Lava-vaisselle MIELE G4922/code F24 et fuite d'eau au niveau du labyrinthe [Résolu]
16/10/2024, 16h17
#31
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
17 467
Re : Lava-vaisselle MIELE G4922/code F24 et fuite d'eau au niveau du labyrinthe
il arrive que les bobines de moteurs de faible puissance comme celui du diverter se coupent aléatoirement
16/10/2024, 17h18
#32
apap
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
66
Messages
410
Je viens de re-désolidariser le moteur + son carter + le switch : tout fonctionne... (certes, le diverter n'est pas actionné et reste dans la même position, mais le moteur tourne et déclenche le switch). Et pas de code F84.
Je pense tout de même avoir avancé, du moins, su je comprends bien ce code erreur.
Pouvez-vous me confirmer ce point :
j'ai l'impression que le code erreur est lié à la mesure du micro-switch : si il n'est pas enfoncé alors qu'il le devrait, alors on a code F84.
Ce qui limite la panne à : le moteur a arrêté de tourner et est défectueux, ou le switch ne se ferme pas/ou reste fermé, ou la carte électronique a un problème, ou la connectique est défaillante. Le tout de façon intermittente.
Si c'est cela, je peux remplacer le switch, et aussi le moteur, pour voir.
16/10/2024, 17h35
#33
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 727
pour le code F84 son motif est bien plus généraliste que cela
en fait il dit qu'il y a un souci de circulation d'eau rien de plus
a nous de l'interpréter de façon plus fine en cherchant la cause de cette mauvaise circulation
ce serait hélas trop beau que cela cible un composant précis
16/10/2024, 17h46
#34
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
17 467
il faut poursuivre l'essai dans ces conditions jusques à apparition du code F84, et voir à ce moment ce qui se passe, moteur arrêté ou switch innopérant
22/12/2024, 01h22
#35
apap
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
66
Messages
410
Finalement, après avoir tenté de comprendre d'où venait la panne donant le code F78 (ou F79, je fini par mélanger tout...), j'ai redémonté le moteur actionnant la pompe de cyclage (il faut un peu tordre la tôle arrière, mais on y arrive bien).
Ensuite, après avoir enlevé le cache qui entoure le connecteur électrique du moteur, on peut détacher la partie moteur et visualiser la carte électronique qui converti une forte tension (300V +++) en une tension triphasée avec fréquence variable (elle hache la tension pour recréer un champ tournant avec une fréquence qui varie de façon à faire tourner le moteur de façon progressive. Un variateur de fréquence). Et cette carte avait noirci.
J'ai réussi à trouver cette carte, avec la même référence, sur eBay / Allemagne, pour 74€ (Miele carte électronique EFU 533-A pompe de circulation lave-vaisselle Mppw T.N° 9451602). Attention à bien prendre exactement la même référence, sinon, il est possible que le pgm chargé dans la carte ne corresponde pas au modèle de lave-vaisselle. Et cela refonctionne. https://www.ebay.fr/itm/404860759776....c100667.m2042
Je pense qu'initialement, la carte fonctionnait, puis elle s'est dégradée (soit parce que j'ai mal remonté la partie actionnant le diverteur / le cache qui oriente l'eau dans la pompe vers le haut ou le bas du lave-vaisselle). En tout cas, lorsque j'ai remonté le moteur, et que j'ai fait attention à bien repositionner ce cache / les dents crantées qui actionnent le cache, etc., ça fonctionne.
Un point que je n'ai pas suffisamment regardé : la partie rotor du moteur tourne-t-elle sans effort / y a-t-il un grippage qui aurait fait chauffer puis cramer la carte. On verra... pour l'instant, un cycle complet a été fait sans code erreur. Fini la vaisselle à la main... pour l'instant !
