[Info] TCL 55C715 rétroeclairage [Résolus]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    jpme
    Bonjour, la communauté, allez, un grand classique du rétroéclairage, du son, pas d'image, voyant rouge allumé.
    Alors, pour confirmer la dalle ou la carte Alim en cause, je contrôle les 300v sur le des condos d'alim, c'est ok, je vais sur le connecteur de sortie et après avoir relevé les tensions attendus, je vérifie, simple ici, on a que du 5 fois 12v et tout est ok. je vérifie que les 3v sur P_on et BL_on restent présent et c'est OK. Je passe donc sur le connecteur de sortie vers leds (débranchée vers leds) j'ai 4 groupes de 3 soit 12 bandeaux de 5 leds, 60 leds. donc l'alimentation d'un groupe L1-,L1+ de 15 leds devrait avoir besoin d'a peu prés 90v (15x6) et c'est là que je viens vous solliciter, d'abord pour confirmer tout ce que je viens de dire et faire et surtout, j'ai bien une arrivé d'une soixantaine de volts (voltmètre à aiguille pour le voir) mais qui retombent aussitôt, et sur les 4 groupes. voila ma question, est ce normal avec le connecteur leds débranché (pas de charge) ou doit il être permanent ? ou vérifier cette tension sur la carte ? je joint une photo de la carte (si j'y arrive)
    merci à tous pour me lever cette interrogation. cdlt
    Nom : IMG_20241028_123018.jpg
Affichages : 735
Taille : 3,22 Mo
    Dernière modification par gienas ; 28/10/2024 à 13h53. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TCL 55C715 rétroeclairage
    Bjr
    Si j’ai bien compris ,le rétro-éclairage ne fonctionne pas. Les 60v qui disparaissent au démarrage, c'est normal puisqu'il ’il n’y a pas de charge.
    Vous pouvez mesurer cette tension entre les cathodes des 4 diodes et la masse secondaire (le châssis).
    Mesurer cette même tension sur le connecteur est plus difficile car seul le + Vleds est disponible.
    Le -- V leds passe par un ou plusieurs mosfets qui sont commandés par un IC qui gère le dimmer.
    Donc il faut être absolument sûr du bon fonctionnement des rampes de leds avant toute investigation.
    A priori votre alimentation à l’air de marcher.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/10/2024 à 13h55.
    jpme
    Bonjour PAPILOU, toujours prêt, comme les scouts, ça fait plaisir. merci pour ton retour et d'avoir confirmé mes manips et le besoin de la charge. j'ai donc tout rebranché et comme tu demandes, je test entre la masse chassis et les diodes, j'ai une pêche d'une 30ènne de volts, puis plus rien, sur l'entrée du transfo noir, j'ai 2.5v ?? bref, même question, une fois la charge leds mise,cette pêche de 30v devraient être permanente non ? et du coup, peut on en déduire significativement que c'est bien le circuit leds qui est coupé et donc la dalle ? d'un autre coté, puisque ce sont des paquets de 4x3 barres, pourquoi les bons paquets ne s'éclairent pas ? c'est un système tout ou rien ? A+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Apparemment il y a un étage qui ne fonctionne pas dans la tension des leds mais je n’ai pas de schéma.
    Est il possible d’avoir la photo de l’autre face de l’alim?
    jpme
    Qu'est ce que tu appelles "étage" ? ci dessous la photo de la face soudure, tout regarder à la loupe sans rien voir d’anormal, tu penses à quoi ? mais pour la tension, elle devrait être permanente si leds ok et se couper si une branche HS ? pourrait on avec une charge fictive (resistance + lampe ) simuler branche par branche ?
    Nom : IMG_20241028_155925.jpg
Affichages : 592
Taille : 1,78 Mo
    jpme
    Re, il y a bien les 2 mosfets 60R580Q devant le transfo, tu crois que ça vaut le coup de les dessouder et les tester ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non parcequ’il faut la totalité de la charge (toutes les barres).
    Merci pour la photo.
    Il y a un étage de puissance composé d’un driver (U801) qui passe à travers un transfo (TS3),celui-ci va commander ,sur son secondaire ,l’ensemble découpeur QW601/602 (mosfets) pour attaquer en haute tension le primaire du tranfo TS2 .
    Sur son secondaire on récupère la tension d’alim des leds redressée par les 4 diodes D610/611 et D 617/618.
    Il faudrait mesurer la tension sur les 2 pins du primaire du transfo TS2 par rapport à la masse primaire.
    jpme
    ok, je te suis dans ton raisonnement, alors, la masse primaire, je suppose que c'est le chassis, donc entre chassis et chacunes des 2 bornes entrée transfo, multimètre en alternatif : 80v; en continue : 2.3v les 2 bornes entres elles : 0
    je pensait qu'on aurait une tension entre les bornes, car si les 2 sont idem par rapport au chassis, je vois pas ce que le transfo va transformer.
    un truc vu comme ça, j'ai 380v entre + et - des 2 condos, mais, par rapport au chassis, je retouve le 80v du transfo sur les + et - des condos, c'est normal ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Masse primaire = moins de Ce1/ Ce2.
    Châssis= masse secondaire.
    Mesure entre les 2 pins du primaire du transfo .multimètre toujours en continu.
    Sais tu lire un schéma ?
    Dernière modification par papilou06 ; 28/10/2024 à 17h49.
    jpme
    Oups, ça valait le coup que je précise ma manip, alors avec le moins du condo, j'ai rien (0.3v) sur les entrées du transfo et j'ai bien 380v aux condos.
    Pour les schémas, surement pas comme toi, mais j'ai des bases qui me permettent de suivre et comprendre des schémas électronique.
    Dernière modification par jpme ; 28/10/2024 à 18h03.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et en alternatif sur le transfo ?
    jpme
    pareil, je n'ai les 80v que si je prend la masse du chassis. les Mosfets, ça vaut le coup de les tester ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,entre les 2 pins du transfo
    jpme
    alors, multimètre en alternatif ou en continu, je n'ai rien (0v) entre les 2 broches d'entrées du transfo TS2
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension en continu sur cathodes D610 et D616 et masse secondaire (châssis)..?
    jpme
    j'ai 0.8v sur les 2, en fait c'est la sortie secondaire du transfo. mais comme j'ai rien en entrée....... par contre, une des 2 broches d'entrée, ne devrait elle pas être a la masse primaire pour que le transfo ai une action de transformation ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,1 broche sur le découpeur, l’autre à la masse primaire.
    Si les barres sont ok,il y a un problème dans le découpage mais rien de sûr.
    Je n’ai malheureusement pas la carte sous les yeux .
    Dernière modification par papilou06 ; 28/10/2024 à 19h27.
    jpme
    Bon, j'ai voulu dessouder les Mosfets pour les tester, mais malgré mon matos et ma dextérité (lol) l'un d'eux à cassé une patte. je n'ai plus qu'a en recommander.
    l'autre est bon. j'ai également dessoudé et vérifier le condo céramique en sortie du transfo, il est bon. Bref, affaire à reprendre plus tard.
    merci d'avoir passé du temps avec moi et m'avoir enlevé pas mal d'interrogations, même si tout reste à faire. bonne soirée.
    jpme
    Bonjour Papilou, alors, je reviens te donner des nouvelles de mon affaire après avoir reçu les Mosfets et les avoir ressouder. Et bien ça fonctionne, c'était bien les l'un des 2 mosfets 60R580Q devant le transfo qui était HS. Affaire réglé, encore un immense merci pour ton aide qui m'a été précieuse et m'a bien dirigé. cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Bravo,champion ,merci pour le retour.
    Philippeb
    Je tiens à vous dire un grand merci.
    J'avais aussi un écran noir et du son sur mon TCL 50C715 et j'ai donc essayé de changer les 2 mosfets de la carte d'alimentation.
    Et bien ça remarche aussi pour moi.
    Pour 5€ les 5 mosfets c'est une bonne affaire.
    ENCORE MERCI
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Un coup double pour cette discussion, chapeau à vous.
    Merci pour ce retour.
    benoit 28500
    Bonjour Papilou06, Philippeb et jpme,
    Merci pour vos échanges et vos témoignages, j'ai la même panne que jpme. J'ai un TCL55ac712, je vais acheter les mofset 60R580Q et les remplacer, je vous tiendrais au courant du résultat. Est-ce que vous savez, s'il existe un site internet où on peut récupérer le schéma de la carte 40-L201W8-PWC1CG ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr Non pas de schéma disponible à ma connaissance.
    benoit 28500
    Bonjour Papilou06,
    Je reviens vers toi pour te donner des informations également.
    Malheureusement, le changements des 2 mofsets n'a rien donné du tout.
    J'ai vérifié la tension aux bornes du TS3 et masse primaire et je trouve 0v sur les 4 pins et masse de CE1.
    D'après les discussions antérieures, le problème viendrait peut-être de l'étage de puissance piloté par le driver U801 ?
    Aurais-tu des indications à me donner pour localiser le défaut ou est-ce je dois plutôt chercher du coté des optocoupleurs PC1 et PC2 ?
    Dans l'attente de te lire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le rétro-éclairage lui-même peut être aussi mis en cause , ce ne sont pas toujours les mosfets qui provoquent les pannes.
    Est ce que des tensions sont présentes sur cette carte ?
    benoit 28500
    Je trouve la tension de 340v au niveau des CE1 et CE2 pour le primaire.
    Coté secondaire, j'ai bien le 12v pour l'alimentation de carte de traitement du signal,
    et une tension de 9,2v et 8,2v respectivement sur les pin Z53 et Z54 de l'optocoupleur PC1.
    En revanche 0v sur les pins Z72 et Z73 du PC2.
    Pour finir, je n'ai trouvé aucune tension sur l'U801.
    PS, j'ai vérifié les lampes avec un testeur LED hier, et elles s'allument toutes
    Dernière modification par benoit 28500 ; 07/11/2025 à 15h02.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez la diode DS401 dans le secondaire du transfo TS1.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/11/2025 à 16h04.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La commande sur pin 2 (PS ON) du connecteur P401 est elle active ?
    benoit 28500
    J'ai testé la diode DS401 (carte non alimenté) en calibrant le multimètre sur diode, dans un sens j'ai l'over limit et dans l'autre sens j'ai une valeur de 322 (volts ou ohms, je sais pas trop).
    Pour le PS ON, je ne peux pas vérifier, car la carte de traitement du signal est chez mon ami (je n'ai pris que la carte d'alimentation pour chercher la panne).
    Est-ce que dois réinstaller la carte d'alim pour continuer les tests ou il y a d'autres points qui peuvent être vérifier avant ?
  1. [Divers] Pas de rétroéclairage sur mon téléviseur TCL 55C715
    Par Johnything dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2025, 16h18
  2. [Info] Posts résolus [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 14h08
  3. Archimède : exercices non résolus
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 17h19
  4. Problèmes non résolus
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 22h09
