Hello,
J'ai un soucis avec un frigo SMEG, le ventilateur qui fait remonter le froid du congélateur vers le frigo ne parvient plus à se lancer. Parfois, si je le lance à la main il repart, mais finit par se stopper.
J'ai retiré le ventilateur et ouvert la boite qui abrite le moteur (ebmpapst BG2012). Elle contient le moteur par aimant sur une petite carte électonique qui contient deux condensateurs.
Le premier (rond) m'affiche 204 uF pour 220 uF donné, une perte d'un peu moins de 10% donc. Je ne sais pas si cela peut à lui seul expliquer le problème.
Le second, un carré bleu portant la référence B32923 X2 MKP/SH 40/105/56/B 305V ne comporte pas de mention de la capacité, si ce n'est sur le dessus "1 uK305V~"
J'en déduit qu'il a une capacité de 1 uF. Quand je le mesure, j'ai 0,97 uF. Il me parait donc bon.
Cette différence sur le premier condo vous semble t-elle suffisante pour expliquer le problème ?
Pour le second, c'est bien sur 1 uF ?
Merci pour votre aide
