[Blanc] Lave vaisselle NEFF encastré ne s'allume plus
    Hamid31
    J'ai un lave vaisselle Neff encastré qui à toujours bien fonctionné et depuis hier, il ne s'allume plus. Auriez-vous une idée de la panne ?
    Merci pour votre aide
    lool74
    Re : Lave vaisselle NEFF encastré ne s'allume plus
    bonjour Hamid
    Êtes vous sur de l'alimentation électrique de votre LV ? peut être vérifier au tableau elec. et le mieux serait de mesurer la tension sur la prise murale.
    Ou essayer d'y brancher une lampe par exemple...
    Généralement la prise LV est sur le meuble le plus proche, regardez les fonds de meubles, tiroirs etc...
    Si oui 220V, alors votre module électronique de LV est HS, ou une souris a grignoté le câble ??
    il faut sortir l'appareil si vous vous sentez le courage
    Hamid31
    Merci LOOL74 pour votre retour rapide et votre aide. J'ai pu accéder au module de puissance qui est effectivement bien grillé. J'imagine que c'est mort. Comme je ne veux pas mettre un gros budget la dessus, j'ai trouvé sur leboncoin des cartes compatibles Siemens, Bosch et Neff.
    Faut absolument acheter la meme référence que celle indiquée sur ma carte ? je vous joins 3 photos (carte grillée, ma carte avec ça référence et le numéro de série du LV)
    Hamid31
    Voici la photo avec la référence de la carte éléctronique Nom : IMG_1689.jpg
Affichages : 347
Taille : 71,5 Ko
    Lepchris39
    Panne assez courante sur ces appareils , le "régulateur" certainement un TNY 264 ? + une résistance "fusible" +... à contrôler....
    Avec la ref complète de l'appareil on pourrait peut-être trouver une vue de la carte pour identifier le composant....
    izentrop
    Bonjour, si vous êtes outillé pour dépanner au composant, plusieurs sujets ont été résolus pour la même panne.
    https://forums.futura-sciences.com/d...me-resolu.html
    https://forums.futura-sciences.com/d...us-resolu.html
    lool74
    Citation Envoyé par Hamid31 Voir le message
    Bonjour Hamid,
    je vous déconseille fortement les cartes du boncoin SAUF si elle sont soutirées du même appareil que le votre
    Ces cartes sont programmées donc méfiance...
    Le bons sens voudrait que vous en commandiez une neuve, regardez sur les différents sites de pièces avec votre référence exacte de LV. évitez spa..ka
    Si vous ne trouvez pas alors oui, tenter un dépannage au composant, mais cela requiert quelques connaissances...
    bon courage.
    Dernière modification par lool74 ; 23/11/2024 à 15h40.
    Hamid31
    Bonjour et merci pour votre retour.
    Que voulez vous dire par référence complète de l'appareil ?
    Voici les références que j'ai :
    Lave vaisselle de marque NEFF
    numéro de série : S51M53X5EU
    numéro de la carte électronique de puissance : 9000 588 642
    EPG 60613
    Il manque peut être deux chiffre au numéro de série : S51M53X5EU/??, j'ai cherché partout mais j'ai rien trouvé (absence de gravage au niveau de la porte, étiquette peut être effacée ou porte changée.
    Merci encore pour votre aide
    lool74
    EPG 60613
    une simple recherche, m'a donné ça par exemple...
    https://www.sos-accessoire.com/carte...641-27511.html
    Dernière modification par lool74 ; 23/11/2024 à 20h55.
    Lepchris39
    la ref se trouve sérigraphiée sur la tranche supérieure de la porte....
    La ENR : S51M53X5EU/.. après le slash il y a les indices qui vont de 25 à 52 et apparemment la ref du module n'est pas la même sur tous les modeles....
    indice 25: prog 00653252 donc différente de ce que donne SOS....' qui parait être la plus courante !!!???
    Bien à vous
    lool74
    oui bien sur, bien vérifier la compatibilité avant un achat.
    Pour info si vous en avez la possibilité, chez NEFF il y a de mémoire, une étiquette collée sur l’arrière de votre LV, la référence complète y est indiquée (si invisible sur la tranche comme le souligne Lepchris39)
    Photo pour exemple !
    Bon courage !
    Dernière modification par lool74 ; 24/11/2024 à 11h39.
    Hamid31
    Merci pour le lien mais la référence n’est pas la même.
    La référence sur le boîtier de mon module de puissance est : 9000 588 643
    EPG60613
    Celle que vous m’envoyer est différente en plus le prix est élevé.
    izentrop
    Sinon, faut dépanner au composant.
    Il faudrait nettoyer le composant qui a fumé pour voir l'inscription et des photos de la carte recto, verso bien nettes et bien cadrées.
  1. [Blanc] mon lave vaisselle Neff ne s'allume pas du tout
    Par oussets dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2024, 16h21
  2. [Blanc] Lave vaisselle Neff ne s'allume pas[résolu]
    Par Greg landers dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/03/2023, 10h21
  3. [Blanc] Lave vaisselle Neff S51M40X2EU/14 ne s'allume plus
    Par or-ion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2019, 11h53
  4. [Blanc] Déverrouillage lave vaisselle encastré Siemens [Résolu]
    Par invite8ffb53a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2014, 08h46
