[Info] Remplacement chaudière
    Inooxx
    Salut tout le monde
    Je me permets de vous envoyer un message car la chaudière que nous avons actuellement idra ballon 3224 bv doit être changé, mais la marque ne se faisant plus. J’aimerais savoir si il y a un modèle similaire au niveau des branchements d’arrivée. Merci à tous et passez de bonnes fêtes de fin d’année.
    Re : Remplacement chaudière
    Citation Envoyé par Inooxx Voir le message
    Salut tout le monde
    bonjour c'est quoi le problème ou votre souhait ?
    trouver une chaudière qui se branche avec le moins de modifications possibles ?
    ou une chaudière qui vous fera ensuite le plus de confort ?
    ou une chaudière qui vous fera le plus d'économie en consommation de gaz ?
    Inooxx
    C’est effectivement pour éviter de faire trop de modifications actuellement c’est une 25kw mais suite a un agrandissement il nous faudrait plus en 28kw merci bonne soirée
    l'agrandissement de quoi qui vous impose 28kw ?
    Inooxx
    La maison est passé de 70m2 a 93m2 sauf si vous pensez que ce n’est pas la peine merci pour votre réponse
    une chaudière pour le chauffage 93m²===> 8 à 10 kw ca suffirait largement...
    Inooxx
    Ok ça marche merci pour l’info
    bonsoir c'etait juste pour vous montrez que vous devez donner votre confiance à un artisan qui va vous poser une nouvelle chaudière.
    la puissance pour le chauffage n'est pas un élément de choix.
    c'est toujours la production d'eau chaude sanitaire qui demande une puissance importante surtout en hiver.
    il faut compter 30kw mini pour alimenter deux douches en même temps.
    se dire qu'il faut faire le minimum de modification n'a aucun sens car une chaudière c'est pour l'avoir pendant 20-25 ans.
    donc il faut qu'elle soit très bien installée sinon vous aurez des problèmes dans l'avenir ou une performance insuffisante en économie d'énergie :
    pot à boue magnétique.
    régulation, sonde extérieure.
    vérification que vous avez assez de radiateurs pour bien condenser.
    certificat de confirmité gaz etc...
    ouin42
    salut 25kw c est plus que suffisant pour 93m2 on vous propose 3 kw de plus c est ridicule ou alors une arnaque sauf si elle est en fin de vie
    Dernière modification par ouin42 ; 23/12/2024 à 07h48.
    Salut tout le monde
    Présenté de cette façon ( sans tenir compte d'autres éléments qui sont apparus à la suite du fil )..tu n'as pas à te soucier des branchements d'arrivée...
    le prestatire à qui tu confieras la tache sera trés bien s'en débrouiller...sans probléme ( c'est lui tout de meme "l'homme de l'art" en la matiére )..quel
    que soit le modéle que tu choisisses ou qu'on te propose.
    Pour le reste tu as eu les réponses suivant ce que tu veux vraiment...obtenir.
    Bonnes fétes
  1. Remplacement de chaudière fioul par chaudière électrique triphasée
    Par padiamenhope dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2021, 13h55
  2. Remplacement chaudière fioul par chaudiere bois + ballon tampon 1 echangeur
    Par invite372d5103 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2020, 21h41
  3. [Thermique] Chaudière murale Perge : remplacement sonde départ ?chaudière
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 10h03
  4. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
