[Blanc] Séchage ne chauffe pas sur lave-sèche linge LG
    Gribou22
    Bonjour, sur un lave-sèche linge LG F854J61WRS. Durant la phase séchage la machine ne chauffe plus.
    Avant de faire appel à un réparateur (hors garantie) ou d'ouvrir la bête, je voudrai savoir si sur ce modèle la résistance de chauffage de l'eau pour lavage et celle du chauffage pour séchage ne font qu'une ou si elles sont différentes. Merci de votre aide.
    Re : Séchage ne chauffe pas sur lave-sèche linge LG
    la résistance de lavage (thermoplongeur) est située au bas de la cuve a l'intérieur
    le bloc chauffant utilisé pour le séchage est situé sur le dessus de la cuve (extérieurement a la cuve)
    un ventilateur envoie de fait la chaleur dans la cuve
    une électrovanne distribue un rideau d'eau froide sur la paroi de la cuve pour condenser la vapeur d'eau
    qui de fait est évacuée par la pompe de vidange
    donc il y a durant la phase de séchage le fonctionnement séquentiel de la pompe de vidange
    elle est toutefois commune au lavage et au séchage
    Gribou22
    Bonjour Richard, merci pour les explications. Si j'ai bien compris, donc si durant le séchage la cuve reste froide c'est que:
    1- soit le bloc de chauffage pour le séchage
    2- soit le ventilo qui diffuse la chaleur dans la cuve
    ne fonctionne pas.
    Ou bien les 2 ne fonctionnent pas.
    Exact?
    Merci.
    Citation Envoyé par Gribou22 Voir le message
    ne fonctionne pas.
    Exact?
    Merci.
    re, c'est le 1 ou le cas 2
    l'ensemble j'en doute
    Gribou22
    Je reviens vers vous pour vous faire le point. Le réparateur est passé. Il a dévissé et déposé le couvercle chapeau de l'appareil. Les orifices tout autour du tambour étaient bien bouchées par des peluches du linge séché. Il a tout retiré et nettoyé. 1er essai: OK le séchage est redevenu normal. Le tout en 30 minutes.
    Voilà si cela peut aider les lecteurs du forum.
    Merci Richard pour ton attention et contribution.
  1. [Blanc] sèche linge IS70C problème séchage
    Par inviteaf5c4516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 21h53
  2. sèche linge plus eco que séchage sur fil ?
    Par invite0c8946c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2010, 19h14
  3. prb chauffe thomson australe3 lave seche linge
    Par invite17fa0a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 22h02
  4. PB de séchage - sèche linge SIEMENS
    Par inviteab77028d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 20h39
  5. Problème de Chauffe lave/seche Linge Thomson Australe
    Par invite31bd7cc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 17h56
