Panne Four Ikea/Whirlpool -Framtid OV9FOUR
    patasch
    bonjour, j'ai un problème également avec le composant figurant sur la photo img_5610.jpg.
    J'ai remplace la résistance de voute et démonté ce composant qui est fixé sur une des vis de fixation de la résistance.
    Il s'est desserti à cette occasion, j'ai réassemblé les morceaux récupérés mais il me semble qu'il manque une partie(celle qui doit varier(se dilater?) quand la température augmente.
    Après remontage, le ventilateur de refroidissement tourne dès que le four est sous tension et il me semble piloté par ce "klixon".
    Je pense que ce contact doit être ouvert à froid alors que je le trouve fermé.
    Quelqu'un peut-il me le confirmer et me donner les références car les inscriptions sont partiellement effacées. Je lis simplement 10A 250V ... ... T200.
    merci d'avance pour vos réponses.
    patrice
    Dernière modification par Antoane ; 27/09/2024 à 15h31. Motif: Ajout lien vers PJ
    Re : Panne Four Ikea / Whirlpool -Framtid OV9FOUR
    re,
    de mémoire(je suis pas formel) il me semble que ce limiteur enclenche le ventilateur
    seulement une fois que la valeur du limiteur est atteinte
    il serait donc a remplacer
    patasch
    Merci pour cette confirmation, le klixon doit donc bien être ouvert au repos(à froid).
    j'ai trouvé des 16A 250V ... T300 mais il n'est pas précisé si ils sont ouvert ou fermé, en plus, ces composants sont souvent extrêmement chers (j'en ai trouvé jusqu'à 68€, ce qui frise l'escroquerie) par rapport à leur complexité.
    Avez vous la référence exacte de la pièce?
    pour que je trouve la référence de la pièce,
    il faut fournir le code service de l'appareil qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    ensuite on pourra aviser
    patasch
    les informations figurant sur l'étiquette sont:
    Model: FRAMTID OV9
    PNC: 944064504 02
    TYPE: OPEMCPTE-*
    S/N: 119 09921
    ptigui29
    Four d'origine Electrolux , thermostat : https://shop.electrolux.fr/cuisson/f...r/p/3570560056 .
    Tp de fermeture : 115°c
    Citation Envoyé par patasch Voir le message
    Model: FRAMTID OV9
    PNC: 944064504 02
    TYPE: OPEMCPTE-*
    S/N: 119 09921
    re,
    attention il ne s'agit pas dans ce cas d'un four de conception Whirlpool mais de conception Electrolux
    cela est totalement différent dans sa conception mon collègue vient de vous le confirmer
    et vous a donné la référence pièce
    croisement avec ptigui!!!!!!!!!!!!!
    je pense qu'au remontage du thermostat vous avez mis la pastille circulaire métallique à l'envers ou l'avez perdue, ou bien avez ommis la tige en céramique
    qu'est ce qui est noté sur le boitier ? (ou dessous)
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/09/2024 à 19h38.
    patasch
    oui, en remplaçant la résistance de voute, le thermostat s'est desserti et j'ai bien retrouvé le petit téton céramique mais pas de pastille circulaire.
    La température de déclenchement de 115° me parait élevée car il me semblait que le ventilateur s'enclenchait quasiment au démarrage du four et ne se coupait que quand celui ci était presque complètement refroidi.
    Est ce que je peux remplacer ce thermostat par un KSD301, 10A, 250V, NO, 115°C que je peux trouver pour quelques euros?
    Merci pour ces informations, bonne nuit.
    oui, si les cartactéristiques sont les mêmes que celui d'origine
    il semble que celui d'origine soit calibré à 200°C, avec celui ci le ventilateur démarrera plus tôt et coupera plus tard, avec un effet sur la montée en température du four
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/09/2024 à 00h20.
  1. [Blanc] Panne plaque induction Ikea modèle FRAMTID HINF4T
    Par jpchateau dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2025, 16h36
  2. [Blanc] Panne four FRAMTID OV9 IKEA
    Par invite65094e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2018, 10h45
  3. [Blanc] Panne Four IKEA FRAMTID OV9[résolu]
    Par invite3b08e717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2018, 12h13
  4. [Blanc] Panne Four Ikea / Whirlpool -Framtid OV9FOUR[résolu]
    Par Ifffic dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/09/2017, 10h05
  5. [Blanc] Panne Table induction Ikea Whirlpool FRAMTID HB V03/S [Abandon]
    Par invite019b5880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 11h51
