apparue (enfin si je puis dire..) l'erreur E04, indiquant visiblement un problème de résistance de chauffe...
    Serait donc la pompe de chauffage ? Expliquant un mauvais débit et surtout de l'eau toujours froide ?
    Voila en temps réel ce que je constate...
    Dernière modification par LaurentK ; 18/06/2024 à 10h24.
    absence de chauffe pour ce code ok
    mais pas forcément la résistance dont il faut auparavant contrôler la valeur ohmique si infinie la pompe chauffante sera a remplacer
    mais avant de commander il faut que tout soit nettoyé ensuite seulement on avisera
    pour la pompe c'est celle-ci
    https://www.cyberpieces.com/22048-po...=1718699706448
    mais a ne commander que de façon sure après vérification et nettoyage
    Dernière modification par richard 31 ; 18/06/2024 à 10h36.
    ptigui29
    Attention, E04 signale aussi un défaut sur la résistance Zéolite,un défaut d'isolement des résistances de chauffe et Zéolite ou un défaut sur le module de puissance.
    LaurentK
    Merci pour vos réponses
    Pouvez vous me dire comment accéder à ces pièces afin de les tester
    Car le module de puissance côté droit…
    Échangeur thermique côté gauche…
    C’était facile d’accès mais la…
    Je ne sais pas accéder à la pompe de chauffage et autre et pas envie de casser plutôt que réparer ! ����
    LaurentK
    Merci également pour la réponse ptigui mais le module de puissance a été remplacé suite à la visite d un technicien de chez Siemens pour… exactement les mêmes symptômes qu à présent…
    LaurentK
    Rebonjour a vous tous,
    J'ai enfin pris le temps et réussi a démonter le fond de mon lave vaisselle IQ 700 pour accéder a la pompe de chauffage...
    Alors,mon testeur me donne en gros 55 en bas de facon assez stable
    Par contre en haut, il m indique parfois 94 quelques seconde puis plus rien... 
    dois en déduire que c'est bien la pompe qui est en panne ?
    Y a t il autre chose a tester ?
    Laurent.
  1. [Blanc] Vaisselle mal lavée avec lave-vaisselle Siemens SN65M038EU
    Par invite4eef0ad3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/06/2016, 09h56
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 22h08
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 22h19
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  5. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
