[Blanc] Dépannage de la carte 7341-3421D d'une plaque à induction
    Serge Steer
    Le gros foyer de ma plaque a induction Sauter a cessé de fonctionné après que l'on ait aperçu un arc électrique. Après démontage il a apparait que c'est sur la carte de puissance que le problème se situe. Voir les photos jointes. Sur le verso de la carte au niveau de l'entrée de la phase il semble qu'une jonction ait brulé. le coté recto ne semble pas présenter de pb.
    En regardant des photos d'une carte similaire j'ai le sentiment que c'est bien une jonction qui aurait sauté et que du coup on pourrait réparer cette carte facilement.
    Je ne connait pas grand chose en électronique et rien sur cette carte. Par avance merci pour les avis que vous pourriez me donner
    f6exb
    Re : Depannage carte de la carte 7341-3421D d'une plaque a induction
    C'est une piste destinée à faire fusible. Si elle a cramé, c'est qu'il y a des dégâts en aval.
    Serge Steer
    Donc si je comprends bien, je n'ai plus qu'a remplacer cette carte. Sauriez vous ou je pourrais la trouver?
    ThomasV
    Une référence du modèle de la plaque nous serait utile pour trouver la pièce.
    Serge Steer
    Il y a t'il une autre référence que 7341-3421D et si oui ou puis je la trouver
    Lepchris39
    Re : Dépannage de la carte 7341-3421D d'une plaque à induction
    On veut parler de la référence de l'appareil , la plaque signalétique se trouve en général sous la plaque....
    ThomasV
    Oui la plaque ou étiquette de la plaque pas du PCB...
    quand le fusible imprimé fond, la pus part du temps c'est qu'un transistor igbt et le pont de diodes sont en court circuit, facile à réparer
    vu le prix de la carte ça vaut le coup de tenter de la réparer
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/09/2024 à 14h56.
    Serge Steer
    Merci pour toutes ces infos, je vais essayer de trouver dans mon entourage (Fablab) des gens plus affutés que moi en électronique pour tenter une réparation.
  1. [Blanc] plaque induction dépannage et fonctionnement
    Par jeanaimarreunefois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2019, 07h11
  2. [Blanc] dépannage d'une plaque induction Sauter SED3N1
    Par invitec7eb8f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2017, 22h54
  3. [Blanc] Témoignage dépannage plaque induction DeDietrich WN3539F11
    Par invitee4e35db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2014, 10h04
  4. [Blanc] Dépannage plaque induction
    Par invite1c5cecea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 13h34
  5. [Blanc] Dépannage de la plaque à induction SCHOLTES TI754
    Par retraite actif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 19h54
