[Brun] Carte alimentation TV en court-circuit franc
    queche
    Bonsoir, nouveau sur ce site (quelques minutes) je souhaiterai un peu d'aide.
    J'ai un televiseur AYA en panne. Aprés demontage, la platine alimentation est mise en cause puisque tout debranché le fusible saute, la plaque est en court-circuit franc.
    N'ayant pas de grande connaissance dans ce type de d'alimentation, J'aimerai savoir où chercher.
    La platine alimentation est :Vestel 17PW26-5
    J'ai bien trouvé des sujets sur cette plaque, mais rien sur un court-circuit.
    En vous remerciant d'avance. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte alimentation TV en court-circuit franc
    Bjr
    Contrôlez le pont redresseur après l’avoir dessoudé.
    Savez vous lire un schéma ?
    Et (si possible) nous faire VOIR l'objet du...délit ! (sur ses 2 faces de préférence)
    queche
    Bonsoir, desolé si je ne reponds pas de suite, je suis souvent absent. Merci de vous interreser à mon probléme. Comme demandé je vous envoie les photos de ma carte. J'ai demonté la carte du chassis, mais rien en visuel.
    Pour la question de lire un schema, je n'ai pas pratiqué depuis plus de 20 ans. Il parait que c'est comme le velo..... Je ferai de mon mieux pour suivre vos directives. Merci par avance. Cordialement.20241117_112459.jpg20241110_155537.jpg20241117_112345.jpg20241117_112417.jpg20241117_112431.jpg20241117_112459.jpg20241110_155537.jpg20241117_112345.jpg20241117_112417.jpg20241117_112431.jpg
    queche
    Bonjour, j'espere que ma derniere reponse a pu mettre quelqu'un sur une idée de depannage. En vous remerciant, cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avez vous contrôlé le pont D800 comme demandé au # 2 ?
    queche
    Bonsoir, j'etais absent, je vois ça ce soir et vous tiens au courant. Cordialement.
    queche
    Bonjour, j'ai dessoudé le pont D800, aprés controle au multimetre, rien à signaler, pas de court-circuit. J'ai aussi deposé le gros condensateur, il est bon. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sans remettre D800 en place est ce que le fusible saute toujours?
    queche
    Je vais essayer. faut il remonter le gros condensateur? merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans importance pour ce test.
    queche
    Bonsoir, je viens de remettre un fusible et j'ai banché la carte au secteur. Tout c'est bien passé. j'attends vos prochaines directives. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Mesurez en ohmmétre la valeur resistive entre le + et le-- sur le circuit imprimé à l’emplacement du condensateur.
    queche
    Bonjour, je viens de faire la mesure, 000 en court circuit. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,court-circuit franc.
    Débranchez le mosfett Q803 et recommencez la mesure svp
    queche
    Q803 desoudé, rien entre chaque pattes. Au niveau du condo toujours le court-circuit.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Même manip avec Q813 et Q814.
    queche
    Q813 et Q814 debranchés plus de court-circuit aux bornes du condo.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc Q813 ou/et 814 et IC830 (tny266) à changer.
    Vérifiez R971 (0,47Ω) si elle n’est pas coupée.
    queche
    R971=0.22.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,elle n’est pas coupée.
    queche
    Quels sont les directives maintenant? Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous ai indiqué dans le # 19,changez ces 3 composants pour commencer.
    queche
    Je n'avais pas bien lu votre réponse, je change tout ça ce soir. Bonne soirée.Cordialement.
    queche
    Je sais qu'il est tard, mais l'impatience même à mon age.Votre reponse peu attendre demain,j'ai changé Q813 et 814 recupéré sur une carte. Par contre je n'ai pas changé IC830 (tny266) car je n'ai pas le materiel pour le faire. Le mosfett Q803 a été remis en place. je n'ai plus de cout-circuit. Reste le condo et le pont de diode a remettre en place. Pensez vous que je peux les resouder et remonter ma plaque sur le televiseur pour essayer? Encore merci de vous occuper de ma panne. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous pouvez tout remonter mais les commandes des 2 mosfets sont en direct avec l’ IC.
    Comme les mosfets ont claqué il est fort probable que l’IC ait pris un coup.
    Ceci dit vous pouvez risquer les mosfets en essayant.
    N’ayant pas les moyens pour vérifier l’IC ,la prudence est nécessaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/11/2024 à 07h21.
    queche
    Bonjour, un grand MERCIIIIIIIIIIIIIII pour votre aide. J'ai reussi à changer l'IC avec difficulté, mais reussi. j'ai ensuite remonté les dernieres pieces avec test à chaque soudure. Resultat ça marche! Encore un grand merci pour votre aide et votre patience à m'aider. Je vais maintenant finir le remontage. Je vous souhaite une bonne journée. Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je suis content pour vous et mes félicitations pour votre compréhension.
    Merci pour ce retour.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2024, 08h51
  2. Court circuit sur carte graphique
    Par invite925f7cd0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2021, 03h22
  3. [Divers] Alimentation flyback en court-circuit
    Par LuluK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2019, 16h29
  4. CIrcuit imprimé d'alimentation court circuité
    Par inviteda212292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 10h13
  5. carte mere en court circuit
    Par invite5cc98056 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 00h18
