[Thermique] Panne chaudière THEMA AS indicateur rouge maison pression bonne
    Jececle59
    Bonjour à tous, et merci pour ce forum, on en trouve énormément de réponses.
    J’ai une chaudière Saunier DUVAL THÉMA AS qui se met en protection. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’elle s’arrête avec l’indicateur rouge clignotant mais la pression est bonne (1,2. Bars) Je n’ai pas d’autres codes erreur.
    Elle démarre bien, chauffe quelques secondes et s’arrête avec cette erreur. De temps en temps j’ai comme un bruit d’eau qui se vide.
    Si vous pouviez m’éclairer de vos lumières…
    Merci à tous, en tout cas
    Renzo
    Re : Panne chaudière thématique as indicateur rouge maison pression bonne
    Quel est le modèle exact de ta Thema AS (23, 24, 25 ?)
    célplombier
    Bonjour à tous, Il faut vérifier que quand vous ajoutez de l'eau la pression monte bien jusque 1,5 ça c'est histoire de voir si l'indicateur de pression fonctionne bien.
    Ensuite il faut vérifier que la pompe (circulateur) fonctionne correctement
    Pour cela ; Eteindre la chaudière, vérifier la température de la pompe en posant la main dessus, car si elle est brulante, il vaut mieux attendre qu’elle refroidisse bien, car de l’eau va sortir et vous arroser (en tout cas c’est possible).
    - Pour éviter les projections violentes, je ferme les vannes de départ chauffage et de retour chauffage et je purge un peu la chaudière, cette procédure diffère selon les chaudières et les installations.
    - Protéger avec des moyens appropriés le dessous de la pompe les cotés et alentours car il y a un risque de projection d’eau lors de la prochaine étape.
    - Attention car souvent sur les chaudières murales (accrochées au mur) le circulateur est placé juste au dessus de composants électriques et ou électroniques donc l’eau qui tombe dessus c’est pas conseillé…
    - Dévisser la vis centrale de la pompe, une pièce de monnaie ou un large tournevis font l’affaire
    Au moment du dévissage, qui est court, 4 a 5 tours, faire attention à deux choses, de l’eau risque de gicler, vers vous et/ou sur les cotés, voire de couler le long de la pompe vers le bas et enfin faire attention à ne pas laisser échapper la vis que l’on est en train de dévisser car il faudra la remettre…
    Et parfois très vite pour arrêter de prendre de la flotte plein la figure.
    Une fois cette vis retirée, il y a, au fond a quelques centimètres une autre vis bien plus petite, parfois avec une « empreinte » biscornue, mais un tournevis plat classique fait l’affaire.
    Il faut maintenant faire tourner l’axe de la pompe c'est-à-dire la vis découverte au fond derrière la première grosse en façade et en laiton jaune.
    Pour cela appliquer le tournevis au fond et tourner dans un sens puis dans l’autre, le sens de rotation étant indiqué par une flèche sur la pompe au dessus de la grosse vis jaune en laiton, le sens varie selon les pompes. Sur certaines pompes il faut pour pouvoir entrainer l’axe, enfoncer le tournevis comme pour pousser la vis au fond encore plus loin que son logement initial et tourner, elle y revient ensuite.
    Moi je fais 3 a 4 aller retour dans un sens et puis dans l’autre, l’axe doit tourner librement sans efforts.
    Sur la photo 2, modèle spécifique, là il ne faut pas chercher à dévisser la vis en façade, il faut juste pousser la vis vers le fond en appuyant avec le tournevis et faire tourner de la même façon que décrit plus haut, je n’ai encore jamais reçu de projection d’eau avec ce type de pompe.
    Pour ceux qui veulent vérifier que leur pompe fonctionne bien et tourne quand la chaudière fonctionne et qu’elle est censée faire du chauffage il faut se passer de l’étape une et donc ne pas éteindre la chaudière, et il faut présenter doucement le tournevis au fond du trou découvert sous la grosse vis jaune en laiton, et là on sent que le tournevis est entrainé et choqué par l’axe en rotation, y aller avec précaution car cela tourne assez vite.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Jececle59
    Bonjour merci pour l’aide ! J’ai fait exactement toutes ces procédures. La chaudière démarre bien et au bout de quelques secondes s’arrête avec la diode rouge clignotante et l’indication de pression qui clignote pourtant je suis à 1,5 bars. Merci pour l’aide en tout cas ��
    célplombier
    Ok vous avez essayé la dernière procédure ( derniere ligne de mon post ) ?
    Si oui il faut alors toucher le tuyau qui sort de la pompe et le tuyau qui entre dans la pompe et il faut que les deux soient à la même température.
    Le bruit d'eau qui se vide se fait au moment ou juste après qu'elle se coupe ?
    Jececle59
    Bonjour merci pour vos réponses j’ai fait quelques essais hier soir la pompe tourne bien, la température est similaire entre l’entrée et la sortie. Et le bruit d’eau intervient après l’arrêt de la chaudière. Cependant moins prononcé depuis que j’ai remis 1,5 bar. Merci pour l’aide
    Jececle59
    Bonjour, désolé pour la réponse tardive avec les déplacements professionnels. J’ai regardé hier soir c’est une as25 merci
    célplombier
    Bonjour ça fait des glou glou type eau qui bouillone ? quelle température vous avez sur l'indicateur de température ?
    bien cordialement
    passelaigue
    il se peut que le mano de pression ne fonctionne pas et que la chaudière soit en surpression (d'où le bruit de l'eau avec un vase fatigué)
    salutation à céplombier et à tous
    k2raguelid
    Re : Panne chaudière THEMA AS indicateur rouge maison pression bonne
    bonjour ,
    verifier que les vannes depart retour soit bien ouverte , et que les radiateurs le soient aussi.
    Jececle59
    Bonjour à tous et merci pour votre aide. J’ai résolu en partie mon problème. J’ai toujours les mêmes symptômes sur la chaudière, j’ai nettoyé le circulateur d’eau. Et en appuyant dessus au démarrage de la chaudière elle fonctionne parfaitement. Je pense que c’est cette pièce qui est défaillante bien qu’elle tourne quand je fais les tests. Je pense en commander une nouvelle ce qui résoudra certainement des soucis. En tout cas un grand merci à tous pour votre aide.
  1. [Thermique] Panne chaudiere Saunier Duval Thema plus pression televée
    Par invite4fc1469e dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/08/2012, 18h37
  2. [Thermique] Chaudière SaunierDuval Thema F23 : 2 voyants rouge qui clignotent
    Par invite1b1a8d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h50
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25E : indicateur de pression ... [résolu]
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 14h42
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : voyant rouge allumé !
    Par soni59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 18h51
  5. [Thermique] Chaudière SaunierDuval Thema F23 E: 2 voyants rouge qui clignotent! Help!
    Par invite5dbf26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 22h21
