[Thermique] mauvais fonctionnement thermostat radiateur électrique
    add
    Bonjour, je possède un radiateur électrique acheté il y a une dizaine d'année chez leroy.... sous une référence qui ne facilite pas les recherches sur internet
    PREMIER BIS 15
    Il fonctionne encore trés bien à un détail prés : le thermostat ne régule plus correctement en fonction de la température (il géré le hors gel, mais ensuite dès que la position 1 est dépassé il chauffe en permanence.
    Les quelques recherches effectuées m orientent vers un problème au niveau de la sonde qui me semble être basée sur une thermo résistance ; malheureusement la référence de l objet en question ne correspond à rien sur les sites de vente en ligne de composants électroniques (on peut lire N066 0223 - cf photo)
    Si quelqu'un dispose d'une information sur ce composant, je tenterais bien la réparation, car jeter un radiateur, même âgé de 10 ans, qui semble réparable pour moins d un euros, c est quand même dommage
    merci par avance
    trebor
    Re : mauvais fonctionnement thermostat radiateur électrique
    Citation Envoyé par add Voir le message
    PREMIER BIS 15
    merci par avance
    Pour le réglage de la température, la position 1 est-ce ajusté avec un contacteur mécanique ou par un potentiomètre ?
    Par potentiomètre, il est possible qu'il soit usé ou encrassé.
    avant toute chose vérifier la valeur du condensateur chuteur de l'alimentation de la carte de régulation, panne récurrente sur les radiateurs électrique à régulation électronique.
    si besoin d'aide joindre une photo de la carte.
  1. [Thermique] Thermostat T41 sur radiateur électrique [Résolu]
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2025, 20h10
  2. [Divers] radiateur électrique radial fonctionnement
    Par inviteb2aea319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2019, 08h56
  3. [Thermique] thermostat radiateur électrique HS
    Par invite7c8230a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 11h58
  4. [Divers] Mauvais fonctionnement volet roulant électrique ! [Résolu]
    Par Yadd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2016, 22h33
  5. thermostat radiateur electrique
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 11h00
