Raccordement thermostat ambiance à la chaudière GAZ
    inviteace1861e
    Je souhaiterai installer un thermostat d'ambiance programmable radio CELCIA CRONO 912 RF (leroy merlin) (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...mostat&xtcr=11) à ma chaudière de marque ELM LEBLANC modèle ACLEIS NGVM24-5H (http://elmleblanc-fr.resource.bosch..../ne_acleis.pdf). Il s'agit d'une nouvelle installation.
    J'ai deux questions :
    - Je souhaiterai prendre l'alimentation secteur (220v) directement sur la chaudière pour éviter de tirer un câble provenant du tableau électrique. Est-ce possible et si oui pouvez-vous me dire comment faire (par un schéma cela serait encore mieux).
    - comment relier le thermostat à la chaudière sur bornier
    Je vous remercie pour l'aide que vous voudrez-bien m'accorder.
    A bientôt
    invite2c7148b5
    Re : Raccordement thermostat ambiance à la chaudière GAZ
    bonsoir à vous
    Bonsoir Delphine pour te rassurer ton th(thermostat) leroytruc. Fonctionne avec 2 piles donc pas besoin de 220 V
    Par contre comme tu le dis c'est une installation neuve donc il te faut deux fils qui partent de th et viennent se brancher sur ta chaudiere sur le bornier
    A savoir que les chaudiere neuves ont un shunt au niveau du branchement du th donc supprimer le shunt et y bracher tes de fils venant de ton th
    A bientot
  1. [Thermique] Conseil utilisation chaudière gaz sans thermostat ambiance
    Par invite0d34bc45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/02/2013, 21h47
  2. [Thermique] Raccordement Thermostat Legrand sur chaudière GAZ De Dietrich City 1.24
    Par invitee1ce3426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 21h06
  3. [Thermique] Thermostat ambiance sur Chaudière Frisquet !
    Par invitec61b7042 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/12/2010, 19h28
  4. [Blanc] thermostat ambiance sur chaudiere
    Par invitec2e53dca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 12h13
  5. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
