[Brun] Info condensateur
Info condensateur
    Godment
    Info condensateur
    Bonjur à tous,
    Je suis à la recherche d'un condensateur M MKP82 123C 1000 , malgré plusieurs recherches je ne le trouve pas, pouvez vous m'aider à trouver ce produit ou est-ilpossible de mettre un équivalent ????
    Pouvez vous me dire à quoi correspond les infos sur le condensateur, je suppose que mkp82 c'est le réf, 123C ?? ET 1000 pour la tension ???
    Merci pour votre aide.
    ci joint une photo
    Re : Info condensateur
    amha : MKP82 12nF /1000V.
    d'où cela sort il ?
    izentrop
    Condensateur de précision : tolérance + ou - 0.25% https://www.dcode.fr/code-couleur-condensateur
    Godment
    Bonjour et merci pour votre réponse, ce condensateur provient d'une carte alimentation TV ESSENTIEL modèle : 43UHD-G600
    Ci joint la photo.
    fusible HS résistance R19 HS et pour finir C172
    Savez vous où commander ce produit ???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si ces 2 composants ont sauté il doit y avoir d’autres dégâts et notamment les 2 mosfets qui sont dessous (Q2 er Q3) et peut-être le circuit intégré de commande U2.
    Godment
    Bonjour papilou06 et merci pour le complément d'information. Comment contrôler un mosfet, faut-il les dessouder pour contrôler?
    Merci pour votre réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans les dessouder ,vérifiez qu’’il ne soit pas en court-circuit entre les 3 pattes et dans toutes les sens.
    Godment
    Ok merci , je vois cela.
    Godment
    Après vérifications apparemment c'est ok pour les mosfets, pas de CC.
    Je recherche toujours le condensateur MKP82 12nF /1000V, une idée pour le commander??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y en a sur commande chez les revendeurs Aswo (peut-être dans votre quartier) sous la référence H418555.
    La résistance est une 0,27Ω ,2w. Ref F618699.
    Si vous les appelez,Aswo vous donnera une adresse près de chez vous.
    Godment
    Superbe, merci encore pour les infos. Je vois ça rapidement. Merci encore
  1. [Autre] Besoin d'info sur un vieux condensateur
    Par kerrigan dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2023, 17h27
  2. [Brun] Info remplacement condensateur
    Par invite67a90392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2018, 15h27
  3. Info Condensateur.
    Par inviteefd06955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 09h46
  4. Besoin d'avis Master info ou bio-info ??? je suis perdue
    Par invitece52300a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2012, 11h01
  5. Transformer une info LED en info négative ?
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 23h56
