[Thermique] Problème chaudière saunier Duval c23e
    kimo
    Ma C23E est en panne, la led verte clignote comme s'il y avait un problème de pression dans le circuit de chauffage.Le manomètre indique pourtant 1.5 bar,puis j' ai enlèvé les deux fiches et j' ai les chainté je teste avec maitrix elle me donne une tonalité fix donc le capteur manque d'eau marche et la pompe marche et led reste clignote et pas d'intcell, après je change le capteur de thermostat chauffage qui placé sur départ chauffage à côté de la pompe d'une autre chaudière qui marche parfaitement et j'ai le placé sur ma chaudière toujours led verte clignote mais la pompe s'arrête de tourner.
    Quelqu'un aurait il une solution? Par avance merci!
    Dernière modification par kimo ; 09/12/2024 à 09h52.
    Re : Problème chaudière saunier Duval c23e
    Hum faudrait etre plus préçis :
    "j'ai enlevé les deux fiches" ..vu d'içi on ne sait de quoi il retourne ??
    Et le reste de la description est du meme tonneau.
    Faut etre clair pour etre compris.
    kimo
    Merci pour votre réponse
    Led verte clignote à cause de : manque d'eau où bien la sonde de température
    Pour le capteur manque d'eau :J'ai enlevé les deux fiches du capteur de manque d'eau et j'ai les shunté,led verte reste toujours clignote et la pompe ne pas tourner,et quand j'ai testé Les deux fiches avec multimètre elle me donne une tonalité continue.
    Pour le sonde de température j' ai la changé par Une autre sonde (elle marche parfaitement sur une autre chaudière) led verte toujours clignote
    Y a-t-il autre chose qui fait la chaudière clignote avec led verte sauf le capteur manque d'eau et la sonde de température ??
    vouloir dépanner une chaudière gaz sans avoir les compétences
    et surtout des difficultés a vous exprimer en Français
    est terriblement dangereux
    et met en sus la sécurité de votre entourage en cause
    je ne puis que vous inciter fortement a déplacer un professionnel
    qui aura les compétences adéquates pour traiter cela
    de fait je me trouve dans l'obligation de fermer le sujet
    avant qu'il n'arrive un accident
    pour la modération
  1. [Thermique] Problème sur chaudière Saunier Duval c23e
    Par kimo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2024, 12h24
  2. [Thermique] Problème de chaudière saunier Duval c23e
    Dernier message: 11/03/2024, 19h19
  3. [Thermique] Probleme Chaudière Saunier Duval Théma C23E ! [Résolu]
    Par invite5cb86c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 22h49
  4. [Thermique] Problème avec chaudière Saunier Duval Thema C23E
    Par invite3e532dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 18h09
  5. [Thermique] chaudière saunier duval thema C23E problème d'eau chaude
    Par invite31937569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h54
