[Blanc] Congélateur fonctionne mais pas le frigo
Affichage des résultats 1 à 30 sur 100
    epsilon9
    Angry Congélateur fonctionne mais pas le frigo
    Bonjour à tous.
    En 2015, j'ai ouvert un sujet concernant un frigo congelo qui avait un pb.
    https://forums.futura-sciences.com/d...nne-frigo.html
    Image du Frigo/Congélo :
    Dont voici les Ref :
    sur conseil des intervenants, j'ai changé le thermostat.
    depuis, il fonctionnait impec.
    Et de nouveau, il m'arrive le même pb..
    A savoir :
    Thermostat 5 du frigo (Mis au maximum)
    Dans le Frigo :
    Clayette haut : 12°
    Clayette bas : 10°
    Dans le congelo :
    Les 2 bacs du Bas : -20°
    vu que cela ressemble fortement au même pb, (congélo marche mais pas le frigo..)
    il semble que c'est de nouveau le thermostat à changer ?
    votre avis ?
    (A moins qu'il y ait d'autres test a faire avant ...)
    Attente de vos réponses
    Je m'interroge :
    Est ce normal que mon thermostat de Avril 2015 ait lâché ?
    un thermostat dure combien de temps environ ?
    Y a t-il une raison pour qu'un thermostat lâche ?
    revenant sur le lien du sujet ouvert en 2015.
    2 personnes avaient pris en charge mon pb en 2015 : richard 31 et ptigui29
    ptigui29 m'avait dit pour le Thermostat : "bonjour la référence SAV du thermostat d'origine : 481927128788 "
    Y aurait-il une personne qui aurait un lien fiable afin de ne pas me tromper ?
    Merci de votre aide par avance.
    Dernière modification par epsilon9 ; 24/10/2024 à 16h45.
    Re : Re congelo fonctionne mais pas le frigo ???
    thermostat d'avril 2015, possible qu'il soit cuit !
    epsilon9
    Angry Re : Re congelo fonctionne mais pas le frigo ???
    Re titijoy3,
    Oui en effet ... c'est possible.
    Faut-il faire des tests ou le changer direct ?
    Question autre ...
    dans mon sujet de 2015, j'arrivais à mettre des photos visibles directement dans le sujet
    ( sans avoir besoin de cliquer dessus )
    sur ce sujet, je vois : image1.jpg, image2.jpg.. me comprends tu ?
    Pourtant je clique bien sur l’icône image et ensuite "From Computer"..
    Par contre si je choisi "From Url"
    si je mets ce lien par exemple : https://imgur.com/mCPh47c
    il n'accepte pas le lien ?
    Il me met "Adresse URL non valide" , pourtant ce lien pointe bien sur une image.. (mon image qui est bien visible dans un navigateur)
    A moins qu'il refuse des liens venant de "imgur.com"
    Merci de tes infos
    toflasq
    Re : Congélateur fonctionne mais pas le frigo
    Bonjour à tous, peut-être votre appareil est-il équipé d’un clapet motorisé entre frigo et congélateur a contrôler avant de changer le thermostat tout en sachant que le thermostat et le composant plus souvent en panne
    epsilon9
    Re toflasq,
    Ok je peux le faire, mais ... ou est-il situé et à quoi cela ressemble t-il ? (jamais entendu parlé de cela).
    et comment les teste t-on ?
    toflasq
    Il s’agit d’un petit volet motorisé, ils sont souvent très légers en polystyrène, il se situe entre le compartiment congélateur et le compartiment réfrigérateur. Si ce dernier est bloqué soit mécaniquement, soit par panne du du thermostat. Le flux d’air froid ne peut plus remonter dans le réfrigérateur.
    Citation Envoyé par toflasq Voir le message
    il est inutile de chercher le volet motorisé la photo est démonstrative car il s'agit d'un combiné de type froid statique
    et non pas d'un froid ventilé de type no frost
    toflasq
    Oups désolé d’avoir induit en erreur j’aurais du mieux me renseigner
    epsilon9
    Ok merci de vos r
    éponses.
    donc c'est le Thermostat qui est HS ?
    pour le changer :
    Y a t-il un personne qui aurait un lien fiable pour achat de celui-ci.
    merci a tous.
    le thermostat d'origine ATEA n'est plus fabriqué (le fabriquant a cessé son activité il va falloir utiliser une équivalence )
    je vous propose donc un universel pour combiné a 2 températures a dégivrage automatique
    https://www.cyberpieces.com/5078-the...=1729943192274
    par contre si cela ne résout pas le souci c'est le combiné au complet qui est a remplacer (circuit hs )
    ce qui est d'ailleurs ce que je suspecte d'être le cas
    mais vu le prix du thermostat autant s'en assurer par son remplacement
    on trouve des thermostats dédiés à cet appareil:
    https://www.semboutique.com/13923-th...6-atea-1000m-m
    https://www.semboutique.com/13923-th...057-ou-a130599
    https://www.semboutique.com/13923-th...26-ou-a1300217
    https://www.semboutique.com/13923-th...t-atea-a130103
    https://www.semboutique.com/13923-th...a-type-a130063
    vérifier quand même la compatibilité et poser la question au vendeur
    le thermostat universel ne s'adapte pas toujours parfaitement
    les liens donnés sont un exemple, la pièce est sans doute disponible sur de nombreux sites
    re,
    je veux bien croire que je peux me tromper mais pas sur ce coup
    voici ce qui est dit par ce fournisseur et en fait ce n'est pas nouveau :
    Fabricant: Atea, Longueur du tube capillaire: 1000 mm, Valeur de commutation min.: -26°C, Valeur de commutation max.: 4,5°C
    Thermostat livré est différent de l'origine, il faudra obligatoirement modifier et supprimer le connecteur.
    normal puisqu'il est proposé en lieu et place un VT9 pour un capillaire de 1.20m (origine 1m)
    et un VT93 pour ceux dans les bandeaux
    @epsilon9 faites a votre gré ne vous sentez pas obligé de suivre ma proposition
    -1- je ne crois pas que le thermostat soit en cause mais cela reste toujours possible donc !!!
    -2-voici ce qui est dit pour la marque Atea
    N'hésitez pas à utiliser notre onglet " Compatibilité" pour vous assurer que votre appareil est bien présent dans la liste
    En cas de doute vous pouvez contacter notre Assistance Technique au N° qui s'affiche ci-dessous
    Les thermostats de fabrications "ATEA" (A............) ne sont plus livrable, ATEA n'existant plus. Nous vous fournissons à la place un Thermsotat RANCO (K59...) pouvant s'adapter.
    c'est donc cela que je prends en compte vu le prix il n'y a pas un grand risque
    le deuxième lien proposé:
    "Fabricant: Atea, Longueur du tube capillaire: 1000mm, Valeur de commutation min.: -26°C, Valeur de commutation max.: -13°C
    Référence équivalente constructeur 481227128424"
    il est compatible
    donc je pense que c'est mieux qu'un universel
    il est compatible
    re,
    je vais pas me répéter cela fait des années que je suis informé de ce cas de figure concernant Atea
    pour en avoir remplacé par le modèle que j'ai cité
    ainsi que l'adaptabilité via un adaptateur spécial pour d'autre modèles
    qui en principe ne concerne pas son frigo
    qui n'a pas le montage du thermostat en position médiane sur la paroi interne droite
    mais dans l'angle droit supérieur du réfrigérateur
    mais bon !! je m'en moque (sans trop toutefois)ce n'est pas moi qui paie
    surtout que je crains que cela soit juste pour une certitude
    relis toutefois le post #13 ce n'est pas que moi qui le signale
    je n'ai pas eu le emps de dévelloper tout à l'heure..
    je ne met pas en cause tes dires et n'affirme nullement que tu te trompes,
    epsilon a tout loisir de comparer les modèles et de s'assurer que le thermostat commandé conviendra,
    je dis juste que je me méfie des pièces dites "universelles" malgré que j'en ai installé pas mal car il arrive qu'on ait des déconvenues
    un bon test serait de court circuiter le contact compresseur pour voir comment la température descend
    re,
    je ne suis pas taré
    je sais pertinemment ce que je fais
    ce thermostat se veut universel mais pas que!!!
    car il est proposé pour ce montage de façon classique en remplacement du thermostat atea
    via les grossistes et détaillants distributeurs et pas que!!
    et j'affirme persiste et signe qu'il répond tout a fait a la demande
    il est aussi fourni en station de dépannage et connu comme le loup blanc par la marque
    je vais pas étaler ma vie pour autant
    mais pour info
    j'ai d'autres atouts de ce type dans ma besace
    tel que l'usage d'un type de thermostat particulier qui vaux "peanuts" encore moins cher que celui-ci
    pour remplacer des thermostats hors de prix par ailleurs pour un certain usage
    au point que s'en est un véritable scandale !!!!!!!!!!!!!
    alors que le mien est particulièrement précis
    si ce n'est que je ne vais pas enfoncer par respect pour la profession
    ceux qui ne connaissent pas cette caractéristique
    bref ceci est un tout autre débat qui n'a pas lieu d'être sur ce coup
    epsilon9
    Vous dites :
    "Thermostat livré est différent de l'origine, il faudra obligatoirement modifier et supprimer le connecteur.
    normal puisqu'il est proposé en lieu et place un VT9 pour un capillaire de 1.20m (origine 1m)"
    Merci de vos infos.
    Richard31,
    que voulez vous dire par modifier et supprimer le connecteur ?
    connecteur ?
    modifier les fiches du thermostat ou du recepteur ? (embase plastique blanc)
    je joins l'image du thermostat :
    Nom : Image connecteur.jpeg
Affichages : 288
Taille : 58,3 Ko
    ce n'est pas moi qui signale cela mais le fournisseur dont titijoy a fourni le lien
    pour ce qui vous concerne la donne est différente
    votre thermostat est compatible avec le thermostat VT9
    il n'y a rien a modifier ou ajouter
    juste respecter l'emplacement des fils tels qu'a l'origine
    le 3 sur le 3
    le 4 sur le 4
    le 6 sur le 6
    et placer l'extrémité du capillaire au même emplacement que l'original
    comme signalé je crains toutefois que le souci n'est pas là
    mais en fait bien plus grave a savoir
    une fuite interne contenue dans l'isolation du mur de froid
    (on en a débattu a plusieurs reprises)
    c'est un souci qui n'est pas réparable
    je vous ai donc proposé vu le faible coût du thermostat proposé
    d'en avoir la preuve par 9 en effectuant le remplacement
    izentrop
    Bonjour, dans ce cas, le compresseur tourne beaucoup plus que la normale (usure + manque de gaz).
    Cela devrait pouvoir se contrôler avec une prise wattmètre, énergie mètre sur 24 heures
    Si il consomme plus que 1 kWh/24h ça craints. Un modèle standard actuel consomme dans les 0,6 kWh/24h
    epsilon9
    Re richard 31,
    Commande passée.
    attente de la livraison et montage.
    je vous tiendrais au courant.
    Merci à vous.
    Je vous remercie par avance concernant le résultat
    epsilon9
    Je viens de recevoir le thermostat et ???
    les pattes de branchement ne sont pas les mêmes ?
    Nom : Thermostat2.jpg
Affichages : 258
Taille : 144,0 Ko
    donc impossible à brancher .. ??
    j'ai pourtant pris le bon lien ??
    ptigui29
    Le fabricant du thermostat d’origine (ATEA) a fait faillite il y a plusieurs années. Vous avez reçu un thermostat de marque RANCO qu'il va falloir adapter. ceci vous a été signalé par Richard31.
    Est ce qu'il y a un support pour le thermostat d'origine ?
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/11/2024 à 15h32.
    epsilon9
    re,
    je ne suis pas taré
    mais pour info
    Pourtant dans ce post il me dit qu'il n'y a rien a modifier ??
    Dernière modification par epsilon9 ; 02/11/2024 à 15h48.
    epsilon9
    le 3 sur le 3
    le 4 sur le 4
    le 6 sur le 6
    erreur de post .
    Dans ce post Richard 31 me dit qu'il n'y a rien a modifier ??
    epsilon9
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    "Est ce qu'il y a un support pour le thermostat d'origine ?"
    Oui il y a une embase plastique dans lequel le thermostat vient se brancher.
    mais je me vois modifier cette embase ..
    re,
    normalement pas dans celui-ci
    faite une photo de l'emplacement qui montre s'il faut l'adaptateur
    vous n'avez pas des fils visibles ??
    epsilon9
    Voici les photos :
    je dois m'absenter.
    je verrais vos réponses demain.
    Dernière modification par epsilon9 ; 02/11/2024 à 17h37.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 22h41
  2. [Blanc] frigo oK , congélateur ne fonctionne pas - AM/Electrolux
    Par invite37ed37ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2017, 19h18
  3. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par invitea2bdc487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 14h14
  4. Frigo congélateur fonctionne en permanence
    Par invite87f37843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 12h29
