[Divers] Karcher K7.21[résolu]
    Pepoutche
    Après utilisation (peut être un peu prolongée) mon Karcher s'est éteint.
    Lorsque je tourne le bouton en position on, un bruit ( genre bzzz) pendant quelques secondes suivit d'un petit clic et ensuite plus rien.
    Quelqu'un pourrait il me dire quel serait son problème ?
    Patrizio
    célplombier
    Re : Karcher K7.21
    Bonjour, j'ai le même et même problème, l'axe moteur est coincé puis la sécurité surchauffe s'enclenche, et là, coupure.
    Moi j'avais ouvert la carcasse pour pouvoir lancer manuellement le moteur moi même avec le pied, ça m'a permis de le garder encore un peu mais là il a fini.
    Je ne me suis pas encore payé le temps de l'ouvrir mais semblerait que ce soit l'arbre qui est coincé, les charbons surement ou un roulement
    bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Positron1
    Re : Karcher K7.21
    Et lorsque tu le lançais, il démarrait, tu avais de la pression ? il tournait sans bruit particulier ?
    Je ne pense pas qu'il y ait des charbons, il se peut que le condensateur soit mort, si c'est un roulement (s) ça doit faire du bruit
    Il se peut aussi que cela vienne du coté pompe ! a voir selon les réponses
    Le ronflement indique que le déphasage ne se fait pas, il ne sait pas de quel coté partir, c'est le condo HS
    Il se met en sécurité
    Dernière modification par Positron1 ; 02/09/2024 à 09h09.
    Re : Karcher K7.21
    Bonjour;
    le cas le plus fréquent sur ce genre de symptôme
    est tout simplement le condensateur de démarrage a remplacer (a lire sur le condo d'origine)
    https://www.cyberpieces.com/26252-co...-66612980.html
    Pepoutche
    Re : Karcher K7.21
    Après renseignements et démontage du Karcher, il s'agissait bien du condensateur.
    merci pour vos messages
  1. [Divers] Aspirateur Karcher NT 702 [Résolu]
    Par yanneg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2020, 22h58
  2. [Divers] Karcher 7.85 [Résolu]
    Par invite30ba8240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2019, 15h57
  3. [Divers] Panne Karcher K6. K6.260 ? [Résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2016, 19h35
  4. [Divers] KARCHER 720 MX s'arrête ? [Résolu]
    Par invite25ff095a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 22h02
  5. Condensateur Karcher [résolu]
    Par invite35a65ca2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2013, 16h49
