[Blanc] Fuite d'eau au niveau de l'évacuation des eaux du lave vaisselle Miéle G656 sc PLUS[résolu]
    invitef99fcba7
    Bonjour à tous je suis nouveau sur le site. Retraité j'aime bien bricoler et réparer les appareils/machines.
    J'ai eu un problème de fuite d'eau qui mettait la pompe de vidange en fonctionnement continu. Afin de localiser la fuite j'ai donc enlevé la plaque métallique sous la machine. J'ai surélevé la machine sur un parpaing placé une glace dessous et mis en fonctionnement sur "prélavage". Au préalable j'ai remis le boitier contacteur "anti-débordement" dans son logement car celui-ci était tombé.
    Au démarrage j'ai constaté une fuite d'eau (goutte à goutte) au niveau du branchement du tuyau d"évacuation de l'eau. L'eau coule à l'intérieur au niveau du tuyau de raccord avec la tôle. Mon tuyau d'évacuation extérieur n'est pas en cause il est pratiquement neuf (1 an de fonctionnement).
    Ma question : j'ai consulté la vue éclatée. je pense qu'il s'agit du joint identifié 260 qui raccorde le tuyau 240 au raccord 250. Mais comment fait-on pour démonter le raccord 250?
    Peut être quelqu'un peut me dire la manière pour procéder au démontage sans rien détériorer?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Alain
    Re : Fuite d'eau au niveau de l'évacuation des eaux du lave vaisselle Miéle G656 sc PLUS
    re,
    je ne vous suis pas trop dans votre descriptif 250 et 260 c'est le bouchon du bac a sel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitef99fcba7
    Effectivement j'ai fait une erreur. Je vous remercie de votre remarque. J'ai identifié la fuite et résolue le problème ; le serre joint était mal positionné à l'extérieur du tuyau d'évacuation.
    J'ai trouvé une nouvelle fuite d'eau au niveau de l'alimentation de l'eau (tuyau bleu) à l'intérieur de la machine (côté droit). Comment procéder pour accéder au branchement de ce tuyau sachant que j'ai démonté le fond de la machine? Je suppose que c'est un joint?
    Merci d'avance,
    Alain
    re,
    là ,
    je ne sais pas quoi vous répondre,
    car je ne situe pas trop bien le souci
    invitef99fcba7
    J'ai trouvé la panne; il s'agit du joint torique qui équipe l'électrovanne de l'eau froide (pièce 100 sur la vue éclatée), ce joint n'est pas vendue par Miéle il faut acheter l'ensemble électrovanne soit 140€. Pour remédier à ce problème de fuite au niveau du joint j'ai utilisé un gel d'étanchéité "LOCTITE 518" commercialisé pour la réparation des voitures. Cela a convenu parfaitement plus aucune fuite et de surcroit ce nouveau joint est démontable il ne colle au plastique.
    Merci encore pour vos réponses
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/10/2013, 14h42
  2. [Blanc] Remplacement microfiltre lave vaisselle miele G656 SC Plus[résolu]
    Par inviteba69a426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2013, 13h34
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 15/04/2013, 22h09
  4. [Blanc] Fuite sur Lave-vaisselle Miele GS 600 SC ! [résolu]
    Par invite70abe2df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 18h39
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele g656 sc plus
    Par invite416f9bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 11h07
