[Blanc] Serrure porte hublot coincée
    Naos46
    Question Serrure porte hublot coincée
    Bonjour à tous 
    Je viens d’acquérir, il y a quelques jours une machine à laver Whirlpool FFD8469BVFR et la porte du hublot est coincée.
    Aprés avoir essayé sans résultat la ficelle autour de hublot, j’ai démonté le couvercle pour accéder à la serrure par l’intérieur mais je n’arrive pas à la débloquer.
    Ci-joint une photo quelqu’un aurait-il une idée ?
    je ne sais pas où appuyer…
    Nom : IMG_0204.jpeg
Affichages : 157
Taille : 144,4 Ko
    toflasq
    Re : Serrure porte hublot coincée
    Bonjour à tous, pour décoincer la sécurité de porte il y a la petite tirette en haut à droite de la photo. Quelques fois il y a même un genre de lamelle en plastique au niveau de la Trappe du filtre de pompe, pour débloquer le hublot.
    Naos46
    -J’ai essayé d’apppuyer là où il y a la flèche
    Et
    -Aussi d’appuyer et en même temps en tirant sur la poignée du hublot
    Rien ne fonctionne…
    Cette opération ne fonctionne-t-elle pas en laissant la machine branchée car ça passe par le courant électrique ?
    Nom : IMG_0204.jpeg
Affichages : 133
Taille : 119,5 Ko
    ptigui29
    Le déverrouillage manuel se fait prise débranchée ou branchée.
    Si ça ne fonctionne pas ,contactez le SAV du revendeur pour échange ou remboursement de l’appareil.
    vous venez d'acquérir la machine !!!!!!!!!!!
    donc en garantie
    ne touchez a rien surtout
    appelez le SAV du magasin vendeur
    la seule chose a faire de votre part est de débrancher la machine du secteur électrique
    la sécu de porte devrait se libérer en étant hors tension au bout de quelques minutes
    si pas le cas attendez l'action du SAV
    oups!!!!!! doublé par Ptigui29 (que je salue)qui vous donne en fait la même action a effectuer
    Dernière modification par richard 31 ; 09/11/2024 à 12h35.
    Piefra
    Avez vous essayer d’exercer une forte pression sur le bord de porte ( en donnant des coup de pomme de la main ) tout en appuyant sur le deverouillage normal de la porte , un joint neuf exerce souvent une pression bloquant le mecanisme
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Naos46
    Branchée ? Pas de risque de cours jus !
    Avez vous essayer d’exercer une forte pression sur le bord de porte ( en donnant des coup de pomme de la main ) tout en appuyant sur le deverouillage normal de la porte.
    Les deux en même temps ? Comment faites-vous ça ?
    Nom : IMG_0214.jpeg
Affichages : 155
Taille : 67,4 Ko
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Pièce jointe 501547
    re,
    contactez le SAV du magasin vendeur
    pas la peine de prendre le risque de casser quelque chose
    du moment que cela ne s'ouvre pas
    il y a un souci qui n'est que du ressort du SAV
    Piefra
    Une main sur le systeme de deverouillage et l’autre appui ou frappe sur le bord de porte
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Naos46
    Une dernière question.
    J’ai donc dû remettre la partie arrière qui tient le couvercle de la machine.
    Il y avait deux vis à remettre et j’ai beaucoup de mal à visser complètement une des deux.
    Le vissage s’arrête au milieu et on voit qu’elle à été dévissée et je ne voudrais pas que le dépanneur se rende compte que j’ai ouvert à la machine pour les problèmes de garantie.
    Quelqu’un aurait-il un truc pour réussir à la visser complétement ?
    Piefra
    Inversion de vis ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Naos46
    Vous voulez dire mettre la gauche à la place de la droite et la droite à la place de la gauche ?
  1. Serrure porte
    Par Numidien213 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/03/2020, 07h42
  2. [Divers] Porte supérieure lave-linge Bosch coincée
    Par inviteb19ee115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2020, 13h50
  3. Clé coincée dans la porte d'entrée
    Par invitef52c607c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 07h02
  4. [Blanc] Porte LV coincée : comment démonter le hublot ?
    Par invite39f4bd2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2011, 09h32
  5. [Blanc] porte four coincée
    Par invite12b7957b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 22h27
