bonjour j'ai un micro-ondes qui ne chauffe pas , j'ai testé le magnétron il est bon,est-il possible qu'il soit defectueux car apparemment un choc peut le redre inutilisable
02/11/2024, 11h45
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
Re : problème micro-ondes
Envoyé par Charly64
faudra me dire comment vous faites pour savoir que magnétron est bon,
perso c'est uniquement quand j'ai contrôlé tout le reste,
que je peux dire que le magnétron est mort
ce que je peux contrôler sur un magnétron
s'il est a la masse
l'état des aimants circulaires
l'antenne
le préchauffage
mais pas la cavité elle même
si fusible haute tension présent voir s'il n'est pas coupé
la diode HT ne doit pas être en court circuit ou éclatée
le condo ne doit pas être en court circuit
et vérifier sa valeur capacitive via un capacimètre
vérifier aussi la valeur ohmique des enroulements
du transfo sur le primaire et le secondaire
l'enroulement du préchauffage
déconnecter la tension d'alimentation du primaire fils d'alim débranchés
ensuite on avisera en fonction des résultats des mesures (donnez les valeurs lues ) ne surtout pas tenter de mesurer la haute tension de sortie du transfo via votre simple multimètre
02/11/2024, 14h11
#3
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 157
+1 pour l'ensemble du message 2
attention: le condensateur pouvant rester chargé à plusieurs milliers de volts il est impératif de court circuiter ses cosses à l'aide d'un outil métallique à manches isolés !
il en va de la vie de l'utilisateur et de son multimètre
Dernière modification par titijoy3 ; 02/11/2024 à 14h14.
