[Thermique] Problème sur chaudière Saunier Duval c23e
    kimo
    Salut, j'ai une chaudière saunier Duval c23e marche parfaitement sauf la pompe circulateur marche en mode chauffage et sanitaire et quand je redémarre la chaudière tout fait bien et après l'ouverture de robinet sanitaire j'ai l'eau chaude mais la pompe démarre même après la fermeture de robinet la pompe reste circuler et la circuit chauffage est chaude et la chaudière en mode sanitaire
    Quelqu'un m'aider et merci.[ATTACH=CONFIG]500128
    Dernière modification par kimo ; 03/10/2024 à 03h04.
    passelaigue
    Re : Problème sur chaudière Saunier Duval c23e
    il y a une temporisation sur le circulateur pour éviter une surchauffe...Donc c'est normal
    kimo
    Aucune réponse !!!!!
    kimo
    Merci pour votre réponse,la pompe circulateur se roule en mode sanitaire normal???? quand je met la chaudière en mode sanitaire et j'allume la chaudière la pompe se roule directement ça c'est normal !!!!
    k2raguelid
    bonjour ,
    et bien oui la pompe tourne en mode sanitaire ,
    lorsque l on fait un puisage d eau chaude .
    en fait je n ais rien compris ,
    deja mettez la chaudiere en mode chauffage , ouvrer tous vos radiateur et mettez votre thermostat au maxi et dite ce qu il se passe ,
    ni plus ni moins .
    k2raguelid
    j oubliez , les voyant s allume t il ? et lesquel?
  1. [Thermique] Problème de chaudière saunier Duval c23e
    Par kimo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2024, 19h19
  2. [Thermique] Probleme Chaudière Saunier Duval Théma C23E ! [Résolu]
    Par invite5cb86c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 22h49
  3. [Thermique] Problème avec chaudière Saunier Duval Thema C23E
    Par invite3e532dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 18h09
  4. [Thermique] Pas ECS sur chaudière Saunier Duval C23E
    Par invite715de88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 14h40
  5. [Thermique] chaudière saunier duval thema C23E problème d'eau chaude
    Par invite31937569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h54
