[Blanc] Gresillement sur une sortie ampli technics su-7300
    SBONNE
    Bonjour à tous.
    J'ai un ampli technics SU-7300 dont la sortie droite grésille en permanence.
    J'ai permuté les enceintes , changé les câbles et le problème persiste sur cette sortie.il vient bien de l'ampli.
    Quel serait le problème?
    Que dois-je faire pour essayer de résoudre ce problème.
    Merci à l'avance pour vos conseils.
    S. BONNE.
    lutshur
    Re : Gresillement sur une sortie ampli technics su-7300
    Pour ceux qui ont la flemme de chercher, le service manual ici : https://www.manualslib.com/download/...s-Su-7300.html
    On peut voir que le pole positif des sorties vers les enceintes passe par le jack de la sortie casque. Si tu y projetais un peu de nettoyant contact?
    Tu as essayé de brancher les enceintes sur REMOTE, et basculé le sélecteur?
    SBONNE
    Réponse à lutshur
    Je n'ai pas l'ampli chez moi.
    je vais faire le branchement sur remote.
    L'ampli n'a pas fonctionné durant plusieurs années. Je pense que c'est un problème d'oxydation de contacts. Sur quel composant dois-je projeter du produit spécial contact.
    Merci pour la réponse.
    lutshur
    - La prise jack du casque
    - le sélecteur S8 Main/REMOTE
    - les potentiomètres de volume, balance
    - les commutateurs S3, S4 S5 ça ne peut pas faire de mal
    - vérifier le bon contact de F4, f3 aussi tant qu'à faire.
    Mais d'abord vérifier si le grésillement est présent au casque
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 29/09/2018, 18h12
  2. grésillement ampli Technics SU-8055
    Par invite1854e244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2012, 17h45
  3. Grésillement sur ampli : d'où vient-ce ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 21h17
  4. dépannage ampli technics su 7300
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 17h48
  5. [Brun] Grésillement ampli Toshiba
    Par invite29a9f6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 22h34
