[Thermique] Remplacement Radiateur eau
    xabid
    Je viens d'acheter un radiateur mais il est plus grand de 4 cm. L'espace que j'ai derrière le radiateur set de 3,5cm et derrière le placo l'arrivée d'eau et le départ se font en PER.
    Comment faire pour décaler la sortie sans percer le placo ?
    Merci pour vos conseils
    JeanYves56
    Re : Remplacement Radiateur eau
    bjr
    Faut mettre un coude au raz du mur puis faire une boucle en tube cuivre
    xabid
    Bonjour Jean Yves
    Mettre un coude en cuivre que je brase sur la partie en acier ???
    Et c'est quoi une boucle en tube cuivre ?
    Le diamètre du T est du 12mm
    Merci pour tes conseils
    JeanYves56
    re ,
    il y a un raccord collet battu en bout de tube , donc monter un coude laiton ,
    puis faire une boucle en tube de cuivre ( ou en PE ) , et mettre le té de deglage sur le radiateur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/10/2024 à 11h21.
    xabid
    Malheureusement le tube en collet battu est trop long donc je vais devoir le couper
    JeanYves56
    dans ce cas vous pouvez mettre un coude avec raccords bicones , ça vous evitera d'avoir à souder
    Ca devrait passer en emcombrement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/10/2024 à 12h15.
    xabid
    Un conseiller de Casto m'a dit que mon raccord coudé bicone ne tiendrait pas sur mon tuyau galva car il devrait faire 13 au lieu de 12.
    xabid
    Pourtant sur l'écrou il est écrit M12 mais je rentre chez moi pour bien vérifier le diamètre
    xabid
    Le diamètre fait bien 12 par contre l'étanchéité sera-t-elle assurée car ce n'est pas du cuivre ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    c'est pas clair. Vous avez du PER, puis du galva avec un collet battu, puis le té de réglage ?
    qu'y a-t-il derrière le placo ?
    Pour se reprendre sur le galva, c'est filetage ou soudure à l'acétylène
    sinon il faut aller chercher le PER mais il faut toucher au placo...
    JeanYves56
    le tube sortant de la cloison ne semble pas etre du tube galva mais du cuivre , c'est une premiere chose à verifier !
    je peux ajouter que l' on ne fait pas de raccord à collet battu avec du tube galva !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/10/2024 à 19h48.
    Flyingbike
    Oui c’est vrai que ça m’étonne un peu.
    Si c’est du cuivre alors ça simplifie mais pour aller braser à ras du mur il faudra être minutieux.
    Ou mettre un raccord mais ça devrait prendre plus d’épaisseur. (À vérifier)
    JeanYves56
    c'est pour cela que j'ai conseillé , plus haut , de mettre un coude à bicones ...
    ce qui est tout à fait possible !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/10/2024 à 20h10.
    xabid
    Comment savoir quel matériau s'est ? J'ai posé un aimant dessus et aucune réaction.
    Je pense suivre les conseils de Jean Yves si c'est du cuivre c'est à dire un coude à 90° à bicones comme sur la photo ci-dessous et faire un collet battu pour fixer le Té de réglage.
    Nom : IMG_20241013_220606.jpg
Affichages : 152
Taille : 2,40 Mo
    xabid
    Rectification ce n'est pas un collet battu sur le tuyau de 12 mais une bague en cuivre de diamètre extérieur de 16mm avec un presse étoupe (gros joint caoutchouc) dans l'écrouNom : IMG_20241014_093402.jpg
Affichages : 135
Taille : 2,31 Mo
    Ben c'est pas de la feraille....apparement c'est du ...laiton ( cousin du cuivre)'
    Il est peut etre possible de fermer par un bouchon la partie supérieure.
    Il semble qu'un bout de partie horiszontale , cela soit fermé par un bouchon.
    Enlever ce bouchon ( si bouichon ?) et repartir de là pour raccorder au radiateur. Juste un peu de mécanique.
    xabid
    Ce n'est pas un bouchon c'est une bague de 16mm pour s'insérer dans le Té de réglage.
    Je vais devoir récupérer cette bague pour repartir sur un diamètre de 16 à l'entrée de mon radiateur partie basse.
    Par contre du laiton blanc je n'ai jamais vu, ce n'est pas en Alu ?
    JeanYves56
    il doit etre nickelé
    vous sciez et vous monter votre raccord bicone
    on ne va pas faire un roman
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2024 à 11h02.
  1. Remplacement robinet radiateur
    Par shmft dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2020, 19h14
  2. Conseil : remplacement d'un radiateur
    Par invitec66405bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2019, 22h02
  3. Remplacement robinet radiateur
    Par invite2273600c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/11/2018, 17h54
  4. [Thermique] Remplacement d'un radiateur a eau (Gaz de ville)
    Par invite48a84f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h47
  5. remplacement de radiateur
    Par invite42afdcd3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/10/2006, 20h16
