[Brun] Problème mini chaine PHILIPS MC230E
    Daniel23000
    Voilà mon problème. J'ai récupéré une mini chaine PHILIPS MC230E MICRO SYSTEM. Celle ci fonctionnait très bien et lisait aussi bien les CD du commerce que ceux que j'avais copié. Le lendemain, j'ai voulu de nouveau écouter des CD copiés et la l'afficheur indique DATA et impossible de lire un CD copié. Par contre, lorsque je veux écouter un CD du commerce, aucun problème.
    J'ai consulté la notice sur internet mais rien à ce sujet. J'ai cherché un bouton RESET mais il n'y en a pas.
    Je ne comprends pas ce qui a pu se passer mais je pense avoir fait une mauvaise manipulation.
    Quelqu'un peut'il me dire ce qu'il se passe et comment faire pour résoudre ce problème ?
    Merci d'avance à vous tous pour votre aide.
    Daniel23000
    Re : Problème mini chaine PHILIPS MC230E
    Bonsoir à tous,
    Le sujet doit être compliqué. Vraiment toujours personne pour m'aider?
    Piefra
    Bjr
    Pas forcement difficile mais on ne sait rien de cette chaine ni de ce qui a ete fait pour sa maintenance
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Ben non personne car ce n’est pas un problème banal.
    Donc on ne peut que supposer .
    Essayez de nettoyer la lentille du laser.
    L’affichage DATA signifierait que le laser lit mal le cd.
    Si une lecture a été possible une fois ,je pense que ça peut se reproduire sans problème.
    Vous dites avoir fait une mauvaise manipulation ; laquelle?
    KGM
    Bien vérifier avec le fameux disque DATA, et si c'est le seul, et s'il a déja sur fonctionné sur cette chaîne .
    Je peux dire que j'ai changé pas mal de bloc laser en station tech.
    Daniel23000
    Bonjour à tous et merci pour vos retours.
    En fait, cette mini chaine lisait tous les CD que ce soit ceux du commerce que ceux gravés par mes soins. Or, du jour au lendemain, elle ne lisait plus les CD gravés par mes soins et se contentait d'afficher la mention DATA.
    En fait, je ne sais pas si j'ai fait ou non une mauvaise manip, c'est simplement une supposition. De plus les CD gravés par mes soins qui ne fonctionnent plus sont les mêmes qui fonctionnaient la veille. Je précise que les CD concernés sont gravés en WAW ou en MP3 et c'est la même chose.
    Concernant l'historique de cette mini chaine, je ne le connais pas puisque celle-ci m'a été donnée par une personne qui allait la jeter en dechetterie.
    Voilà donc tous les éléments que je détiens.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour en savoir plus ,je pense qu'il faut changer le bloc optique.
    Steph46090
    Problème résolue, le waw n’existe pas, le .wav lui oui et il est considéré comme de la data, le mp3 est également considéré comme de la data, hors votre chaine est incompatible avec le mp3 et toute forme de data.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et pourquoi ça a fonctionné une fois ?
    micapivi
    Extrait de la page 12 du mode d'emploi du Philips MC230 :
    Lecture d’un CD
    ● CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, MP3, DVD ou CD pour ordinateur, ne sont par contre pas compatibles.
    Mais il devrait pouvoir lire les CD Audio
    Dernière modification par micapivi ; 27/09/2024 à 11h50.
    Daniel23000
    Bonsoir à tous,
    Cette mini chaine fonctionnait très bien et d'un seul coup elle s'est mise à m'afficher data avec tous les CD que j'ai moi même gravé. C'est ce que je ne comprends pas...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les cd gravés ont des indices de réflexion laser différents des cd commerciaux.
    Si le laser de lecture est un peu faible ou poussiéreux, il ne pourra pas avoir la performance d’un laser normal,d’où la nécessité d’avoir une optique propre pour que la diode de réception reçoive un maximum d’infos.
    Si le gravage est limite le même phénomène peut se produire.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/09/2024 à 15h43.
    papilou06
    Animateur Dépannage
  1. [Brun] Mini chaine Hi-Fi FWM 377 Philips
    Par PASSAGE741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2023, 18h34
  2. [Brun] panne mini chaine Philips
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2022, 00h25
  3. Mini chaine hifi Philips FW Mi85
    Par invite90356102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2020, 22h16
  4. [Brun] Mini chaine Philips problème d'alimentation ! [Résolu]
    Par inviteaf9191eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 23h41
  5. [Brun] Mini-chaîne Hi-Fi Philips System FW-C717 : dysfonctionnement...
    Par invite21d4cd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2012, 09h00
