[Blanc] mon sèche linge s'arrête au bout de 2 secondes après une réparation
    sachem
    J'ai changé le contacteur de sécurité de la porte de mon sèche linge car il avait cramé.
    A présent le sèche linge refonctionne mais s'arrête au bout d'une ou deux secondes.
    Je pense qu'il se met en sécurité.
    A votre avis qu'est ce qui peut provoquer ça?
    pb de condensateur?
    Je précise que je viens de le démonter entièrement et de tout nettoyer.
    Merci.
    Dernière modification par sachem ; 17/10/2024 à 17h15.
    Re : mon sèche linge s'arrête au bout de 2 secondes après une réparation[blanc]
    marque et référence complète de l'appareil SVP
    ma boule de cristal ne veux pas les donner
    sachem
    Le SL est un Vedette réf VSF8523
    J'ai testé le condensateur qui est OK.
    Si quelqu'un a une idée du pb...
    sachem
    Pour être plus explicite sur le pb:
    L'erreur qui avait entraîné le changement du contacteur de porte a disparu.
    A présent, le sèche linge démarre, émet un clac au bout d'une seconde (comme le bruit d'une grosse étincelle je dirais.) puis s'arrête.
    Quand je l'éteins et le relance, ça recommence.
    enlevez le top du sèche linge, fermez les volets, éteignez la lumière et mettez l'appareil en route en surveillant ou se produit l'étincelle
    sachem
    ok, Je vais essayer.
    Le clac me rappelle le bruit d'une étincelle mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment une étincelle.
    j'au utilisé cette méthode pour localiser des court circuits que je ne trouvais pas à l'ohmmètre
    sachem
    Je me suis mis dans le noir et suis sûr qu'il n'y a pas d'étincelle.
    Le bruit que j'entends vient de la carte électronique.
    Le bruit ressemble à celui d'une étincelle ou à celui d'un interrupteur électronique
    Quelqu'un connait-il un site où on peut faire remplacer ou vérifier les composants de sa carte élec?
    Merci.
    dommage, c'eut été plus simple !
    est ce que ça ressemble à ça ?
    https://www.commentreparer.com/57645...ne-tourne-plus
    sachem
    malheureusement pas. J'ai contrôlé le condensateur. Il est bon.
    Citation Envoyé par sachem Voir le message
    je me permet d'insister sur ce point vous avez contrôlé le condensateur avec quel appareil??
    un multimètre classique ou un capacimètre ?
    ce que je voudrais savoir si c'est le capacimètre qui a été utilisé
    quelle est la valeur que vous avez lue
    ensuite savoir qu'il y a un condensateur anti parasite qui est en entrée d'alimentation
    et le condensateur de démarrage moteur et c'est de celui-ci dont je parle valeur 8µF
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2024 à 10h23.
    sachem
    Avec un multimètre. La valeur qui était 1 est montée puis revenue à 1. Et ce à plusieurs reprises.
    J'avais changé ce condo il y a un an.
    Oui je parle bien du gros condensateur cylindrique que l'on doit changer de temps à autre et qui permet de lancer le moteur.
    J'ajoute que lorsque je lance mon SL, le tambour se met à tourner sans souci durant une seconde. Puis survient le "clac" et tout se coupe.
    Je me doutais de ce type de contrôle qui n'est pas du tout recommandé
    un condo de ce type se contrôle impérativement au capacimètre
    le motif de cela:
    est que le condo peut changer de valeur capacitive et faire par exemple 6µF au lieu de 8µF
    et le multimètre ne verra pas cette anomalie
    et là on tourne en rond ad vitam æternam sans résoudre le souci
    si pas de capacimètre
    la solution est dans le doute son remplacement
    je ne suis pas du tout convaincu pour autant qu'il soit en cause
    c'est le fait de dire que le condo est bon qui me fait réagir
    car on ne peut le certifier avec cette méthode
    Piefra
    Bjr
    Proceder par elimination de chaque element en les deconnectant proprement a tour de role et les testant sur une duree sufisante
    Moteur principal
    Ventilateur
    Chauffage
    Capteurs de securite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr
    Moteur principal
    Ventilateur
    Chauffage
    Cdlt
    re,
    ce n'est pas prudent si ventilateur déconnecté la résistance risque de claquer
    le test par élimination est faisable par un pro
    mais un utilisateur non formé a cela risque de faire des dégâts
    dans ce cas il faut déconnecter la résistance en même temps que le ventilateur
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 08/03/2021, 14h52
  2. [Blanc] Sèche-linge tourne quelque secondes et s'arrête
    Par invite59c9696c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2020, 23h30
  3. [Blanc] sèche linge Electrolux s'arrète au bout de 5 minutes[résolu]
    Par Sitro dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/10/2018, 14h26
  4. [Blanc] Mon sèche linge Bosch wtl 5400 s'arrête au bout de 5 minutes
    Par invitee1cb5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 14h17
  5. [Blanc] Seche Linge S'arrete Au Bout De 5 Min
    Par inviteba2a9304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 16h22
