[Blanc] Micro ondes Sauter SME975 fait disjoncter[résolu]
    DavSaubens
    Bonsoir.
    Victime, je pense d'une surtension, mes 2 fours étaient HS.
    J'ai réussi avec succès la réparation de mon four conventionnel grâce à ce forum.
    Maintenant il me reste à réparer le micro ondes SME975B.
    Symptômes:
    - porte fermée affichage OK
    - dès le départ d'un programme de chauffe -> disjoncte
    Merci pour les pistes à envisager.
    Re : Micro ondes Sauter SME975 fait disjoncter
    qestion habituelle: qu'est ce qui disjoncte ? le différentiel principal (EDF), un différentiel 30mA, un disjoncteur divisionnaire ?
    DavSaubens
    Bonsoir.
    Différentiel 30mA.
    comme il s'agit d'un four combiné voir pour commencer si une des résistances de chauffe n'est pas a la masse
    DavSaubens
    Bonsoir.
    J'ai changé diode et condensateur XXL. Aucun effet.
    J'ai trouvé la connectique pour débrancher la résistance de chauffe du haut (grill) mais pas l'autre.
    Du coup en fonction micro-ondes cela semble fonctionner mais en fonction grill ou chaleur tournante, ça disjoncte.
    Si vous avez un tuyau pour l'emplacement et le raccordement de l'autre résistance.
    DavSaubens
    Re.
    C'est bon, je pense avoir progressé.
    J'ai débranché l'alimentation de la résistance circulaire (un peu de noir sur une des 2 cosses...hum ).
    Une fois ceci effectué, les fonctions micro-ondes et grill fonctionnent.
    Je vais donc commander rapidos la résistance.
    Restera à trouver comment y accéder.
    Citation Envoyé par DavSaubens Voir le message
    Re.
    il faut pour cela défaire la plaque qui cache la résistance dans le four
    ensuite déposer la plaque arrière(vous l'avez fait)
    pour accéder aux connexions de la résistance
    DavSaubens
    Bonjour Richard.
    Bien le soucis est que je ne vois aucune visserie depuis l'intérieur
    Côté arrière il y en a mais ....
    J'ai repris les photos de ce post : https://forums.futura-sciences.com/d...75-resolu.html
    Nom : IMG_0069.JPG
Affichages : 191
Taille : 689,5 Ko
    On y voit l'arrière avec le fond avec les fils qui alimentent la résistance circulaire (rouges, côté gauche, milieu de cavité).
    Et je ne vois pas d'autre alternative que de démonter par là.
    Votre avis ?
    ouvrez la porte du four et faites une photo vue de l'avant porte ouverte
    ensuite on avisera
    mais au vu de l'arrière
    il est bien possible que le fait de dévisser le grand panneau gris cela donne accès a la résistance
    mais je préfèrerai voir une photo qui montre l'intérieur du four
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2024 à 17h47.
    pouvez vous me dire ou se trouve le cache repère 584 sur cet éclaté?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 199
Taille : 34,0 Ko
    a mon avis cette plaque n'est pas située de la façon que le montre l'éclaté
    mais plutôt positionnée a l'arrière de la résistance chaleur tournante (entre moteur ventilateur et turbine )
    car on voit les fixations du moteur de soutien du ventilateur
    d'une part et les passages de la résistance
    ce qui abonde dans votre sens pour retirer le panneau gris arrière
    pour accéder a la résistance
    Dernière modification par richard 31 ; 02/11/2024 à 09h10.
    DavSaubens
    Bonjour Richard.
    Sur le site des pièces Brandt/Sauter, voici le détail de la pièce 584 : https://sav.groupebrandt.com/sauter/...AaArNiEALw_wcB
    La dénomination étant "Isolant arrière" et la forme rappelant fortement celle de la plaque arrière (on y devine même les trous pour l'alimentation de la résistance et du support du transfo), je pense que la solution passe par son démontage.
    A suivre, après les matchs de l'après-midi...
    Bonjour Richard.
    ok cela semble bien confirmer qu'il faut retirer la plaque arrière
    DavSaubens
    Ok,
    accès obtenu en démontant les supports de la plaque arrière sur les côtés puis le transformateur pour pouvoir dégager le tout.
    Une fois la résistance démontée, je mesure une résistance de 32 ohms. Je ne sais pas si cela donne une indication.
    L'autre est commandée. Suite d'ici qqs jours.
    Nom : 20241102_173734.jpg
Affichages : 185
Taille : 3,04 Mo
    Dernière modification par DavSaubens ; 02/11/2024 à 16h52.
    Re:
    un défaut d'isolement se mesure entre une cosse de la résistance et le blindage de la résistance
    reste plus qu'a remonter le tout
    DavSaubens
    Bonjour à tous.
    Résistance changée ce jour.
    Four OPERATIONNEL !!!!!!
    Gros merci à tous les contributeurs titijoy3 et Richard31.
    merci pour le retour d'infos
    de fait perso j'en tire le profit du montage extérieur au moufle du four pour le bloc résistance CT
    je passe le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Four sauter SFP930Bg fait disjoncter mon différentiel[résolu]
    Par Madison77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2022, 13h31
  2. Compresseur qui fait sauter disjoncter l'installation [Résolu]
    Par popcorn081 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2021, 20h33
  3. [Blanc] LV Sauter 87 VIB fait disjoncter ! [Résolu]
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2015, 08h38
  4. [Blanc] Micro-ondes whirlpool Ikea fait disjoncter différentiel [Résolu]
    Par invite27d29ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 19h49
  5. [Blanc] Four SAUTER qui fait disjoncter [résolu]
    Par invitee37363f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 19h45
