[Blanc] table de cuisson qui dysfonctionne[déchetterie]
    popo83500
    Bonjour, une ami a sa table de cuisson qui dysfonctionne.
    l'indicateur H qui reste allumé quand la table est chaude ne s'éteint jamais.
    pensez vous qu'il existe un capteur sur le feu en question qui serait HS.
    merci par avance
    la marque est VALBERG TV4HLS-B1
    Re : table de cuisson qui dysfonctionne
    Citation Envoyé par popo83500 Voir le message
    merci par avance
    le capteur de température est au milieu (centre) de chaque inducteur
    par contre le H allumé ne concerne en principe qu'un foyer pour chaque capteur
    si les 4 foyers sont concernés la panne serait ailleurs
    popo83500
    le H est effectivement sur un seul feu.
    merci pour votre réponse très rapide.
    je vais de que possible démonter la table de cuisson.
    Re
    Mesurez sa valeur ohmique et avec la main sur la sonde vous verrez si elle change de valeur
    ensuite vous pouvez la comparer aux autres sondes
    Si elle est similaire c’est la connexion qui est en cause
    Cela avant d’envisager de la remplacer
    popo83500
    Thumbs up Re : table de cuisson qui dysfonctionne
    Bj ok et merci pour ces infos.
    je pense effectuer la manip mercredi.
    bon week end
    popo83500
    bonsoir, j'ai démonté la table de cuisson
    Nom : cuisson.jpg
Affichages : 103
Taille : 6,11 Mo
    rien ne m'a sauté aux yeux.
    pouvez vous m'expliquer le fonctionnement du thermostat et de l'électronique qui affiche le H
    le feu qui dysfonctionne est celui du bas à gauche
    Dernière modification par popo83500 ; 12/11/2025 à 19h43.
    Re
    Oups perso je croyais qu'il s'agissait d'une plaque induction
    la donne est différente car c'est une plaque a foyers radiants
    celle du bas a gauche a une trace inquiétante a coté d'elle c'est du a quoi??
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ça ressemble à une coulure.
    Je vois aussi des fissures sur le matériau qui entoure le foyer en bas à gauche, notamment au niveau du passage du tube. (si c'est comme les pierres réfractaires c'est pas nécessairement un problème mais c'est peut être un symptôme).
    le symptôme que je crains est celle d'une plaque vitro fendue justement
    Re
    en fait après réflexion voici ce que je propose
    qui serait de remplacer le foyer inférieur gauche
    car a mon avis le choc qu'elle a subit(d’où les fissures de l'isolant thermique)
    a agit sur l'ensemble de sécurité qui est la tige centrale
    le foyer ne l'a pas supporté il part en surchauffe (voir la couleur de la tige qui le fait supposer )
    mais reste ceci
    la coulure démontre toutefois que le dessus vitro céramique est lui aussi hs (il est étanche et ne peut laisser passer la coulure brune )
    auquel cas l'ensemble est pour ma part a envoyer en déchetterie (réparation trop couteuse même en le faisant vous même
    si je ne me suis pas planté dans mon diagnostic
    a vous de me le dire !!!!
    popo83500
    bonjour et merci je pense que je ne vais pas réparer.
    direction decheterie
    Re
    au besoin vous pouvez toutefois récupérer les 3 autres foyers
    et les mettre en vente sur le B.C en occasion
  1. [Blanc] pb table cuisson gaz four INDESIT
    Par invitef23982b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2010, 22h32
  2. [Blanc] Table de cuisson AKT 845/BA
    Par invite49b4f846 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 01h59
  3. [Blanc] feu table de cuisson gaz ne fonctionne pas
    Par invite7088b9d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h37
  4. table de cuisson sous 220 v
    Par invite78f7d5cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 17h45
  5. Branchement table de cuisson
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 09h38
