[Divers] Débroussailleuse kawasaki n’accélère pas [Résolu]
    RITOUritou
    Ref : Carburateur pour moteur Kawasaki TJ27, TJ35, TJ027E et TJ035E
    Référence : 124540
    Mon débroussailleur ne fonctionnait cas vitesse réduite. J’ai changé l’ensemble du circuit d’alimentation en essence y compris le carburateur et le bouchon de réservoir. Pour le reste j’ai vérifié bougie, filtré à air câble d’accélération etc…
    Ma question ?
    Le carburateur n’a aucune ne visse de réglage L et H, pour moi il y a un manque de débit d’essence à grande vitesse.
    Normalement sur ce carburateur je devrai pouvoir régler le pointeau. L’un d’entre vous connaît il ce carburateur et ou se trouve les réglageS.
    Ci-joint les photos du carburateur.
    JeanYves56
    Re : Débroussailleuse kawasaki accélère pas
    bjr :
    c'est un carburateur type Ruixing , j'ai la même chose sur mon taille haie .
    voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=7TDb1YIsG5A
    RITOUritou
    Bonjour Jean-Yves
    J’ai visionné ta vidéo qui est très bien faite.
    Je ne sais pas si cela résoudra mon manque d’accélération à haut régime !
    Dans un premier temps je vais démonter mon ancien carburateur qui avait aussi des difficultés à monter en régime et je reviendrai vers toi.
    Merci pour ton message,
    RITOU
    trebor
    Citation Envoyé par RITOUritou Voir le message
    Bonjour Jean-Yves
    RITOU
    Étant donné que les deux carburateurs n'ont pas résolut le problème, la cause est probablement ailleurs.
    La compression est-elle bonne ?
    Elle doit tenir une seconde au PMH en tirant lentement sur le lanceur.
    C'est un petit tuyau relié du carburateur sur le bas du carter moteur qui permet d'actionner la membrane par pression et dépression alternées afin que le débit d'essence soit suffisant à tous les régime du moteur.
    Il se peut que ce petit tuyau ne soit pas étanche ou une prise d'air ou un surplus d'essence dans le bas du moteur qui est noyé d'essence.
    RITOUritou
    Bonjour Trebor,
    La compression est bonne, déjà vérifiée, la débroussailleuse prends bien les tours
    Jusqu’à 60% après pas suffisamment d’essence pour tourner plus vite !
    Pas de petit tuyau relié du carburateur sur le bas du carter moteur sur ce type de carburateur.
    RITOU
    Positron1
    Lorsque tu as un signe de peine à monter en régime, avec ton pouce, ferme un peu l'entrée d'air, faut doser !,cela aura pour objet d'enrichir le mélange et si l'accélération reprend c'est que ton mélange air/carburant est pauvre, au contraire, si le moteur s'étouffe, c'est qu'il est trop riche, c'est une indication pour le réglage
    Maintenant il se peut que trebor est raison !! mais ??
    trebor
    Bonjour Trebor,
    RITOU
    Pourtant sur les photos de ton carburateur, il y a 2 tubes, un pour l'arrivée d'essence et l'autre ou va-t-il ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...e-dscn6715.jpg
    Positron1
    il serait bon d'avoir une photo du cylindre pour voir le trou d'admission et il doit y avoir un trou pour la dépression pompe correspondant au trou du carbu, le tuyau devenant le trop plein
    JeanYves56
    bjr:
    il n'y a pas de tube ! , le trou d'aspiration est au niveau de la bride sur la premiere photo !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/11/2024 à 11h25.
    RITOUritou
    Réponse à Posiron1
    J’ai déjà fait cette manipulation.
    RITOU
    RITOUritou
    Je réponds à Positron1 et à Jean Yve56.
    1 – Un essai avec alimentation du carburateur directement avec un tuyau relié à une bouteille d’essence (alimentation par gravité) = la débroussailleuse fonctionne parfaitement. L’alimentation par le réservoir d’essence est remise à neuf et fonctionne.
    Je pense toujours pour un manque de débit d’essence à grande vitesse.
    Vos remarques concernent la dépression pompe est judicieuse. Je vous enverrais prochainement une photo du cylindre pour voir le trou d'admission et voir le trou pour la dépression pompe correspondant au trou du carburateur (diamètre2 mm).
    Merci à tous
    Bien cordialement,
    RITOU
    Steph46090
    Re : Débroussailleuse kawasaki n’accélère pas
    "1 – Un essai avec alimentation du carburateur directement avec un tuyau relié à une bouteille d’essence (alimentation par gravité) = la débroussailleuse fonctionne parfaitement. L’alimentation par le réservoir d’essence est remise à neuf et fonctionne."
    Problème résolue
    Cdt
    RITOUritou
    Bonjour Steph,
    Le problème n’est pas résolu car je ne peu pas travailler avec une bouteille d’essence sur l’épaule
    Je n’ai pas assez de débit d’essence à haut régime mais le circuit carburant est neuf.
    Je m’oriente vers le problème concernent la dépression de la pompe.
    Merci,
    Bien cordialement
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est sans doutes un pb d'etancheite du circuit de depression !
    verifier l'etancheite du joint au niveau de la bride : planeite , propreté des surfaces , etat du joint
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/11/2024 à 11h32.
    Positron1
    N'y a t il pas une vis de richesse ?
    RITOUritou
    La photo du cylindre a bien le trou d'admission et il y a un trou pour la dépression pompe correspondant au trou du carburateur.
    Bien cordialement à tous,
    RITOU
    JeanYves56
    bsr :
    on pourrait voir la portée de la bride du carburateur ? ?
    parceque ce que vous avez joint plus haut est different ! ...
    RITOUritou
    Bonjour Jean-Yves,
    Ci-joint photos de la portée de la bride du carburateur.
    Je suis absent 3 jours.
    Bonne journée à tous,
    RITOU
    Nom : DSCN6734.JPG
Affichages : 710
Taille : 890,8 Ko
    JeanYves56
    bsr ,
    les portées ont l'air correctes ...
    c'est un carburateur à membranes , donc à demonter et verifier la pompe ( au dessus de la poire )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/11/2024 à 20h49.
    RITOUritou
    Bonjour Jean-Yves,
    Je ne pense pas que cela viens du carburateur, je vérifierai après.
    Découverte :
    L’embase du carburateur à une ailette cassée ! Cela ne doit pas nuire au bon fonctionnement car c’est pour moi une pièce qui assure le centrage de l’embase avant le serrage. Par compte l’ailette cassée laisse apparaitre dessous le trou de la vis de fixation du carburateur, il ce peu que ce trou modifie la dépression. Je vais la coller avec de la colle Loctite ce qui n’est pas sur car la température ne permettra peut –pas un collage définitif. A essayer.
    En suite j’attends fin novembre pour fabriquer des joints neufs. (Livraison mi novembre)
    Ci-joint les photos
    RITOU
    trebor
    Bonjour Jean-Yves,
    Découverte :
    Ci-joint les photos
    RITOU
    RITOUPièce jointe 501570Pièce jointe 501571
    La lamelle en acier doit être propre, se fermer et s'ouvrir lorsque le piston monte et descend en aspiration au travers du carburateur.
    JeanYves56
    bsr ,
    oui mais, une fois monté , la vis de fixation du carbu vient boucher ce trou , donc cette partie cassée ne doit pas avoir d' influence néfaste sur le fonctionnement .
    le clapet d'admission doit fermer parfaitement comme le dit Trebor
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/11/2024 à 17h07.
    Montesa
    Regarde la couleur de la bougie ça te donnera déja bon aperçu sur la carburation
    Et essaie en enlevant l’échappement (j’ai déjà eu le problème sur un taille haie qui avait tourné avec un mélange trop riche )
    RITOUritou
    Réponse à tous
    Je suis à la fin de mes manipulations. J’ai remonté la débroussailleuse et je n’ai toujours pas assez de tours à grande vitesse. Il est évidant que je n’ai pas assez de débit d’essence….
    1 - Le circuit essence étant neuf je vais supprimer la crépine pour vérifier si le débit augmente.
    2 – Démontage de mon ancien carburateur pour régler l’axe de richesse.
    Pour mémoire :
    • Crépine neuve
    • Crépine non bouchée
    • Bouchon réservoir essence desserré, rien
    • Modification débite air manuellement, rien
    • Mélange neuf à 2% huile de synthèse
    • Partie mécanique libre
    • Pas de prise d’air
    • Pas de fuite d’essence
    • Bougie neuve électrode sec écartement de 0.65 mm
    • Carburateur neuf sans réglage, pas de visses H/ L livré scellé. On peu le régler en le démontant complètement et ajuster la hauteur de l’axe d’ouverture, comparable à la visse H. il faut un outil spécial, tournevis PAC MAN.
    • Câble accélération régler en buttée ouverture maxi arrivée d’air
    • Sans pot échappement, rien
    RITOU29
    trebor
    Réponse à tous
    Pour mémoire :
    • Crépine neuve
    RITOU29
    La compression est-elle bonne (doit tenir 1 sec avant de passer le PMH) ?
    Le filtre à air est-il en bon état ?
    Le point d'allumage à 1 à 2 mm avant le PMH ?
    Le moteur 2 T a besoin d'un pot d'échappement.
    JeanYves56
    bsr ,
    Je pense plutot à un pb de carburation , il n'est pas dit que ce carburateur soit bien reglé .
    Voir ici les reglages de ce type de carburateur : https://www.bricoconseils.com/carburateur-ruixing/
    RITOUritou
    Bonjour tebor,
    Ces testes ont déjà été fait,
    RITOUritou
    RITOUritou
    Pour JeanYves56
    Le lien ne correspond pas à mon carburateur, celui-ci est à double chambres et non réglable.
    Situation,
    La dernière intervention à consistée à supprimer la crépine d’arrivée d’essence (neuve) = La débroussailleuse fonctionnement correctement et monte normalement dans les tours mais après 3 à 5 minutes elle revient à 60% de sa puissance !
    En fermant l’arrivée d’air elle fonctionne bien à bas régime.
    Le tuyau de refoulement d’essence laisse des fois apparaitre des micro bulles d’air qui remontes ver le carburateur ?
    Je vais faire une pose et vous informe si j’ai du nouveau.
    RITOUritou
    JeanYves56
    bjr ,
    assurez vous que le haut du reservoir est bien à l'air ! ,
    suivant les marques , plusieurs options , soit une valve dans le bouchon du reservoir , soit un accessoire sur un tube pris en haut du reservoir ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/12/2024 à 10h39.
    Positron1
    Je n'ai pas tout lu !!
    Une question: est ce que le bouchon du réservoir ferme bien ? ou trop ?
    Dernière modification par Positron1 ; 04/12/2024 à 10h51.
  1. Débroussailleuse Stihl FS350 qui s'étouffe [Résolu]
    Par invite1e6d3d44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/10/2022, 12h06
  2. [Info] Dépannage débroussailleuse FBS43A1- [Résolu]
    Par invitef019787e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2018, 19h42
  3. [Divers] Kawasaki TD 40 s'étouffe à l'accélération ! [Résolu]
    Par ENO-Astro dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2016, 08h24
  4. [Divers] Débroussailleuse thermique KAAZ moteur Kawasaki : tourne au ralenti ! [résolu]
    Par invite8741d56c dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/09/2013, 06h30
  5. [Brun] Interférence Télévision vs débroussailleuse thermique ! [résolu]
    Par invite924f05f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2012, 13h02
