[Thermique] Tuto pour changement de valve eau sur Elm Leblanc GLM 5.20
    EMILIE73
    Smile Tuto pour changement de valve eau sur Elm Leblanc GLM 5.20
    Après avoir fait venir plusieurs plombiers aucun ne veut changer ma valve eau. Je dois donc m'y coller toute seule.
    J'en ai trouvé une sur Leroy Merlin mais il me faudrait un tuto pour démonter le tableau électrique et la valve actuelle.
    Par ailleurs, je n'arrive pas à faitre monter la pression car l'eau s'en va directement par le trop plein, je ne sais pas ce qui
    ne fonctionne pas donc je ne peux pas commander la pièce
    Voici les photos de mes deux problèmes
    Pièce qui fuit ELM.jpgFuite derriére le bloc mélangeur.docx
    Dernière modification par gienas ; 04/10/2024 à 08h18. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    Steph46090
    Re : Tuto pour changement de valve eau sur Elm Leblanc GLM 5.20
    Bonjour, vous êtes propriétaire? Et pourquoi personne ne veux effectuer votre réparation?
    passelaigue
    il faut couper l'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude en position basse par rapport à la chaudière. Ne pas oublier de couper le courant, dévissez les deux écrous de la valve puis la (les deux) vis qui la maintient
    j'ai trouvé ceci...voir en bas.
    https://www.electrotechnique-fr.com/...iere-elm-glm-5
    ps: personne ne veux faire la réparation, la chaudière est trop vieille
    Dernière modification par passelaigue ; 05/10/2024 à 04h18.
    k2raguelid
    bonjour ,
    et pas mal de pièce ne sont plus fabriquer .
  1. [Thermique] Valve eau fendue sur chauffe bain ELM leblanc LM8 PVB
    Par goujon31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2017, 13h37
  2. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Themis 223 changement valve eau
    Par inviteddf16777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2016, 19h13
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5-23 Valve eau
    Par invitee0e22e04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 17h24
  4. [Thermique] Problème chaudiere elm leblanc egalia GVB23 valve bouchée
    Par invitedc28ee5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 20h23
  5. [Thermique] Changement membrane valve à eau
    Par invitefa992dd3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2007, 12h18
