[Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 extra clean/pannes F1, F24, F84, F78 ou 79 mon expérience
    apap
    Lave-vaisselle MIELE G4922 extra-clean
    (il y a une autre discussion que j'avais initié sur le sujet, mais très longue à suivre, et avec des fausses pistes. Ceci est une synthèse)
    Voici mon expérience de pannes sur mon lave-vaisselle MIELE. Je l’ai acheté en 2015, il y a 9 ans. Je l’apprécie … lorsqu’il n’est pas en panne. Cependant, je pensais, en prenant MIELE, ne pas avoir à faire face à autant de pannes. Cette synthèse peut peut-être aider les bricoleurs qui n’ont pas trop d’expérience mais qui aiment bidouiller et ne pas jeter les € par la fenêtre.
    * mai 2020 : code F11 : relais de puissance qui « crépitent ». Refonctionne après avoir gratté les contacts. J’ai changé les relais (prix modique) lorsque je les ai reçus.
    * janvier 2021 : code F11 : relais soupçonnés. En fait, pompe de vidange qui n’arrive pas à tourner et qui oscille. Après l’avoir démonté, retiré l’axe en tirant fort sur les hélices, nettoyage et lubrification (même si en pr021incipe il ne faut pas le faire). Cela refonctionne.
    * septembre 2024 : code F24. Fuite.
    - dans un 1ier temps, labyrinthe soupçonné. En fait, en couchant le lave-vaisselle sur le côté droit, de l’eau fuit par le trop-plein , ce qui est normal.
    - en surélevant le lave-vaisselle sur des plaques de polystyrène, j’ai découvert que la fuite venait du bloc moteur/actionneur du diverteur (un joint abimé), ce bloc est accolé à la grosse pompe de circulation.
    - joint introuvable. J’ai utilisé de la loctite 5660, ce qui a très bien fonctionné.
    - une erreur faite : en remontant le bloc actionneur/moteur du diverteur, la partie crantée était mal disposée / décalée. J’aurais dû démonter également le bloc pompe/moteur de cyclage afin de tout remettre dans la bonne position.
    * Octobre 2024 : code F84 et/ou F78 et/ou F79 : en fait, la partie puissance du moteur de la pompe de cyclage était grillée. Je ne sais pas si la cause était un mauvais remontage du bloc/moteur actionnant le diverteur (ce qui aurait fait chauffer la pompe et le moteur, ou une surtension sur notre réseau électrique qui a par ailleurs fait griller la carte électronique de mon four.
    - souvent, on conseille de changer l’ensemble du bloc pompe de cyclage (400€). J’ai essayé de comprendre… et ça m’a pris du temps…
    - démonter la pompe et le moteur de cyclage : incliner le lave-vaisselle sur le côté guache. Débrancher les 3 tuyaux, et les connexions électriques. Et en forçant et en tordant légèrement la tôle, retourer tout le bloc de cyclage. Dévisser les divers éléments. Pour retirer le monteur, il faut retirer le cache/guide entourant le connecteur électrique. On peut alors visualiser la partie moteur et la carte permettant d’alimenter le moteur (circuit imprimé en forme de disque. La carte était grillée, le micro-processeur chauffait.
    - carte de puissance du moteur de la pompe de cyclage (carte plaquée contre le moteur) : il faut prendre exactement la même référence que celle de votre lave-vaisselle. Pour moi, on pouvait lire : Miele carte électronique EFU 533-A pompe de circulation lave-vaisselle Mppw T.N° 9451602. J'ai réussi à trouver cette carte sur eBay / Allemagne, pour 74€. C’est une carte neuve, non usagée. https://www.ebay.fr/itm/404860759776....c100667.m2042
    Quelques fichiers pour aider à comprendre :
    Adibelle
    Re : Lave-vaisselle MIELE G4922 extra clean/pannes F1, F24, F84, F78 ou 79 mon expérience
    Mon lave-vaisselle Miele g4922 EXTRA CLEAN s’est mis en panne avec l’indication F18. J’ai tenté de le relancer, sans succès. Il s’arrête au bout d’un moment avec le même indice d’erreur.
    Mon père a tenté de le réparer lui-même mais il n’a pas trouvé de vidéo tuto correspondant exactement à ce modèle. En outre on aimerait avoir les références et sites/magasins où trouver la pompe de cyclage correspondante.
    Est-ce possible de me guider dans mes recherches et ce dépannage?
    La pompe de cyclage a été démontée avec difficulté. Après l'avoir regardé il semblerait qu'elle soit non réparable. mon père m'a aussi parlé d'un pb peut-être au niveau de la carte mémoire???
    En tout cas c'est un appareil difficile à réparer car démontage et remontage complexe., comme d'autres internautes l'ont constaté.
    Qui pourrait nous guider? Est-ce judicieux de le réparer du coup?
    a la lecture de votre descriptif je confirme que c'est un appareil très difficile a réparer
    voire même impossible sans remplacer la pompe de cyclage complète
    en sus la décision du constructeur fait qu'il ne laisse pas la place a un circuit de distribution pièces
    (sauf les pièces non techniques)
    ce qui fait qu'à moins de faire appel a leur sav ou station agrée vous ne pourrez le réparer
    Adibelle
    Bonjour Richard 31,
    Mon père vous a écrit ce message afin que vous puissiez l'aider à dépanner mon appareil.
    "Après avoir démonté la pompe, j'ai retiré quelques saletés dans la turbine, l'axe ne tourne pas vraiment librement, mais il tourne sans difficulté à la main.
    Il n'est pas démontable, ce qui ne permet pas de le nettoyer et de le lubrifier . Ce qui constitue un problème.
    Le circuit imprimé en forme de disque situé à l'intérieur de la pompe est en parfait état, il n'y a pas de composant ayant chauffé.
    J'ai un doute concernant l'alimentation, car il y a un petit circuit imprimé qui doit fournir du 300 V et du 15V, mais je ne sais pas où il se trouve... Avez-vous une réponse à ce sujet?
    Ma fille habite à 100 Km de chez moi, et je n'y vais pas souvent.
    Auriez-vous une idée sur la panne ?"
    Mon père souhaiterait échanger avec vous si cela était possible en direct par mail.
    Merci pour votre aide car je suis adepte de la réparation si cela est possible et raisonnable. Et, je n'ai pas trop les moyens de me racheter un appareil neuf tous les 5 ans.
    Adibelle
    Dernière modification par richard 31 ; 28/08/2025 à 10h06.
    désolé le seul moyen de réparer est de suivre les instructions de mon post précédent
    je n'ai honnêtement pas d'autres possibilité
    d'autant que cette pompe de cyclage coute un bras
    apap
    Je reviens sur ce probleme.
    Apres avoir acheté une carte de puissance d'occasion sur eBay germany, celle qui est située à l'arrière du moteur de circulation de l'eau, mon lave-vaisselle a fonctionné pendant environ 6 mois. Puis il vient de retomber en panne.
    Le fusible à l'entrée de la carte de commande a grillé, et la carte de puiisance a grillé au niveau d'un des IGBT (pour la carte précédente, c'était plutôt vers les circuits 15V / 5V).
    Mon lave-vaisselle n'a que 10 ans, et cela me gêne d'en acheter un neuf.
    Sauriez-vous dire ce qui vous semble avoir créé cette panne à répétition :
    . Un defaut en amont, sur la carte de commande (du bruit sur les signaux de commande, ce qui déclencherait des ordres contradictoires sur la carte de puissance), ( des condos chimiques dégradés ?)
    . Un pb de pressostat ( la carte me donne un code F51), qui ferait sauter la carte de commande ?
    . Un pb mecanique sur la pompe : elle se bloquerait et ferait griller la carte ?
    . Ou une carte de puissance usée, avec des igbt fatigués, et donc, en acheter une d'occasion donnera le meme resultat dans qlqs mois...)
    . Ou il y a des versions qui ont resolu le probleme, et il faut les choisir, j'ai vu qu'il y a plusieurs versions de la carte, et je ne comprends pas la difference : miele efu 533-A ou 533-B ...http://https://www.ebay.fr/itm/40624...Cclp%3A2332490
    Merci à l'avance,
    comme je l'ai précédemment signalé (votre cas de figure en faisant partie)
    ce constructeur a fermé le circuit de distribution des pièces techniques
    qui est a présent utilisé uniquement par des services après vente agrées
    ou le sav constructeur lui même
    de fait j'imagine difficilement que l'on puisse répondre a vos questions
    car toute réponse qui pourrait vous être donnée
    n'engagera que celui qui les donne sans pour autant être certifiée
    si moi même
    j'avais un agrément donné par la marque (ce n'est de toute façon pas mon cas)
    qui permette par expérience une réponse correcte
    je ne la donnerai pas sur un forum public
    vous pouvez facilement imaginer le pourquoi de cela
    apap
    Richard,
    Tu ne peux pas répondre à ma question. Pas de problème. Il n'y a pas d'accès possible aux pièces détachées neuves, ok. Mais on peut trouver des pièces d'occasion, par ex sur ebay Germany. Je demande seulement un avis, tout en sachant que cet avis peut ne pas être pertinent, à moi de juger.
    Parfois, certains peuvent avoir une bonne comprehension de l'origine de cette panne, sans que cela soit une critique de la marque, et sans dévoiler de secret, c'est tout ce que je recherche.
    Quand j'ai l'impression d'avoir trouvé qlqchose d'utile, j''essaye de le partager.
    Citation Envoyé par apap Voir le message
    Richard,
    le sens de mon propos va exactement dans le même sens que vous
    l'ennui est que je ne puis malheureusement émettre un avis pertinent
    les seules solutions que je suis a même d'apporter
    c'est le remplacement de la pompe complète
    cela bien sur
    ne vous apporte rien de ce que vous attendez
    par contre via leur service
    il ne faut rien attendre d'autre
    qu'une intervention sur site (ou pas)
    pour qu'ils résolvent le souci a "leur condition"
    perso je ne connais que le point faible au niveau étanchéité de ces pompes de cyclage
    ps: il est pour un techno agrée un devoir de réserve,
    c'est dans ce sens que je dis qu'il ne peut divulguer une information
    qui soit préjudiciable aux intérêts de celui qui lui fourni son gagne pain
    comment pourrait-il en être autrement??
    Dernière modification par richard 31 ; 29/10/2025 à 17h12.
    apap
    Après avoir investigué le problème lié à la carte de puissance commandant la pompe de circulation, voici le diagnostic qui me semble pertinent :
    * j'espérais qlqchose comme du bruit sur les signaux de commandes, qui créerait des perturbations et qui déclencherait un court-circuit sur les IGBT ayant 330 V de tension aux fesses, mais non.
    * il semble que les IGBT et les circuits qui les commandent soient "usés" et flanchent, ce qui expliquerait les composants grillés sur mes 2 cartes, celle d'origine au bout de 10 ans, et celle d'occasion au bout de ?? ans + 1 an chez moi.
    J'avais pensé comme solution d'acheter une carte identique d'occasion (puisque je ne peux en acheter une neuve auprès de Miele), puis de changer les 3 x 2 IGBT et les composants qui les commandent par des neufs afin de leur redonner environ 10 ans de vie, mais le risque est grand de rater une soudure, ou de faire un court-circuit.
    Un ami m'a suggéré ceci :
    * acheter une carte d'occasion,
    * vérifier que tout fonctionne,
    * puis faire une modification : au lieu d'appliquer une tension de 330Vdc à la carte de puissance (tension qui est la tension du secteur 230Vac redressé et lissé), tension utilisée par la carte de puissance pour appliquer des pulses plus ou moins larges, et plus ou moins nombreux aux 6 bobines du moteur, réduire cette tension de 50 à 60V environ par un transistor de puissance avec une zener entre collecteur et base. On appliquera alors seulement 270Vdc sur les composants. Les composants d'occasion devraient alors vieillir beaucoup moins vite. La carte avec le microcontrôleur de débrouillera pour envoyer plus de pulses de 270V au moteur et assurer la même puissance mécanique à la pompe.
    * il faudra cependant faire en sorte que ce système abaisseur de tension puisse dissiper sa puissance, et il faudra isoler électriquement ce dispositif pour assurer la sécurité électrique.
    Une question : pouvez-vous me dire la puissance max absorbée par ce moteur ? 100 Watts environ ? si c'est 100 W, l'abaisseur de tension dissipera 100 W * 60V/270V = 22 Watts.
    apap
    J'ai pu retrouver une carte de puissance d'occasion sur eBay (démontage et remontage difficile).
    J'ai pu retrouver la même carte, mais il faut bien spécifier 2 références EFU533A / 09451602 en regardant la carte grillée (74€ + transport, sont indiquées comme carte d'occasion, mais celle que j'ai reçue semblait dater de 2015, mais elle était neuve, avec un plastique protégeant les broches). Comme Richard l'indiquait, MIELE ne veut pas fournir ce type de pièce. Heureusement, il reste des cartes à vendre sur eBay.
    Après échange standard, j'avais toujours le code F79. J'ai donc démonté la pompe et vérifié que rien ne bloquait, et même une partie du diverteur, qui fonctionnait (il tournait en lui mettant du 230Vac, et que j'ai remonté en mettant correctement les crans de la roue dentée.
    Comme cela ne fonctionnait toujours pas, j'ai soupçonné la carte de commande (de forme rectangulaire). Et de fait, un petit transistor NPN était grillé. Son rôle est de transmettre des infos de la carte de commande vers la carte de puissance de la pompe. En grillant, cette dernière a dû secouer le transistor et mettre en court-circuit les 2 pattes situées du même côté du composant En prélevant le même petit transistor sur la carte grillée, avec un fer à souder pointu et une loupe, j'ai pu le remplacer, et maintenant, le lave-vaisselle remarche. Les références de ce transistor : 1FW xx (xx : n* de lot). 1FW correspond à : transistor NPN BC847B boitier SOT / small signal NPN.
    Je n'ai pas encore cherché à abaisser la tension 330Vdc alimentant le moteur afin de prolonger la durée de vie de la carte de puissance; je vous donnerai des nouvelles si je le fais.
    apap
    Et voici le repérage des connecteurs reliés à la carte de commande et à la carte de puissance (fichier pdf)
    Cartes du lave-vaisselle MIELE G4922 - reperage des connecteurs.pdf
    Attention, présence de 230Vac et de 330Vdc sur cette carte.
    apap
    J'ai été content trop vite : lors du 2nd lavage, plus rien ne marche.
    Le fusible de la carte de commande a sauté.
    La carte de puissance du moteur est noircie : le très petit condensateur situé entre le 330V et le GND sur cette carte a été pulvérisé (il fait de l'ordre de 3mm x 3mm).
    Une des 6 bobines du moteur, située juste en-dessous était noire. - mais en fait pas abîmée après test à l'ohm-mètre.
    J'aurais dû nettoyer et remonter cette carte de puissance, et remettre un fusible, et cela serait peut-être reparti, car ce condensateur n'est pas clé pour le fonctionnement, et voir si cela marchait, et remplacer ce condensateur par un plus adapté (il doit tenir 330Vdc). Voir la carte de puissance jointe.Nom : Carte de puissance abimee - 3ieme -.jpg
Affichages : 200
Taille : 1,94 Mo
    Mais j'en ai eu assez, fini de s'amuser, et j'ai tout mis en pièces détachées...
    Il y a 1 an, j'ai mis environ 100€ de carte de puissance pour réparer le lave-vaisselle. 1 an après, j'ai remis 100€ pour 2 lavages... on ne peut pas gagner à chaque fois !
    Je laisse cette info si cela peut aider d'autres bricoleurs !
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 22/12/2024, 00h22
  2. [Blanc] Lave Vaiselle Mièle G4922 code erreur F11
    Par invite985c639b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2024, 08h39
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/06/2023, 07h27
  4. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    Par popcorn081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 20h29
