[Divers] Ouvre portail FAAC 402[résolu]
    craplette
    Je suis intervenu sur le cablage de la carte d' un portail FAAC 402 à 2 vantaux et je me suis emmelé les pinceaux. J'ai la notice 452 MPS mais je n'arrive pas à ce que le portail se referme bien que j'ai refait la procédure d'apprentissage et que la partie mécanique du portail fonctionne correctement..
    Il faut que je reprenne l'ensemble du cablage mais il me semble que cette notice ne donne pas tous les détails du cablage. Qu'elqu'un peut-il m'aider?
    Re : Ouvre portail FAAC 402
    craplette
    Oui.Et je n'y ai pas trouvé comment recabler complètement la carte.
    Ben Oui mais il va bien falloir retrouver les raccordements et je ne peux pas le faire pour toi !
    Voir le page 2 notamment ....
    craplette
    Bien sûr, mais il y a t il une méthode pour de faire ?
    Y aller progressivement.
    Qu'est-ce que tu ne sais pas raccorder ?
    Qu'est-ce qui est raccordé et qui fonctionne ?
    Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
    Et une chose à la fois.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/11/2024 à 19h21.
    craplette
    Je n'ai jamais touché à la logique de fonctionnement qui est A. Pour retrouver les raccordements, j'ai enlevè toutes les connections (les fils) du bornier J1. Esuite comme il n'y a aucun dispositif de sécurité j'ai ponté 12 et 13 à 19. Les LED FSWCL et FSWOP sont allumées. Quand je ponte brièvement 9 et 14 (OPEN A) la LED OP-A s'allume, mais rien ne se passe, le système ne réagit aucunement. Que faire???+ PS j'ai vérifié le fusibble moteurs.
    golfo57
    Et 14-11, c'est shunté ou as-tu qqc dessus? @+
    +1 pour golfo57.
    En 11-14 il faut un pont
    ou un bouton d'arrêt d'urgence extérieur (STOP)
    craplette
    Grand merci à tous les deux ça fonctionne parfaitement. Il me reste à connecter les 2 cellules en sécurité à la fermeture.Nom : Connexion cellules.jpg
Affichages : 272
Taille : 2,04 Mo
    craplette
    Ce schema vous semble-t-il correct ?
    golfo57
    On ne peut deviner ce qui est raturé ou pas......
    Il suffit de respecter le schéma 9 de la p.4 avec les alimentations correspondantes et de simplement rajouter un pont entre 11-14. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 07/11/2024 à 13h27.
    Bj,
    ça devrait fonctionner mais il vaut mieux respecter le schéma (le 8 pu le 9 ?)
    3 et 4 de Rx doit aller sur 14 sinon c'est un peut différent en cas d'ouverture du contact stop.)
    craplette
    Je n'ai pas réeussi à connecter les cllukes complètement. Leure alimentation OK ,elles réagissent à la coupure du faisceau par la main. J'ai 4 fils reliés à ,la cellule RX CL, deux répérés qui servent à l'alimentation, mais où relier les 2 autres ? L'un au 12 et l'autre ?
    Faut-il maintenir un pont entre 11 et 14.
    Ci_joint photyo du montage effectué.Nom : IMG_20241111_214009 (002).JPG
Affichages : 381
Taille : 460,0 Ko
    f6exb
    Je suppose que tes 4 fils ont des couleurs différentes ?
    En sortie de la cellule RX, quelle couleur va sur quel N° ?
    golfo57
    Citation Envoyé par craplette
    Ben déjà précisé en #13, 3 vers 4. Tu n'oublies pas le pont entre 13 et 19.
    Si tu n'as pas de bouton STOP, tu laisse le pont entre 11-14. @+
    Et dans ce cas ton schéma en #10 est correct malgré le gribouillis.
    Dernière modification par golfo57 ; 12/11/2024 à 08h50.
    craplette
    Voici la photo de la celluile RX. J'ai branché le rouge à 18 et le blanc à 11 ou 14 (équivalent puisque pontés). Reste le jaune et le vert, je pense que l'un va au n12 et l'autre ???
    craplette
    Voici la photo
    craplette
    Je n'arrivais pas à envoyer la photo en jpg.Cellule RX CL.pdf
    f6exb
    Il te reste à caser le jaune et le vert. Tu en mets un sur le 14 et l'autre sur le 12. Le sens importe peu.
    Ça revient au même que le schéma du #14, sauf que la liaison à la borne 14 se fait au niveau de la carte plutôt qu'à la sortie de la cellule.
    Bonsoir à tous,
    Il n'y a pas de repérage sur les 4 bornes du récepteur IR ?
    Refaire une schéma correct avec tes couleurs.
    C'est du charabia, je jette l'éponge.
    craplette
    Red face Re : Ouvre portail FAAC 402
    Bonjour àn tous,
    J'ai donc connecté la carte en suivant le schéma #14 et les incations de f6exb et tout fonctionne.
    Grand merci à vous tous pour votre aide.
  1. [Divers] Portail FAAC 740D s'ouvre mais ne se ferme pas [Résolu]
    Par Biplan dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/11/2025, 15h02
  2. [Divers] Ouvre-portail FAAC
    Par craplette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2022, 19h28
  3. Portail FAAC ne s’ouvre plus
    Par antho75004 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/04/2022, 00h16
  4. [Divers] Portail qui s'ouvre par vent fort vent: vérins FAAC 402 CBC [Résolu]
    Par invite32e27877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2022, 20h55
  5. PPE ouvre portail faac
    Par invite144585ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2011, 19h11
