[Thermique] Saunier duval thema fast C30 (H-FR): pas de chauffage
    panico
    Je reprends le texte de Railback de 2012: même problème! Mais l'intérieur de la chaudière est différent, d'où mon problème!
    "J'ai un problème avec Saunier Duval ThemaFast C30 (H-FR)
    l'eau chaude au robinet fonctionne, mais pas au niveau du chauffage, dés qu'on actionne le bouton du chauffage ou eau+chauffage, la flamme de la chaudière se déclenche pour environ 7 secondes, puis s’éteint.
    J'ai observé que la température montée très vite jusqu'à 80 degrés (sur l’écran)avant de s'éteindre.
    A noter que le chauffage n'a pas été pas utilisé depuis plusieurs mois."
    Je joins une photo. Et oui, il fait froid.Nom : IMG_20241212_123115.jpg
Affichages : 251
Taille : 5,03 Mo
    Désolé pour la taille de la photo!
    Merci pour votre aide.
    célplombier
    Re : Saunier duval thema fast C30 (H-FR): pas de chauffage
    Bonjour, montée en température rapide et mise en sécurité pour excès de température cela veur dire que l'eau du circuit de chauffage est chauffée mais pas dirigée vers les radiateurs assez vite (cela peut être les vannes de départ chauffage vers l'installation qui sont fermées, le corps de chauffe obstrué ou partiellement bouché, la pompe malade ou HS, la vanne 3 voies qui reste en position fabrication d'eau chaude, un filtre sur le circuit de chauffage qui obstrue partiellement, etc etc
    Je suppose que pas d'entretien régulier de cette chaudière parun pro ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    panico
    Bonjour, Célplombier, merci pour la réponse. Pas d'entretien récent, mais avant, si.
    J'ai ma réponse: il y a trop de possibilités, j'appelle un pro.
    Merci encore.
    panico
    Et donc il suffisait de tapoter sur le moteur pour débloquer la vanne d'inversion....
    célplombier
    Super !!
    Un démontage de cette vanne pour nettoyage complet serait utile.
  1. [Divers] Plus de chauffage chaudiere saunier duval thema
    Par invite4d5f8fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2019, 19h21
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Fast C30e : fuite ! [résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2013, 15h09
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 28/11/2013, 15h07
  4. [Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu]
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/10/2012, 19h07
  5. [Thermique] code de panne chaudiere à gaz saunier duval thema fast
    Par invited9f3bac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 20h30
