[Divers] Portail FAAC 740D s'ouvre mais ne se ferme pas [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Biplan
    J'ai un problème avec un portail motorisé FAAC 740D. Le portail s'ouvre normalement puis se met sur stop en fin de course et ne veut plus se refermer. L'afficheur reste sur stop. Je suis obligé de le refermer à la main en débrayant.
    Quelqu'un aurait-il une solution? Merci d'avance pour vos réponses.
    Biplan
    Yann06100
    Re : Portail FAAC 740D s'ouvre mais ne se ferme pas
    Il faut voir les sécurité en fermeture qui peuvent être activé.
    Les plus courante sont les cellules ( à voir si elles cliquent lors de l'obstruction de celles-ci ).
    Ou même peut-être que la barre palpeuse est activée ( barre en caoutchou qui donne un ordre de réouverture en cas de choc ).
    Il faudrait une photo de l'ensemble du portail pour avoir une meilleur idée de la panne.
    Biplan
    Merci pour votre réponse. Mais il fait nuit et il pleut. Je ferai une photo demain. Pour info, j'ai déconnecté les cellules et ça ne change rien...
    Biplan
    Voici les photos portail fermé et ouvert. En fin d'ouverture, le palpeur arrête le portail et l'électronique se met sur 02 (stop) et la fermeture est impossible. Je suis obligé de le refermer manuellement. J'ai déconnecté les cellules. Cela ne change rien....
    ADN55
    bonjour si tu déconnectes les cellules ça ne change rien si ce sont les cellules qui sont en faute
    Biplan
    Mais le portail est susceptible de marcher sans connexion de cellules (schéma de connexion sans cellules. Donc, à mon avis, le dysfonctionnement ne doit pas provenir des cellules que j'ai déconnectées....
    ADN55
    bonsoir le problème n'est pas de savoir ou pas s'il fonctionne sans connexions des photocellules mais si le problème vient des photocellules je n'ai pas le manuel mais il est possible que le schunt soit obligatoire sans photocellules
    Biplan
    Ah oui. Je vais essayer ça demain. Merci
    Je pense plutôt à un des contacts de Fin de Course qui ne s'établit pas ?
    Voir la notice : erreur 2 = ?
    C'est ça la notice ?
    https://www.portail-automatique-bord...te-740-741.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 18/03/2024 à 19h41.
    Biplan
    Un grand merci pour vos conseils. J'ai réussi à remettre le portail en marche
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Biplan Voir le message
    Un grand merci pour vos conseils. J'ai réussi à remettre le portail en marche ...
    Merci pour le ”retour”.
    Pour que ton problème et sa solution puisse servir à quelqu’un d’autre qui est dans la même situation que toi, il est d’usage d’expliquer ce que tu as fait et qui a résolu ton problème.
    J’ajoute le résolu dans le titre.
    Biplan
    1 - j'ai déconnecté les cellules et réalisé le shunt de la figure 5 de la notice: portail s'ouvre et se ferme normalement.
    2 - Comme il me semblait que les cellules marchaient correctement (audition d'un clic en passant devant les cellules), j'ai refait le câblage tel que prévu sur la figure 9. Et miracle: tout fonctionnait.
    Je pense donc qu'il y avait seulement un mauvais contact quelque part. En tout cas, l'idée de déconnecter les cellules était la bonne puisqu'elle m'a incité à reprendre tout le câblage..
    Encore merci pour votre aide
    izentrop
    Merci pour le retour
    ADN55
    bonjour mais n'oublie pas de remettre les photocellules en fonctionnement = sécurité
    David91
    J’ai exactement le même problème que vous avec un moteur 740 D. De chez Facq.
    Mon portail s’ouvre normalement, mais depuis un certain temps, impossible de le fermer.
    Pourriez-vous m’expliquer ce que vous avez fait car je vous avoue être complètement perdu.
    Un grand merci à vous d’avance. Très cordialement.
    f6exb
    Le message 12 est pourtant clair.
    David91
    Re : Portail FAAC 740D s'ouvre mais ne se ferme pas [Résolu]
    J’ai bien essayé la procédure pour shunter les cellules mais rien n’y fait.
    Là je ne comprends plus rien du tout.
    Le portail s’ouvre mais se met en 02 ( stop) et se referme plus.
    FAAC ma contacté d’après eux et d’après des tests sur les 3 fiches du capteur de fin de course
    Des leds notamment la FA devrait réagir et rien du tout donc probablement carte électronique.
    Bonsoir ,
    Si ce n'est pas le faisceau IR qui est en cause : (je te fais confiance)
    Est-ce que les contacts de fin de course fonctionnent correctement ?
    En principe avec le portail au repos (complètement ouvert ou complètement fermé)
    Voir le schéma de raccordement sur la notice.
    - UN seul des contacts est ouvert.
    - Ce n'est qu'en position intermédiaire que les DEUX contacts son fermés.
    David91
    J’ai eu le sav FAAC au téléphone ils m’ont faire quelques manipulations et pour eux c’est la carte électronique qui est en cause.
    Elle m’a fait faire des manipulations avec les 3 broches du capteur de fin de course et les leds ne réagissent pas comme elles le devraient.
    Yofrog
    Bonsoir, je rencontre le même problème : le portail reste bloqué sur (2 en stop)
    Voici les photos de la carte et des cellules : il n'y en a que 2, une à gauche et à droite du portail à l'intérieur, côté cour.*
    Sur les cellules, une LED rouge fixe et une qui clignote quand on passe devant. (uniquement celle de droite)**
    Yofrog
    Photos:
    ###### Liens images supprimés.
    Bonjour Yofrog et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 31/12/2024 à 18h36. Motif: Suppression des liens vers images externes.
    Bonsoir à tous,
    le message #12 n'est pas clair pour moi : Les figures 5 et 6 mais de quelle notice ?
    revoir le #9 ?
    On ne sait pas vraiment si le problème vient des contacts FC ou des cellules ?
    Même si l'on entend et voit le voyant clignoter du récepteur de faisceau, le plus sûr est de
    mettre le voltmètre entre les bornes 2 et 3 du contact RX.
    En principe : 0V = contact fermé et x volts = contact ouvert.
    Attention aux pièges : problèmes de câblage ou d'alimentation ?
    Ensuite, et fonction du câblage, on peut voir sur les bornes 3 et 4 de la carte de commande et avancer ....
    ça ce n'est pas normal.
    Si le faisceau est coupé, (un émetteur TX et un récepteur RX face à face) peu importe le côté qui est coupé avec la main.
    Yofrog
    Bonjour, je n'arrive pas à joindre les photos sur le forum. Certainement, la taille des images est trop importante
    Bref, concernant mon problème, j'ai supprimé les cellules de sécurité temporairement.**
    Le dysfonctionnement est toujours présent, le portail reste bloqué sur [02] (En Stop)
    Pourtant, l'ouverture est complète du coup, impossible de refermer avec la télécommande
    Yofrog
    Je me suis posé la même question : de quelles notices il parle ?
    Tu as lu le message #21 qui dit comment joindre des images ?
    Tu as lu le message #22 qui dit comment joindre des images ?
    C'est à toi de nous poster un lien sur la notice d'installation de ton portail.
    Sans cela on ne peut pas avancer.
    "Supprimer" des cellules ne veut rien dire. Pour les rendre inactives il faut ponter ... ou paramétrer...
    On peut supposer que tu as bien fait mais ? ? ?
    Et que "disent" le contacts de Fin de Course ? ou alors tu as un bouton "stop" resté ouvert ?
    Yofrog
    Bonsoir, oui, j'ai bien lu les messages 21 et 22, mais ça ne fonctionne pas pour moi !
    Je n'ai pas de bouton stop et j'ai correctement ponté les systèmes de sécurité que je remettais en place une fois la panne trouvée.
    Je vais contrôler cette pièce demain. > [FAAC Ensemble fin de course 740-741 Référence 63001025]
    Merci pour l'aider.
    Yofrog
    Bonjour, c'est bien ce que je pensais.*
    Après contrôle du capteur de fin de course, j'ai remplacé cette pièce et tout fonctionne parfaitement. Je vais en profiter pour rendre mon portail connecté avec un module*shelly plus 1
    Merci pour votre aide ��
    Bonjour Yofrog,
    Ton affaire est donc résolue !
    Bravo.
    Bon courage pour la suite.
    Clemcampa
    Je reviens sur le sujet pour apporter une autre solution.
    Mon portail s ouvrait et ne voulait plus se fermer. De temps en temps il refonctionnait. Mon moteur est un faac 741.
    Le problème venait de mon capteur de position. Les leds fca et fcc ne s allumaient pas correctement. En position fermé, les deux étaient éteintes alors que fca aurait dû être allumée.
    Une fois le capteur changé, tout fonctionne parfaitement.
    Bonjour Clemcampa,
    Merci pour ces précisions.
    Cela confirme le problème et le remède. [/B]
  1. [Info] Mise en route moteur portail Faac 740D [Résolu]
    Par Moka44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2023, 17h33
  2. [Divers] Portail Came BX74 se ferme mais ne s'ouvre pas.
    Par invite078b6dca dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2022, 17h36
  3. [Divers] [Moteur Portail] CAME BX-243 se ferme mais ne s'ouvre plus
    Par inviteb4aa5ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2020, 21h28
  4. Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    Par invitee28dff7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 21h36
  5. Portail FAAC 391 ouvre et ferme en permanence ?
    Par invite5a88001e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2015, 21h38
