[Thermique] Raccordement thermostat d’ambiance chaudière fioul Gemenox
    ibg24
    Je souhaite installer un thermostat d’ambiance sur ma chaudière fioul Gemenox Fontaline 20C.
    Je suis embêté, car je me demande si le circulateur repris sur l’alimentation de la chaudière est bien installé. Si ce n’est pas le cas, sur quelles bornes devrait-je le raccorder ?
    En suite, pour mon thermostat d’ambiance, j’ai choisi une passerelle avec actionneur Wiser de Schneider Electric.
    La passerelle Wiser dispose d’un relais 2A dédié pour la commutation de la chaudière. Néanmoins, je n’arrive pas à savoir sur quelles bornes dois-je le raccorder sur la chaudière, si je dois enlever un shunt au bornier, ou bien mettre mon relais sur la phase de mon circulateur.
    Je précise que j’ai fait pas mal de recherches sur internet, mais le bornier que j’ai ne ressemble pas à ce que j’ai pu trouver sur internet (par exemple pour l’alimentation, le VJ n’est pas au centre de L/N sur la mienne).
    Si vous avez des réponses à m’apporter, je suis preneur.
    Je précise que c’est une chaudière fioul dédiée au chauffage, elle ne fait pas l’ECS.
    Merci à tous.
    JeanYves56
    Re : Raccordement thermostat d’ambiance chaudière fioul Gemenox
    bsr ,
    il faudrait le shema electrique de la chaudiere , vous devez l'avoir dans la doc
    ou à defaut avec la ref de la chaudiere trouver le schema sur le net
    le cablage du thermostat est surement indiqué sur le schema
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/10/2024 à 20h45.
    ibg24
    Bonjour @JeanYves56,
    Je l’ai mit en photo au pied de mon post, il y a deux images à savoir le bornier de la chaudière ainsi que le schéma électrique.
    Merci !
    JeanYves56
    ces photos ne suffisent pas !
    quand vous avez achete la chaudiere il y avait une doc ! ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/10/2024 à 21h20.
    ibg24
    @JeanYves56
    Malheureusement, je n’ai que ce schéma à disposition, et je n’arrive pas à trouver de documentation sur la chaudière avec ce bornier ci.
    Je viens juste d’acquérir la maison, je n’ai pas la documentation papier.
    JeanYves56
    ibg24
    Merci, néanmoins les borniers et le schéma situé dans la chaudière ne correspondent pas à cette documentation. Je l’avais déjà trouvé cette doc.
    JeanYves56
    par l'examen des conducteurs et le shema il doit etre possible d' identifier les 2 bornes affectées au thermostat ,
    sans thermostat il doit y avoir un strap
    ouin42
    salut il faut enlever le shunt entre a et b les 2 bornes apres l alimentation et le remplacer par le contact sec du thermostat j ai une fontaline 30S le circulateur est mal branché il doit etre entre neutre et borne b
    Dernière modification par ouin42 ; 21/10/2024 à 22h13.
    ibg24
    D’accord, cela me semble logique néanmoins sur le schéma que j’ai mit dans mon post, on dirait qu’il n’y a rien à la borne B. Est ce qu’il faut que mette à la borne B la phase de mon circulateur ?
    Un peu à la manière de ce qui est représenté dans la documentation ci-dessous :
    Nom : IMG_4626.png
Affichages : 117
Taille : 427,4 Ko
    ouin42
    voila le schema
    ibg24
    Super, c’est top, merci beaucoup pour ton aide @ouin42
    ouin42
    de rien le forum est fait pour ça en principe
  1. [Thermique] raccordement thermostat d'ambiance sur chaudière vaillant amotec plus
    Par invite1478d58e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2018, 18h56
  2. connecter thermostat d ambiance chaudière fioul
    Par invited2c19a90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2018, 11h43
  3. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière GAZ
    Par inviteace1861e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 21h26
  4. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
  5. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
