[Blanc] Gazinière - flammes molles et un peu jaunes
    veri
    Je viens de passer un bon moment à éplucher le forum, sans trouver de réponse exacte à mon problème.
    Nous avons acheté une gazinière d'occasion, marque essentiel.
    Devant les grandes flammes jaunes, on s'est renseignés. J'ai changé les injecteurs pour qu'ils soient compatibles avec le gaz en bouteille, et réglé la flamme avec la vis. C'est mieux, mais malgré tout les flammes restent jaunes aux pointes et un peu molles.
    Mes questions :
    - est-ce qu'il y a d'autres réglages à faire ? (J'ai entendu parler de "venturi" sans comprendre de quoi il s'agit)
    - est-ce un problème en soit ? Je veux dire y a t'il un danger lié à une mauvaise combustion/CO ? Ou bien ça va juste un peu noircir le fond des casseroles et comme il s'agit d'une vieille gazinière il faut en prendre son parti ?
    Merci d'avance pour vos lumières !
    Re : Gazinière - flammes molles et un peu jaunes
    Une mauvaise combustion est dangereuse car émet du gaz carbonique qui est néfaste
    Il faut avant tout vous assurer que les gicleurs sont correctement installés
    le plus gros diamètre sur le plus gros brûleur et ainsi de suite si la flamme n’est pas de couleur bleue
    c’est le réglage de la bague d’air (si présente) qui doit être d’avantage ouverte(venturi)
    par contre la flamme ne doit pas se décoller du brûleur auquel cas
    il faut refermer légèrement la bague
    Dernière modification par richard 31 ; 23/10/2024 à 09h48.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ptigui29
    Richard pas de bagues de réglage sur cet appareil premier prix de la grande distribution.
    Il faudrait essayer de remplacer le détendeur,si pas d’amélioration ,qualité de conception de l'appareil à incriminer.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Salut Ptigui et merci pour l'info que je craignais ,
    le matériel étant d'occasion d'une part ensuite
    il y a le doute de la bonne fourniture des gicleurs
    et ensuite il y a le doute de leur bon positionnement
    et là cela fait beaucoup pour répondre au mieux
    une solution qui pourrait régler le souci est d'avoir
    la référence complète
    Essentiel étant une marque distributeur (Boulanger)
    de là en base de donnée on pourrait y retrouver le modèle
    et ensuite en voir peut être la conception exacte
    et voir après coup ce qui cloche
    car a bien y réfléchir
    j'ai un doute concernant les gicleurs de remplacement
    qui pourraient avoir été fourni au pifomètre
    ce qui expliquerait le souci
    j'ai fourni perso la procédure classique a employer pour un jeu de remplacement adéquat
    mais je commence a douter que ce soit le bon jeu de gicleurs
    veri
    Merci à tous pour vos réponses rapides.
    J'ai trouvé les références : type : 6020ME2.38EZpKDNW
    modèle : ECM601b
    Concernant le jeu de gicleur effectivement nous avons pris un jeu 'standard' pour gaz bouteille, n'arrivant pas à trouver les chiffres exacts (ceux d'origine sont 77, 97 et 129, on a installé à la place 0.7, 0.87 et 1.02 en respectant le plus petit au plus petit etc.)
    Le détendeur est neuf.
    Et j'avais avant tout ça effectivement consulté la page adepem.com
    Dans l'attente de vos retours
    Citation Envoyé par veri Voir le message
    modèle : ECM601b
    en fait les gicleurs ne peuvent plus être standard
    car vu qu'à présent les venturis avec bague d'air n'existent plus
    il est impératif de les remplacer par des gicleurs
    correspondant au modèle et marque de l'appareil impérativement
    c'est de fait la hauteur du gicleur qui en sus du diamètre diffère
    donc ne surtout pas utiliser du soi disant standard (c'est limite une arnaque)
    je vais donc tacher de me documenter au vu du modèle que vous avez fourni
    pour vous donner les bonnes références a commander
    ptigui29
    vous n'avez pas mis les bons injecteurs, les bons sont : 50,65,87 pour les gaz butane et propane. C'est bien indiqué sur la notice page 34.
    re;
    voici les références a commander
    INJECTEUR BUTANE 0 65 quantité 2 bruleur semi rapide
    Réf : 8041432
    INJECTEUR BUTANE 0 50 petit bruleur
    Réf : 8041434
    INJECTEUR BUTANE 0 87 bruleur rapide
    Réf : 8041433
    d'après la doc il semblerait que le four soit électrique
    pour les réglages je vous ai donné la procédure
    donc pas de venturi a traiter (bague d'air)
    oups doublé par ptigui qui donne les mêmes valeurs que moi
    Dernière modification par richard 31 ; 23/10/2024 à 11h30.
    une bonne combustion ça produit quoi ?
    ironie de mauvais aloi tu vois bien que j'ai un trou de mémoire
    mauvaise combustion =monoxyde de carbone
    bonne combustion = dioxyde de carbone
    ça te vas mieux ??
    Dernière modification par richard 31 ; 23/10/2024 à 14h13.
    veri
    Merci à tous, je vais essayer de commander ça !
    (Oui, le four est électrique, et il y a 3 feux et une plaque électrique)
    Est-ce que vous avez un site en particulier pour trouver les notices ? J'avais cherché sans succès...
    Re, pour la notice cela ne sera pas facile(je ne la trouve pas non plus ) peut être que ptigui la possède ??
    pour les gicleurs vu qu'il y a une plaque électrique ne prenez qu'un seul de chaque diamètre ils sont vendus au détail
    veri
    Encore une question, avez-vous un site à recommander pour commander ces pièces détachées ? (ou des sites à éviter à tout prix ?
    re,
    j'utilise celui-ci
    https://www.cyberpieces.com/module/c...=1729683836932
    ça te vas mieux ??
    c'était à moitié une vrai question et à moitié de l'humour
    donc, le monoxyde de carbone est plus dangereux que le dioxyde de carbone ?
    donc,
    re,
    a ton avis??
    je t'ai répondu
    Dernière modification par richard 31 ; 23/10/2024 à 16h31.
    veri
    J'ai enfin reçu le bon kit de gicleurs, et nous l'avons installé. C'est mieux au niveau combustion, la flamme est moins molle. Mais il persiste de petites flammèches jaunes intermittentes au milieu des flammes bleues bien régulières. J'ai constaté que le dessous des "chapeaux" des brûleurs est rouillé, est-ce que ça peut être en cause à votre avis ? Et est-ce problématique sur le long terme, est-ce que ça signifie forcément qu'il y a production de monoxyde de carbone ?
    Merci d'avance pour vos avis
    a présent la gazinière semble avoir le jeu de gicleurs qui convient
    pour les petites flammes jaunes c'est effectivement la rouille
    qui peut faire apparaitre cela
    donc bien les brosser et ce sera parfait
    mais ce n'est pas du tout inquiétant
    veri
    Merci beaucoup pour toute l'aide apportée !
  1. [Blanc] flammes jaunes sur plaque de cuisson gaz de ville
    Par invite886404ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2015, 20h18
  2. [Blanc] flammes jaunes sur four a gaz naturel whirlpool
    Par invite18ca85ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 21h05
  3. [Blanc] Flammes jaunes sur cuisinière SAUTER
    Par Laboum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 06h56
  4. [Thermique] Flammes jaunes et suie sur chauffe-eau gaz Cointra-Godesia CM5! [résolu]
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 10h31
  5. [Blanc] Flammes jaunes qui crépitent ?
    Par invitee721db58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 19h17
